Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Транспорт Всё о автомобилях
Просмотров в теме 15094   Ответов в теме 155   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 0
Старый 11.12.2024, 14:09   61
Последняя активность: Вчера 15:00
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
По умолчанию Re: Аккумулятор на легковой а/м
Вот где Вы были пару недель назад?
смотрел на него, пока он дома стоял
я не рискнул его советовать, ибо покупал по принципу:
Если предыдущий аккумулятор устраивал, брать такой же. Нет - брать тот что на тебя смотрит и надеяться на удачу
так что будем посмотреть.
За те же бабки обычный exide купил
ну эксиды сами по себе недешевые, их вроде на ВАГи официально сейчас ставят (но попадался негативный отзыв на EFB белорусский, кстати)
Есть несколько десятков Delta. У них у всех буквально через три-четыре месяца эксплуатации высокое внутреннее сопротивление
у нас дельты DTM, которые 1207, тоже быстро дохли в бесперебойниках, чуть ли не за год, максимум 2. а серия, HRL, посерьезнее и на 28Ач - нормально работает уже пятый год (при заявленном сроке службы 15 лет).
серию start-master придется на себе изучать
Drex (11.12.2024), Parfun (11.12.2024)
Старый 11.12.2024, 14:16   62
Последняя активность: Вчера 16:59
Сказал(а) спасибо: 4201
Имел в виду какой-нибудь аккумуляторный конечно же
У такого должен быть вменяемый сайт. Я у нас сейчас посмотрел один - акки 55-70 Ач с заявленными токами от 500А от 4000 (некий SPARK) до 10600 руб, AGM до 18500. И Тюмень 5600 руб(черная с лосем) вблизи дна.
Однозначно, не брать. И на ВАЗ не так жестко с габаритами, лишь бы помещалось.
Тройка самых дорогих, вдруг кому интересно:
ЛАДА 70 Ач 720А
BUSHIDO 95D23L 650А(похоже на обман, в таких-то габаритах)
TOPLA 65 D23L 650А (вот в это поверю)
После просмотра результатов такого фильтра мой выбор "с дивана" в порядке убывания цены (разница около 2 к)- Топла, ТАВ, Аком, Тюмень премиум (серая) и Зверь как самый недорогой.
Еще раз это ассортимент одного из локальных продавцов
Drex (11.12.2024)
Старый 11.12.2024, 14:19   63
и делать ничего не надо
ну делать что-то все же надо. надо как минимум убедится, что регулятор напряжения генератора вносит коррекцию по температуре, ибо 14.4-14.7В на него можно давать только пока под капотом холодно, а летом лучше еще меньше, чтобы не словить лавинный саморазогрев, к которому склонна AGM технология.
Пральна
ну 6 лет отъездив на AGM я смотрел минимум на EFB
Drex (11.12.2024)
Старый 11.12.2024, 14:41   64
Последняя активность: Сегодня 00:37
Поблагодарили: 7197 раз(а) в 3976 сообщениях
А зачем такая большая емкость на легковом автомобиле?
Это все равно не электромобиль, чтобы на аккумуляторе ехать.
Больше емкость → дольше заряжается → чаще недозаряжается → быстрее выйдет из строя.
Всегда подбирал по указанной производителем емкости, а это даже для кроссовера 55 Ач.
Старый 11.12.2024, 15:22   65
Да емкость как таковая вообще не нужна. Нужна способность дать пусковой ток.
У более емких она вроде бы лучше, но это не точно. То, что аккумулятор всегда должен быть заряжен под завязку - миф. Главное, чтобы он не разряжался ниже минимума, для простоты это 12 В. В конце концов, за время эксплуатации емкость уменьшается, ну и пусть она уменьшается не с 55,а с 70 Ач. .И еще кто там и как эту емкость намерял - тоже вопрос.
Ну и емкость конечно же нужна на стоянке.
Не нравится? - Включите при отборе фильтр по емкости, но я предпочту более емкую банку при равных габаритах.
А вот насчет 95 Ач в банке из списка выше - сомнения у меня. Похоже, это как на 18650 писать 10000mAh, 12000mAh, кто больше. В габариты родных с завода акков 55-60Ач больше 70-75Ач не воткнуть, все та же физика
ПС
Зима?
Есть зависимость напряжения от температуры, не помню сейчас точно график, но вполне приемлемые 12,4В на сильном морозе превращаются в 12
с предсказуемыми последствиями. Интернеты вообще говорят, что ниже нуля акк теряет от 20 до 50% емкости и это еще сильно зависит от срока эксплуатации. Отсюда и все зимние эффекты.
