58297
229
22
61
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:50
Боковая засветка — это там, где вы видите глазом непосредственно диод, а не его отражение на рефлекторе. Это центральная часть стекла, больше половины диаметра. Накройте монеткой центр стекла. Если можете где-то за монеткой разглядеть диод — значит монетка слишком маленькая, нужна больше. Если она полностью закроет весь диод и останется только его отражение по кромке рефлектора — это и есть спот. [Исправлено: alibek, 24.08.2023 в 16:31] |
Xmm (27.08.2023)
62
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:57
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17651
Поблагодарили: 39856 раз(а) в 14739 сообщениях
![]() Цитата:
Монетка позволяет убрать часть боковой засветки, раположенную ближе к хотспоту. Но внешнее кольцо останется, ну или если его полностью урезать - фонарь почти перестанет светить. Цитата:
Хотите поиграть с механическим обрезанием засветки - пробуйте бленды. Это тоже извращение, но хотя бы без критичных потерь (помимо компактности). |
Xmm (27.08.2023)
64
Регистрация: 04.05.2016 Последняя активность: 23.03.2025 12:43
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 19 раз(а) в 9 сообщениях
А вы посчитайте площадь внешней кромки рефлектора, скажем 1/4 от диаметра.
Основная доля света фокусируется как раз наружной частью рефлектора, потому что ее площадь больше пропорционально квадрату расстояния от центра. |
67
Надо фонарь снять телевиком максимально издалека, по оптической оси, и посмотреть на распределение яркости по линзе... |
68
Регистрация: 29.01.2021 Последняя активность: 25.07.2025 09:31
Опять нудят, скукота
У вас тут странно, я останусь |
Drex (25.08.2023)
69
Ну вот и эмпирику подвезли, немного занимательной физики:
Распечатал три диафрагмы на Convoy C8 XPL-Hi, 2х20мм и 30мм. На фото все видно, комментарии излишни. Ряд сверху: чистый фонарь, центральное экранирование 20мм, диафрагма 20мм, диафрагма 30мм. Все параметры съемки фиксированы. Ниже тот же порядок, но экспозамер по первому хотспоту чтобы видно было его относительную яркость. Под хотспотами подписал: 1 строка - максимальное значение в хотспоте в попугаях по датчику телефона, 2 строка - замер яркости в центре пипеткой Фотошопа. Осталось напечатать диафрагму сложной формы (узкий низ - широкий верх) думаю получится потерять менее 50% света и убрать всю засветку с земли в ближней зоне. Ну и проверить это все уже на натуре в полях.. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Bereft (07.11.2023), Наиль Валиахметов (24.08.2023)
70
Впрочем, подумал и понял, что тут я не прав.
Если речь за обычный параболический рефлектор (а не, скажем, рекойл), то такой зоны не существует. То есть да, полностью перекрыть боковую засветку одной монеткой по центру невозможно, кольцо засветки останется. (как, впрочем, и диафрагмой засветку не закрыть) Чтобы полностью убрать боковую засветку, помимо монетки нужна еще и бленда, которая будет ровно по ширине спота. Либо монетка должна находится ниже уровня стекла и наружных краев рефлектора. [Исправлено: alibek, 24.08.2023 в 17:18] |
fnksb (24.08.2023)
71
Сказал(а) спасибо: 154
72
Регистрация: 10.02.2015 Последняя активность: 05.12.2025 10:32
Сказал(а) спасибо: 776
Поблагодарили: 380 раз(а) в 169 сообщениях
Фонари ЯЛ и туристическое снаряжение в Беларуси https://forum.fonarevka.ru/... Robinzon.by |
73
slock, Из опыта могу немного другой вариант посоветовать. Не диафрагму изготавливать , а сделать тубус, конический тубус. Самое распространённое и доступное средство у нас на работе для обрезания и формирования широкого луча в псевдоузкий.
74
Да, конечно, бленда гораздо "бережнее" обрезает свет. Но, по простым прикидкам, нужна длина от 50мм или от 100 даже, что уже совсем нефункционально на ходу. Вот если бы фонарь был стационарный, то да. А напечатанная диафрагма практически не мешает никак.
Xmm (27.08.2023)
75
Отсюда тривиальный вывод: в смысле влияния на хотспот не важно, какая часть рефлектора диафрагмирована, важна только его площадь в проекции оптической оси, которая пропорционально влияет на яркость. |
77
78
79
Поэтому в ореоле хотспота сильнее роль ближней части рефлектора (и поэтому в ореоле часто как раз сильнее зелень, потому что туда собирается более грязный боковой свет диода). А более удалённая часть рефлектора сильнее формирует самую направленную часть спота, да к тому же и света туда больше попадает - диод ведь под 50-60 градусов ярче светит, чем под 80-90. Прекрасный результат, всего 50% потерь ![]() Возьмите хотя бы dm11 на sft40 5000К за сорок баксов, раз уж есть такая возможность - всяко будет лучше чем что-то более крупное с накрученными диафрагмами, блендами, кучей артефактов и 50% потерь в хотспоте
[Исправлено: fnksb, 24.08.2023 в 19:57] |
Xmm (27.08.2023)
80
А пока можно Конвой l21b взять на поиграться, может он и устроит без всяких бленд и костылей: я с такими большими рефлекторами еще не сталкивался, хз как в моих условиях будет. Насколько я понял, l21b делали как облегченную версию l21a, по заказу охотников, и они вполне довольны. А у меня тоже охота в своем роде, похожие задачи)) |
