110665
258
38
61
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
futu8, Что за Bosch, GSB что ли, ударник новый?.
NazarSunrise, Макита хороший инструмент, цены у Макиты хорошие и сервис развит, запчасти на перфораторы стоят недорого по сравнению с Бошем. |
62
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 22.05.2016 22:45
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 30 раз(а) в 14 сообщениях
Да такой же бош как у вас Bosch GSR 10,8-2-LI , откинул копыта через полгода. Я электрик и мне нужен легкий шуруповерт , поэтому купил милуоки.
zebralight 51fw |
63
Сказал(а) спасибо: 145
Что-то тема плавно перетекла в тему о шуруповёртах. Не спорю - интересно!.
О холдерах: разочаровался в покупных - пружинки в них, проводочки только для "померить напряжение" и годятся. Подтолкнуло на "изготовление" холдера временное отсутствие "народной" зарядки. (подарил вместе с фонарём и аккумами) В наличии есть клон I6 и несколько модельных балансиров для лития. Ток балансир может давать до 7,5 А., но я не экстремал и больше 2,0 А не применяю для зарядки. Поэтому делал холдер с последовательным соединением банок и на 4 штуки. Взял кусок фанеры 8 мм., вырезал из стеклотекстолита "щёки", процарапал фольгу для такого соединения, припаял пружины и контакты для плюса. Вывел кончики для балансировки и всё! При токах до 2-4 А. потери несколько мВ. При нужде можно сделать для любых банок хоть 32650! И заряжать их нормальным током, а не смешными 0,5 А., да ещё и с потерями. Может поможет тем, кто баночки заряжает с помощью "магнитиков"! [Исправлено: vl-per, 02.11.2013 в 11:13] |
Al1177 (02.11.2013)
64
Сказал(а) спасибо: 431
А чем не устраивают холдеры с фасттека с пружинящими лепестковыми контактами без пружинок? Отличные ж холдеры!
65
Сказал(а) спасибо: 619
66
Регистрация: 17.10.2013 Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
Исходя из того, что на данный момент выбирать вообще особо не из чего - или совсем Г, или Г, но не совсем, это не та проблема, которая действительно должна заставлять задуматься над покупкой. ![]() Выглядит примерно так: ![]() ![]()
[Исправлено: Cathode, 02.11.2013 в 18:03] |
67
Maksym, Я же принцип показал. Это мне потребовалось 18650, а скоро надо будет 16340.
Просмотрел "фасттек" только 18650 и АА (14500). И от них не в восторге - два раза выписывал. Которые с лепестками:не всякие лезут, с пружинками - они даже не припаяны, а развальцованы просто. И проводки дохлые! То-то постоянно на форуме разговоры про магнитики, проставочки и другие "колхозные" способы зарядить 26650, 32650, 16340, 18700. Не надо так не надо. [Исправлено: vl-per, 02.11.2013 в 19:54] |
69
Незащищенные все лезут. Ну да, там нет 2 см пружины длиной чтобы перекрыть все возможные длины. Да там пайка не поможет - сама пружина изготовлена из специального материала с высоким сопротивлением. Ну я как раз креплю магнитиками. Легкое, универсальное, малогабаритное решение. Но это только для заряд-разряд дома на столе. Если нужно подключить аккум где-нить в рюкзаке то магнитики уже не катят. Приходится использовать холдер. Если пружинный - то я припаиваюсь проводком на последний виток пружины (на тот, который непосредственно контактирует с аккумулятором) - полет нормальный. У вас опять же пружинка. Хоть и более толстая но пружинка. Померяйте сколько на ней падает при токе хотя бы в 2 А. |
70
использую,как холдеры к имаксу: http://www.buyincoins.com/i... ,или 10шт: http://www.aliexpress.com/i... __________________ |
71
Фокус с проводком параллельно пружинке использую давно - в холдерах с DX это было необходимо. Припаял пружинки от фонариков, довольно хорошие - ток более 2,0 А. не использую - падение единицы милливольт. По этой же причине провода не самые толстые.
Интересная мысль: купить за 8 баксов зарядник, выбросить из него все потрохи и использовать как холдер к I6. В изначальном виде это смешное изделие с током 0,3 А. на ячейку. По второй ссылке ошибка 404. Делал холдер из "того, что было", весь процесс занял примерно 0,5 часа. Дольше думал чем ограничить боковое смещение банок. Цена четырёх пружинок 0,8 бакса. |
72
...дублирую вторую ссыль: http://www.aliexpress.com/i... -цена за 10шт! их и использую в качестве холдеров к имаксу, подпаиваюсь прям к контактам...весьма доволен
[Исправлено: SERG27, 03.11.2013 в 10:57] |
73
SERG27, Во,во - там ещё деталек мелких можно наковырять много, а если с 10 штук, то очень много!
SERG27 (03.11.2013)
74
а какие нормальные пружинки и где можно прикупить , что 5А держали?
76
futu8 (08.11.2013)
77
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
78
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Сумской, а где и почём, если не секрет конечно.
79
KEEPPOWER УКРАИНА
80
Сумской, круто.
как появятся-телефонуйте сообщите? :-) |
