| Результаты опроса: Какой материал колечек (O-rings) вы выбрали для своего фонаря? | |||
| Мне всё равно |
80 | 54.79% |
| Silicone (Силикон) |
55 | 37.67% |
| EPDM (Этилен-пропиленовый каучук) |
10 | 6.85% |
| BUNA-N (Бутадиен-нитрильный каучук) |
10 | 6.85% |
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 146. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
144441
198
24
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:10
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
На CPFM была полезная темка, но судя по всему погибла
Планирую возродить её на новом месте, но в том же (слегка расширенном) виде ![]() Поскольку индивидуальное формирование наборов влечёт неясную логистику, к продаже выставляются такие наборы:
Также для заказа доступны некоторые экзотические кольца:
Отправка малых (суммарно до 15 колец) комплектов заказным письмом (только по России) 50р . Buna-N: Nitrile Rubber -20 to 212 F -30 to 100 C Good compressibility Advantage- cheap, widely used Disadvantage- poor resistance to sunlight, ozone and weathering . EPDM: Ethylene Propylene -40 to 212 F -40 to 100 C Good compressibility Advantage- water, steam, ozone and weather resistant Disadvantage- Not recommended for use with use synthetic lubricants . Silicone: -80 to 400 F -62 to 204 C Typically used in static seals, not recommended for dynamic seals. Advantage- Increased temperature range. Resistant to sun damage, ozone, fungal and biological attack Disadvantage- Poor tear and abrasion strength. FKM Viton® Commonly used in Gasoline; Jet engine lubricant. Superior resistance to broader range of chemicals and temperature range than Nitrile. Static and dynamic seal. Meets MIL-R-83248; Supersedes NAS1593; 1594; 1595; and 1596. Temperature range: -20 to +400oF Коротко – силикон лучше держит высокие (и низкие) температуры, но хуже держит нагрузки (банально мягче) Для каучука подходят не все смазки . Таблица перевода размеров стандарта AS568 в метрические в сообщении №12 Первый бач уже заказан выслан прибыл на перевалочный адрес отправлен в Россию рассылается Вероятно, будет несколько (совсем немного) колец из "Флюросиликона", продаваться будут поштучно, точный размер и вообще что это такое скажу по получении (стоит он как-то запредельно, заказал на пробу). Апы, флуд, – UR welcome-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Статус заказов (резерв, оплачено, отправлено, получено) Набор 1 (closed)
Набор 8 (closed):
Набор 9 (closed):
Экзот 1:
Экзот 2 (closed):
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃ [Исправлено: dsche, 12.03.2013 в 11:46] |
61
Флешоголик в завязке.
Регистрация: 07.08.2010 Последняя активность: 19.10.2021 21:39
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 16
Надо было снимать аккуратнее и использовать деревянную зубачистку а не здоровенную иглу, как выяснилось - она насечки оставляет, по ним и порвалось.
Мне плевать - какое оно есть, я знаю каким оно должно быть!!! P.S. Подайте страждущему флешаголику топовый фонарик на тестирование. |
62
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Если второй набор долежит до 20-го числа (зарплата), то выкуплю.
63
Tim4r70, MIHASYA – резервы поставил
SprinterBRN – условный резерв (если MIHASYA откажется или до следующего закупа) |
64
ОК, бум ждать.
65
Dementyanov, отправлено, трек в ПМ
67
MIHASYA – отправлено, трек в ПМ
SprinterBRN – могу собрать большой силиконовый , но без самых больших колец. 500 рублей (640 с пересылом). Паковать? |
MIHASYA (28.09.2011)
68
Да, паковать. Плюс еще GITD- набор, (итого вроде 745 рублей?)
Как и куда платить- киньте в ПМ. |
69
dsche, кольца получил, спасибо! фонари сухие и счастливые...
70
Вопрос по правильному подбору - если диаметр выточки под кольцо ~ 22 мм, то верно ли использовать кольцо 020 (21.95 мм внутр. диаметр)? На этом месте китайцы вообще поставили 18мм кольцо (это диаметр сразу после снятия с фонаря), которое ничего не держало...
71
Dementyanov – спасибо за вести; 020 или 019, надо по месту смотреть – чуть-чуть внатяг
SprinterBRN – отправлено, трек в ПМ [Исправлено: dsche, 21.09.2011 в 15:22] |
72
Колечки получены, спасибо большое!
73
Регистрация: 04.06.2011 Последняя активность: 01.04.2025 19:48
колечки получил, спасибо
74
Регистрация: 22.03.2011 Последняя активность: 12.11.2020 09:19
Сказал(а) спасибо: 134
Разрешите поинтересоваться, как это осуществляется технически? Как осуществляется оплата?
77
Колечки получил.
Сразу по нацеплял на разные фонари. Еще что-то GITD не ожидается? Есть интерес.
