91976
323
20
61
Регистрация: 17.11.2011 Последняя активность: 01.12.2011 17:02
Сказал(а) спасибо: 10
62
офонаревший
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 18.06.2023 12:24
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 29 раз(а) в 18 сообщениях
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
У IMR защиты нет,так что...Блин,мне не имея в руках изделие,трудно рассуждать.В принципе,образование позволяет производить любые манипуляции связанные с металлообработкой...
bag сделайте обзор с бимшотами...
64
"В сужении внутренний диаметр, около 17mm" неправда, на фото это видно. там минимум 17,9 надеюсь вы не станете спорить что CR123 имеет диаметр 17мм, а именно он на фото [Исправлено: kizilkum, 29.11.2011 в 14:06] |
65
И не зацепить пружину.Точить,как я понимаю,придется до места в котором она сжата...В принципе,с прямыми руками,тонким внутренним резцом...
66
кстати есть мысль установить медный колпачек на пружинку, и припаять гибкий провод, таким образом из электрической цепи будет удален стальной шунт, на котором я думаю падает очень приличное колво вольт, при токе то в 2,5А. [Исправлено: kizilkum, 29.11.2011 в 14:15] |
67
Неплохая мысль,только колпачек надо золотить,шоб не терять потом на окиси...Площадь контакта-то будет ого-го...
68
ну золотить для меня мало реально, но использовать какую нить буржуйскую жестянку золоченую можно, или же площадку из серебра, есть у меня трохи 9999
69
обещанная пружина в требухе
для себя решил, если диаметр действительно не превышает 20,5мм, то более чем до 18,4 растачивать не стану, либо сдеру обертку с аккума, либо ограничусь изготовлением экстендера на 17650. хотя конечно 18650 совсем другой компот (гораздо слаще
[Исправлено: kizilkum, 29.11.2011 в 21:43] |
70
офонаревший
![]() Перемерял все что нашел. Внутренний диаметр трубки хвостотела 17.0mm. Внутренний диаметр трубки в голове 18.0mm. Насчет того, что туда летут 18650 - тоже уточнения. "огненный" 18650 лезет только '+', а минусом не лезет (это не к тому, что не достаточно лезет или так нужно запихивать, а к точности изготовления/измерения и разным диаметрам в разных местах элемента). Soshine 18650 2800 mAh не лезет никакой стороной. GTL 18650 3.7V 2800mAh unprotected - тоже никак не влазит. Наружные диаметры 123х/16350х от 16.5 до 16.8 Наружные диаметры 18650х до 18.5 Минимальный наружный диаметр в хвостотельной части - 20.5mm Когда в хвосте стоит AW IC ICR 123 750mAh иголку с диаметром 0.5mm (тоньше не нашел) я в хвост рядом с аккумулятором уже не впихнуть (заодно и ток от него померял на максимуме: 2.4A) Хватает-ли этого для расточки - судить не берусь. |
71
bag, не могли бы Вы выложить фото Вашего девайса, желательно с CR123, для сравнения так сказать
![]() ну и примерно в тех же ракурсах |
72
офонаревший
Пока заставил сфокусировать хотя-бы примерно где хотел... Темный - это AW IC ICR 123 750mAh Protection Builtin Rechargable 3.7V (ссылка на описание, а купил сегодня в киоске возле работы, переплатив, но зато "прямо сейчас"). Светлый это WF CR123A 3.0V Disposable Lithium Battery К светлому иголка влазит, к темному - нет. |
73
Регистрация: 17.01.2011 Последняя активность: 04.02.2017 12:20
Сказал(а) спасибо: 4
Лично видел rrt-0 расточенный под 17 мм у одного известного чела с ганзы только не помню в длину какой был аккум.
74
Шурик с шуриком
подскажите в какой комплектации приходит сабж с ДД?
клипса? экстендер? чехол? |
75
офонаревший
77
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Клипсу одел, чуть поцарапав насечку по бокам. Тугая, но держится на мой взгляд не очень. Снял. Думал весь фонарь исцарапал, оказалось что в проточке ни следа.
Фонарем очень доволен. Первый вечер старший сын пытался у меня выпросить раптора в подарок. (Не получилось, но я чуть не раскололся, что ему LD10 едет
78
79
Где вы их планируете использовать? |
80
