39904
74
62
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:31
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17690
Поблагодарили: 39938 раз(а) в 14777 сообщениях
Linx, ну я рано обрадовался, там из пяти бошек (даже после очень поверхностных экспресс-тестов) - у двух даже при комнатной температуре проблема с переключением, еще одна начинает нестабильно переключать на морозе... Пока только две вроде держаться, но всерьез я их еще не гонял.
Видимо, действительно из "той самой партии" ![]() Интересно, это там какой-нить конденсатор начинает подглючивать на морозе? |
63
они могут перестать работать на морозе) там вообще бывает очень странный брак)
я честно скажу,что полностью рабочие фонари в браке не встречаются. То,что на первый взгляд работает нормально, обычно таит самые странные и чудные косяки, вспомнить которые без файла по браку нереально. по D* мини помню только,что не работали на морозе. Другого не припоминаю,т.к мини довольно быстро были заменены на клики в ассортименте. апд. может еще трещать в стробе [Исправлено: Hemi, 04.10.2018 в 20:19] |
fnksb (04.10.2018)
64
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Hemi, может ли в моем рабочем скорпионе из кучки СФ быть браком ШИМ на настраиваемом режиме?))) пока все работает норм.
65
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 18:54
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2717
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
fnksb, еще тушка и 2 бошки и драйвер приедут) ктож знал что тут брак такой кривой...
fnksb (05.10.2018)
66
Hemi, да в итоге после морозилки все три "как бы нормальных" начинают подтормаживать с переключением режимов. Но довольно быстро отогреваются, плюс можно в крайнем случае "по люфту резьбы" быстро-быстро загнать в высокие режимы и дать фонарю прогреться в них. Так что если Jemand такой вариант устоит - могу ему одну такую "чуть бракованную" башку выслать, двух остальных мне пока хватит на лего-игры с D25. |
67
fnksb, в G25 можно просто драйвер поставить под силовую кнопку, а вот в D25 уже не выйдет.
А вообще похоже нерабочие чинить перспективнее, там скорее всего что то простое , а не хитрый брак. [Исправлено: AEDe, 04.10.2018 в 23:35] |
Hemi (05.10.2018)
68
![]() А вот в D25 mini обычный драйвер со сменой режимов разрывом контакта. Цитата:
По идее, если уж вытаскивать драйвер - то туда 105Е должен входить (по крайней мере на 4*7135). Например, с питерской прошивкой (особенно версия "Кеша", которая как раз на 4 режима с перебором со слабого). Но неохота экспериментировать сейчас. |
69
если кнопку брали из другой коробки, то проблема могла быть в датчиках. Магнит в кнопке находится,видимо,не всегда на одном и том же месте, и иногда до датчиков не достает. Либо неправильно работает рампинг (минимальный уровень слишком яркий) или еще какой нибудь гемор
70
а зря. В твисти корпуса без кнопок можно придумать дандановский драйвер с тактовой кнопкой, с кнопкой под плюсом, как в кварке.
fnksb (05.10.2018)
71
![]() Хотя и интересный, конечно. Ну и отбивать там всякие даблклики или разницу между кликом и удержанием будет совсем сложно (или "прощай, резьба"). А без быстрых команд и толку от тактовой немного... Я пока из мини-голов планирую сделать сменные бошки с разным интересным светом (типа теплого на 2200К или УФ), как лего к моим D25LC2 Clicky и DX30LC2. Но и это скорее баловство, просто разный свет попробовать, не заводя под это новые тушки на полке... [Исправлено: fnksb, 05.10.2018 в 18:35] |
73
Hemi, ну это видимо уже SuperFonarik.ru надо просить... Если они готовы поискать именно головы от P25 и эту тушку PX30 - будет здорово, закастомлю - ну и заодно апну мои обзоры по Иглам...
Самому мне в Москву пока не выбраться, а через AEDe я все что лежало наверху уже вроде вытащил ![]() [Исправлено: fnksb, 05.10.2018 в 19:59] |
74
Kelevratony (06.10.2018)
75
Регистрация: 27.12.2010 Последняя активность: 24.10.2022 16:44
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 27 раз(а) в 11 сообщениях
Всем привет!
С удовольствием вам сообщаю, история не закончена. Фонарь пролежал с сентября 2018 года разобранным в ящике, т.к. не включался после путешествия в Грузию. Сегодня решил его собрать и поставить на полочку на память, с надеждой воткнул в него аккумулятор и он заработал! Заработаааал! ![]() Я в шоке, я рад! ![]() Это была многодневная кома! |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
