323226
416
49
61
Сказал(а) спасибо: 431
Да, конечно.
62
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Если нехорошо, то тогда как раскочегарить хмель, допустим, до 3.5А ?
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
63
Вторую плату взять со стабами.
64
65
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Vladimir0vi4 (14.03.2013)
66
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
а то и шестой
![]() ![]() а вообще тут со второй тоже надо как-то теплоотвод организовывать. если она будет в воздухе висеть просто, то это ничем не лучше бутерброда. а то и хуже. [Исправлено: galex, 15.03.2013 в 08:55] |
Virgo_Style (15.03.2013)
67
Лучше. Перепад температуры зело ниже будет. Бутерброд этот ничем не охлаждается, микруха жарит сама себя. А плата висящая в воздухе имеет определенную площадь меди, на которую отводится тепло, и температура стабилизатора ниже будет, хоть медь на плате и теплой.
68
а с платы куда отводиться будет? она в воздухе висит и греет замкнутый объем воздуха в пилюле. которая еще и диодом подогревается с другой стороны. обычно.
а напаянная бутербродом прекрасно отведет по пайке на ту же самую медь, с которой тепло уйдет непосредственно на пилюлю и далее на корпус |
69
[Исправлено: Vladimir0vi4, 15.03.2013 в 13:12] |
70
Сейчас большинство компонентов до пары-тройки ватт выделяющих рассчитаны на теплоотвод на медь платы без дополнительных радиаторов и пилюлей. При этом в воздухе без медного полигона им приходит быстрый кирдык. |
71
с чего вдруг? воздух - плохой проводник тепла, а меди там этой менее квадратного сантиметра, в сумме. ровно так же нагреется до 150.
нас не особо интересует площадь меди на плате. она там лишь для того, чтобы передать тепло от стабилизаторов на внешний корпус. просто проводник тепла. а не радиатор. ну посмотрите ради интереса, в конце даташита на amc7135, сколько квадратных мм меди требуется одному чипу, чтобы обеспечить градиент температуры хотя бы 60 градусов |
72
73
ну будет градиент, пока воздух внутри пилюли не прогреется, а дальше что?
намного? при условии что на один стабилизатор требуется почти 50кв мм этой фольги, чтобы обеспечить перепад температуры в 60 градусов. на свежем аккумуляторе. сколько там (и куда) тепла рассеят несчастные 10, ну пусть даже 15 кв мм на 2 таких стабилизатора? в то время как в случае бутерброда по дорожке из припоя и той же крохотной площади фольги на плате, тепло через нее прекрасно убежит на корпус фонаря. отгуда сгинет в окружающую среду. |
74
Не побежит тудой тепло толком. |
75
ну конечно, тепло по воздуху завсегда веселее убегает, чем по металлу
76
А дальше от воздуха прогреется корпус. Воздух далеко не вакуум, не надо недооценивать его свойства.
Медная дорожка на отдельной плате даёт теплоотвод таки гораздо лучше, чем капля припоя в бутерброде. На отдельной плате каждый стабилизатор греет хоть и воздух, но напрямую. А бутербродом - в первую очередь своих соседей. Со светодиодами та же ерунда. Десять одноваттных можно прикрутить звёздами к доске и они будут нормально работать. А один десятиваттный требует уже хорошего радиатора с обдувом.
77
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
А самое интересное: вы точно уверены, что медная фольга толщиной фиг знает сколько микрон, прилегающая к "пилюле" далеко не по всей окружности, будет обеспечивать высокоэффективный отвод тепла с узкой полоски фольги на корпус?..
78
нет блин. не уверены. зато почему то есть твердое убеждение что через 3-5мм слой воздуха тепло убежит быстрее, чем непосредственно по хоть тонкой, но меди
через припой гораздо быстрее и больше ведь тепла уйдет, чем нагреется через пластиковый корпус. при условии что фольга, к которой припаяна земля(по совместительству теплоотвод) стабилизатора, касается гильзы/корпуса. именно. теплоотвод. куда? есть контакт с гильзой - будет теплоотвод. нет контакта - эта дорожка должна иметь площадь 50 кв мм на каждый стабилизатор воздух так проводит тепло, что его зачем-то упорно стараются заменить термопастой, которая проводит тепло в сотни раз хуже металла. а? чем больше сопротивление термоинтерфейса, тем больше перепад температур. в итоге при температуре корпуса градусов 40 вполне возможно отключение стабилизаторов по перегреву. странно, что это неочевидно... |
79
Регистрация: 24.07.2012 Последняя активность: 23.09.2022 15:41
Сказал(а) спасибо: 587
Поблагодарили: 55 раз(а) в 30 сообщениях
С фаста пришли 7135, сделал платку 4х7135 и вкорячил в фонарь
светит он светит, а когда вынул акамуль там 2.6 вольта Вроде ж при 2.7 вольтах отключаться должен ? Или я наивный слишком ?