[Исправлено: ksan, 11.12.2024 в 15:29]
Drex (11.12.2024)
Старый 11.12.2024, 15:48   66
Последняя активность: Сегодня 02:14
Сказал(а) спасибо: 9315
И термокейс с подогревом поставить не мешает.
Старый 11.12.2024, 15:52 Автор темы   67
Последняя активность: Вчера 17:44
Сказал(а) спасибо: 25772
Поблагодарили: 10508 раз(а) в 5244 сообщениях
Трёхуровневый регулятор "Энергомаш" с ручным переключением уровней подойдёт? Вот такой (точный индекс после дефиса не помню)
Причём в максимальное положение (около 14,5В) я его только в прошлую зиму ставил, в эту не стал. Практически весь год работал в среднем положении, выдавая на аккумулятор 14в с неплохой стабилоьностью.
[Исправлено: Drex, 11.12.2024 в 15:53]
Старый 11.12.2024, 16:44   68
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Вчера 17:08
Сказал(а) спасибо: 4707
Это как? Нелогично же. Что АКБ 35 ач, что 70 ач, при запуске отдаст одинаковую энергию, и зарядится за одинаковое время.
galex (11.12.2024), ksan (11.12.2024)
Старый 11.12.2024, 17:32   69
Нелогично же.
В теории нет разницы между практикой и теорией. На практике же разница есть.
Во-первых, если есть какие-то утечки или проблемы с генератором или зарядным устройством, то АКБ большой емкости может разрядиться глубже. Правда это проблема не аккумулятора, а водителя, но все равно.
Во-вторых, у АКБ большой емкости обычно ниже сопротивление, больше зарядный ток и это будет давать повышенную нагрузку на генератор.
В-третьих, если на автомобиле есть какая-то автоматика, управляющая зарядом, то она почти наверняка откалибрована по напряжению. Но один и тот же уровень напряжения на АКБ с 50Ач и 70Ач будет означать разное количество ампер-часов, которые нужно "залить" в аккумулятор, то есть энергии в последнем случае потребуется больше. Другими словами, для АКБ большой емкости автомобиль будет допускать более глубокий разряд (не в процентах, а в ампер-часах).
Старый 11.12.2024, 17:44   70
VaDukE
Аватар для VaDukE
Последняя активность: Вчера 09:35
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 124 раз(а) в 78 сообщениях
на практике разница в пределах погрешности, ставят то аккумуляторы сопоставимой емкости, вместо 55 к примеру 70, да к тому же одинаковые машины для разных стран с завода могут выпускаться с разными АКБ, но одинаковыми генераторами
ksan (11.12.2024)
Старый 11.12.2024, 19:09   71
Наверное да, 13.8 на лето, 14.7 на зиму, но как прогреется, на 14.2 переключать.
У меня на патриоте автоматический был, я только зимой видел на нем 14.5 и то при запуске, с прогревом на 13.8 выходил и вечно недозаряжал аккумулятор зимой. Видать уже тогда под агм был заточен.
Ну т.е там, где с аккумом малой ёмкости прилипнешь, с большим заведешься и уедешь.
Плохо что-ли? Отдаст сколько сможет, ну бензина чуть больше сожрёт, так и зарядится ведь быстрее.
Вообще насрать.
С аккумулятором большей ёмкости больше шансов завестись после длительной стоянки и в сильный мороз.
Ну и на пикнике дольше музыку можно играть и даже холодильник пользовать. Нет никаких причин ставить маленькую ёмкость кроме экономии и если его таскать на зарядку приходится часто, малой ёмкости легче, да.
[Исправлено: galex, 11.12.2024 в 19:18]
aleksiy.perm (11.12.2024), Drex (12.12.2024), Kr_Apis (12.12.2024), ksan (12.12.2024), skorp777 (12.12.2024)
Старый 11.12.2024, 21:20   72
aleksiy.perm
Аватар для aleksiy.perm
Последняя активность: Вчера 22:35
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 1472 раз(а) в 579 сообщениях
Пральна, ибо бОльшая ёмкость даёт бОльший пусковой ток (а АГМ даёт ещё бОльший, чем жидкий при равной ёмкости) и энергичнее вращает коленчатый вал, что кратно повышает вероятность удачного пуска в сильный мороз, особенно если машина постояла. Дополнительно надо брать в расчёт ток утечки, длительность поездок и выдаваемую мощность генератора.
В сухом остатке имеем:
- при высокоемкой хорошей АГМ батарее мотор бодро раскручивается стартером, схватывает, пускается, затратив гораздо меньшую часть своей ёмкости в процентном соотношении от общей, и далее аккумулятор почти сразу начинает заряжаться обратно, причем нормальным током. В итоге проехав до работы (или до любовницы) с десяток километров он уже в принципе "наелся" и готов к следующему запуску. А если простоял долго, например в новогоднее попоище, то на саморазряд и утечку тоже растерял куда меньшую часть.
