Просмотров в теме 15258   Ответов в теме 102   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 04.02.2024, 20:46 Автор темы   61
Последняя активность: Сегодня 22:01
Сказал(а) спасибо: 6515
По умолчанию Re: Дом для «попугаев»
недостаточности фильтрации, возможно надо будет ставить внешний фильтр
Установить более производительный фильтр? Понимаю. Или ещё и многоступенчатой фильтрации? Полностью согласен перейти на более производительный фильтр. Только 13-15+ тыс руб на него не готов.)
Погуглю более производительные фильтры по меньшей цене, посмотрю что есть.
Бывают ли внешние фильтры с аэратором (2-в-1)? Или придётся переходить на раздельные решения: фильтр и аэратор?
Тогда я бы увеличил подмены с 20 до 40%
Я и так уже меняю ближе к 30%.
В грунте происходят процессы переработки продуктов жизнедеятельности рыб и процесса нитрификации в слоях грунта 5-7 см.
У меня толщина слоя грунта ~4-5 см. Нужно увеличивать толщину слоя? У меня фракция не мелкая, непесок, - камешки ~D 1,0 см, укладка неплотная… Даст ли пользу увеличение слоя?
Или правильнее перейти на другой грунт? Какой?
Старый 04.02.2024, 22:46   62
Og998
Последняя активность: Сегодня 13:25
Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 267 раз(а) в 162 сообщениях
Barabas, установка внешнего фильтра в штатной комплектации или заряженного на биологию будет хорошим подспорьем в системе, плюсом идёт дополнительно 4-6 литров воды к объёму.
Внешних фильтров с аэратором не бывает, вода насыщается кислородом за счёт перемешивания слоев, газообмен идёт на поверхности воды.
Аэратор нужен при большом количестве рыбы, вам может и не надо на данном этапе.
Подмены я делаю прямо из под крана 40% и все живы, помутнения воды ни разу не было. Большие подмены воды выводят органику если ее некому кушать)
Я бы фракцию грунта выбрал по мельче 5-6 мм. ваш грунт можно оставить, и чуть насыпать выше. Ну или подмены наше все.
Грунт имеет смысл наверное менять если будут живые растения, да и хороший слой грунта даёт более стабильную систему.
Barabas (04.02.2024)
Старый 05.02.2024, 10:36   63
Последняя активность: Сегодня 21:52
Как можно уменьшить процесс загрязнения воды?
Так биопылесосы нужны.
Улитки всякие.
Старый 05.02.2024, 10:52   64
gena
Аватар для gena
Последняя активность: 12.12.2025 13:50
Сказал(а) спасибо: 776
Поблагодарили: 380 раз(а) в 169 сообщениях
Улитки всякие
Угу. У Барабаса там рыбы почище пираний) Улитки быстро в расход пойдут
Robinzon.by
Старый 05.02.2024, 11:47   65
Последняя активность: Сегодня 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
Улитки всякие
5. Куплен пяток чёрных улиток для чистки жизненного пространства
пара улиток
итого -1 улитка в квартал
Drex (05.02.2024)
Старый 05.02.2024, 11:56   66
Ну это просто расходы на содержание аквариума.
Старый 05.02.2024, 12:15   67
Og998
Улитки и сомики, да и другие «чистильщики» это просто помощники в аквариуме, подмены и частичную сифонов грунта ни кто не отменял.
Старый 14.04.2024, 17:44 Автор темы   68
Подводный пантеон прирастает:
В поведении попугаев совсем недавно произошли радикальные изменения. Положительные. Володенька, самый крупненькый оранжевый, сбавил обороты территориальной агрессии и выпустил обоих соплеменников в общее водное пространство. (Раньше Володенька плавал один, а Наденька и Розочка сидели под кустами, зачмырённые. Сейчас все плавают в едином пространстве, втроём.
Og998 (14.04.2024)
Старый 14.04.2024, 18:47   69
Стареет?
Старый 11.05.2024, 12:13 Автор темы   70
Задумался о самостоятельной склейке аквариума в нужный размер… Аж руки зачесались.)
Старый 11.05.2024, 12:25   71
Старый 11.05.2024, 12:52   72
Og998
Barabas, интересно будет посмотреть на результат)
Сам не решаюсь на такой шаг. Как говорят, лучше начать с маленьких объемов для начала
Старый 26.05.2024, 14:50 Автор темы   73
Og998,
Возвращаясь к вопросу внешнего фильтра (посты 59 и 60).
Что думаете о SUNSUN HW-604B (800 л/ч)?
