31042
77
61
Регистрация: 19.08.2011 Последняя активность: 19.07.2022 21:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
У зарядки 47 есть еще одна интересная особенность, о которой почему-то не вспомнили, когда с пилой сравнивали:
Two user-selectable voltage settings:
62
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 19:11
Сказал(а) спасибо: 1320
Поблагодарили: 549 раз(а) в 353 сообщениях
63
Регистрация: 27.09.2011 Последняя активность: 22.04.2013 23:16
Сказал(а) спасибо: 6
64
65
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Вот кстати удобство как раз на высоте. Все параметры задаются, на экране видно ход зарядки, графики в компьютер передаются. Зачем в поездке ТОПовая зарядка? Для поездок есть походные. |
66
для подключения к компу надо впаять разъем и резисторы. также есть жалобы на шумный вентилятор. Интересно, а какая из 2х, IMAX B6 или Turnigy Accucel 6 , лучше (и таки имеет разъем для компа сразу же, с завода) ? [Исправлено: Evgeniy1, 16.02.2012 в 20:37] |
67
Флэшанутый светоголик
Регистрация: 16.02.2012 Последняя активность: 01.03.2016 16:39
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
Evgeniy1, много лет использую разные ЗУ, но в итоге и дома и на работе Turnigy ACCUCELL-6. Большего не нужно, она умеет практически всё. Из китайца держатель, немного пайки и вуаля )
Продал дорогущую Kokam и не жалею. У "6рки" алгоритмы продвинутее, проверено на всех типах и видах акков. |
68
А как кулер, шумит ? хм, "Обе эти зарядки - клоны. И обе абсолютно из одинаковых по качеству компонентов. Только turnigy воет постояно своим вентилятором а имакс работает тихо. Разницы в качестве работы этих зарядок нет никакой абсолютно." http://forum.ixbt.com/print... "1. Перед использованием желательно разобрать, все проверить, собрать заново. У меня изначально заедала одна кнопка, и теплоотвод с силовых транзисторов был выполнен на соплях." https://forum.fonarevka.ru/... это - топовая ? [Исправлено: Evgeniy1, 16.02.2012 в 21:24] |
69
Минуточку, хобби зарядки - крутые универсальные штуки, но здесь ведь речь о
топовой зарядке для лития под которой, как мне кажется, понимаются PILA и им подобные бренды (цена у которой как у двух зарядок b6). Как я понимаю, топовая зарядка для лития - это такая небольшая коробочка, которая без лишнего допиливания, проводочков, холдеров и т.п. быстро и правильно заряжает литиевые элементы. И больше ничего не делает. Потому что от нее больше и не требуется ничего. Это мое видение такой зарядки. Просто хотелось бы разобраться, что именно понимается под "топовостью". |
71
топовая зарядка для лития - это такая штука, которая может заряжать любой литий какой только ей подсунут. PILA этим похвастаться не может. А про допиливание - есть же iCharger. Там ничего допиливать не надо.
72
Пила не пила, зато 4/7 основные сорта лития заряжает, 2 величины тока на выбор. |
73
У Turnigy 6: Pb, Ni-Mh, LiPo, Li-Ion, Li-Fe. Изначально для липо взял, но неудобно Ni-MH заряжать, для этого купил La Crosse 700, чтоб раздельные каналы и контроль температуры иметь. MH сносно кушают заряд небольшими токами, а если дать 0,5А или больше, то тепловой разгон можно поиметь. Благо, градусники встроены
74
Я извиняюсь, но "все параметры", экран и графики - это не удобство. Удобство это когда ты лёгким движением руки поставил аккумуляторы в слоты зарядки, воткнул вилку в розетку и пошёл спать, а наутро достал аккумуляторы, вытащил вилку и убрал зарядку. Лишние настройки чаще мешают, в них ведь ещё и разбираться надо.
75
100% верно. За то и любим ЛаКросс.
76
77
Регистрация: 27.12.2011 Последняя активность: 13.10.2014 10:27
Сказал(а) спасибо: 15
Замечу, что Турниджи или Имакс можно взять сразу с USB портом, ничего допаивать не придётся. Без USB идут только самые дешёвые модификации.
К огромному сожалению мне не удалось найти аналог Лякросса для лития, такого формата ЗУ я бы с радостью для "фонарного" применения приобрёл. Модельный зарядник у меня есть, для вертолётно-самолётных батарей безусловно хорош, а вот для всякой мелочи я бы предпочёл "Лякросс литий-эдишн"
[Исправлено: Mazayac, 17.02.2012 в 13:10] |
78
Mazayac, такие же мысли... Юзаю La Crosse 700 для NiMh, вне конкуренции!
Но литий можно заряжать и на Turnigy 6 (одновременно до шести акков), надо только балансирный кабель сделать и заряжать в режиме балансировки. Evgeniy1, кулер и вправду противный. Я (и не только) нафик его отключил. Толку от него ноль, а зарядник не греется совсем! Вскрытие показало аккуратную сборку, ничего не допиливал. Топикстартеру: На Hobbyking можно взять HK 6, там просто корпус пластиковый, а функции те же, но он стоит копейки, в деле проверен ) [Исправлено: poca77, 17.02.2012 в 21:59] |