- при обычном "классическом" аккумуляторе по низу рынка и ёмкости в самый притык (чтоб полнее заряжался, якобы), при натужном запуске в минус тридцать (а как известно при такой температуре он будет иметь только пятьдесят процентов от своей номинальной ёмкости, то бишь примерно двадцать-двадцать пять ампер/часов и, соответственно, половинный пусковой ток) он из последних сил, отдав всё, что есть, кое как "чавкая" стартером и моргая всеми лампами на приборке, запустит двигатель, а далее будет раскачиваться для заряда с пол часа и при короткой поездке не зарядится вовсе, дальше сульфатация и постепенная смерть при регулярных таких пусках. Либо вообще не пустит мотор, просадив плотность в хлам и тут-же обморозив льдом пластины т.к. сам имеет забортную температуру, а кислота ушла внутрь, оставив воду.
Так что бабка надвое сказала, лучше ли ставить аккумулятор меньше, чтоб он полнее заряжался, это может где-то там вон - в Турции...
[Исправлено: aleksiy.perm, 11.12.2024 в 21:25]
Drex (12.12.2024), galex (12.12.2024), skorp777 (12.12.2024)
Старый 12.12.2024, 06:08   73
да, это практика азиатов и западной европы, где и холодов нет особых и машины не на улицах стоят, а в паркингах. у меня на древней б/у джетте стоял родной 13-летний бош 40Ач, благополучно сдох возле гаража зимой после покупки машины, поставил варту блю динамик 62Ач и с ней же и продал через 10 лет, ни разу даже дополнительно не подзаряжал.
Старый 12.12.2024, 11:39   74
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 09:49
Сказал(а) спасибо: 685
Это разве что для совсем уж маленького кроссовера, или для серого импорта из жарких стран. У меня на седане рекомендация производителя от 70 до 85 Ач.
Старый 12.12.2024, 18:10   75
chem
Последняя активность: Вчера 19:03
Сказал(а) спасибо: 796
Из практики:
На Suzuki SX4 первого поколения японского производства ставили 40 Ач, венгерского 60 Ач. Движки и генераторы одинаковые. У японцев больше 5 лет не жили. На венгре сдох через 12 лет, причем первые 8 лет его вообще не трогали.
Проблема в большей цене нового?
Старый 13.12.2024, 09:57 Автор темы   76
Вердикт прибора - в морг.
Что сообщество скажет про сопротивление?
Старый 13.12.2024, 11:06   77
про сопротивление?
если это не мелкий на 30-40 ач, то многовато. для 60Ач 5мОм уже пенсия
Drex (13.12.2024)
Старый 13.12.2024, 11:29 Автор темы   78
6СТ-64L
Название: батарка модель.png
Старый 13.12.2024, 11:56   79
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: Вчера 11:39
Сказал(а) спасибо: 3554
Раньше помнится продавались автоматические реле-регуляторы ТОРН. Не знаю производятся ли они сейчас. Этот регулятор замеряет температуру непосредственно АКБ (термодатчик ставится на клемму аккумулятора). Ставил себе когда-то такое на Ниву, интересная штука. На морозе на холодную поднимает напряжение, потом по мере прогрева АКБ потихоньку опускает. На жаре под сорок попадал в глухую пробку, машина была раскалённая, так напряжение опустилось до 12.7, дабы не кипятить аккум. Потом поехали, аккум потихоньку остыл, напряжение пошло расти.
[Исправлено: PinkFloyd, 13.12.2024 в 11:58]
Старый 13.12.2024, 12:02   80
у меня температуру генератора, получается, измерял (поэтому и скидывал напряжение очень быстро), потому что датчиков никаких не было снаружи. но нигде не говорилось, что он под температуру подстраивается, просто сам заметил закономерность. думал дефетный, поменял - точно такая же картина. штатный, с завода стоял и потом по каталогу запчастей куплен другой.
я хотел купить такой, как у Drex-а, с переключателем зима-лето, ибо достал ограничением напряжения и недозарядом зимой, но в магазинах не нашел, а маркетплейсов тогда еще не было. в итоге плюнул, купил второй аккум и возил его в багажнике, как основной разрядится, перекидывал, и уносил домой на зарядку, потом в багажник. раза 2-3 за зиму так менял, ну и прикурить с него давал несчастным.
[Исправлено: galex, 13.12.2024 в 12:07]
Drex (13.12.2024)
Время генерации страницы 0.15545 секунды с 16 запросами