Например, https://www.ozon.ru/product...
Старый 26.05.2024, 15:01   74
Og998
Barabas, вполне неплохой фильтр, это «хороший» Китай. Отказов по ней особых не встречал, но как и везде может попасться брак. Кто-то говорил что шумный, но это все индивидуальное восприятие
Barabas (27.05.2024)
Старый 26.05.2024, 15:52 Автор темы   75
Og998,
Спасибо!
Есть ещё SUNSUN HW-302 (1000 л/ч): https://www.ozon.ru/product...
Задача следующая:
1). Сменить текущий фильтр на более производительный, чтобы аквариум не зарастал;
2). Сменить на вырост, чтобы его использовать в дальнейшем в новом аквариуме объёмом 150 л.
Число жильцов не изменится - те же.
Og998,
1). Я так и не понял, 604 и 302 фильтры аэрируют аквариум? Нужно ли к фильтру добавлять аэратор?
2). Фильтр многокамерный. Как понимаю, есть его дополнительное насыщение какими-то керамическими гранулами и прочим г. Это так? Это надо?
В общем, насколько эти фильтры самодостаточные и универсальны в категории «всё - в одном»?
С аэрацией разобрался: «дождевальная» система обеспечивает аэрацию. Пойдёт.
Сейчас мне нужно сделать выбор между 3-мя моделями на 150-литровый аквариум:
- 604 (800 л/ч, комплект фильтрующих мочалок в наборе);
- SUNSUN HW-302 (1000 л/ч, мочалки-гранулы докупаются отдельно), https://ozon.ru/t/Y25rNW3 ;
- SUNSUN HW-303А (1400 л/ч, -//- отдельно), https://sl.aliexpress.ru/p?... .
Что думаете?
[Исправлено: Barabas, 26.05.2024 в 17:33]
Старый 26.05.2024, 21:58   76
Og998
Barabas, если на вырост то из двух моделей я бы взял 302 модель. Объём фильтрующего материала больше. Керамические кольца это субстрат для заселения бактерий. Хотя если его полностью забить губками, и там бактерии прекрасно заселяться. У меня наполнение 1/3 забита вспененным стеклом пористым. Остальное губки.
Старый 26.05.2024, 22:00   77
Og998
Регулировки потока я не увидел у СанСан. Поэтому я за 302 модель 1000 литров. Я аэратор не использую, на работе флейта выхода фильтра находится под водой. Газообмен осуществляется за счет контакта поверхности воды и воздуха, также рябь на поверхности и течение влияют за насыщение кислородом воды
[Исправлено: Og998, 26.05.2024 в 22:05]
Старый 27.05.2024, 07:08 Автор темы   78
бы взял 302 модель
Которая на 1000 л/ч. Почему не 303 (1400 л/ч)? Я посмотриваю на неё - разница в цене с 302 совсем небольшая.
Понимаю, что для 150 л объёма обмен 1400 л/ч явно избыточный. Даже, если принять, что китайцы завысили ТТХ процентов на 25-30… Да и ведро высотой 43 см (почти с аквариум) рядом - явно не айс.
Посмотрел некоторые обзоры на ютубе на эти внешники. Обзоры в большей степени критические, разоблачительные: что мощность безбожно завышают, соединения, углы и ход магистралей неграмотно сделаны - забиваются, закисают, мочалки одной пористости и плохие, шумят…
Отсутствие регулировки потока - это плохо? Может колесный зажим на трубку (как на системах капельниц) приспособить?
[Исправлено: Barabas, 27.05.2024 в 07:14]
Старый 27.05.2024, 07:21   79
Og998
Barabas, у меня на 100 литровом аквариуме 780 л/ч фильтр, поток направлен на переднюю стенку от задней под углом 45 градусов ( так как напрямую хорошо пробивает, регулятор не использую), регулировкой потока можно немного снизить его если будет избыточным, можно конечно на врезку в шланг что-то придумать.
Конечно, все эти поджатия помпы не очень хорошо скажем влияют на мотор фильтра, он начинает работать под нагрузкой, но если немного поджать, я думаю ничего страшного.
Старый 27.05.2024, 07:26   80
Og998
Фильтр внешний Tetra EX 1000 Plus для аквариума 150 - 300 л (1150 л/ч, 10.5 Вт)
Вот этот как вариант, лучше будет СанСан, но цена выше
https://www.onlinetrade.ru/...
[Исправлено: Og998, 27.05.2024 в 07:28]
Время генерации страницы 0.13607 секунды с 16 запросами
