Просмотров в теме 406827   Ответов в теме 774   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 8
Старый 24.08.2011, 06:55   61
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 22:08
Сказал(а) спасибо: 1072
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V3
Вещь!
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche вне форума   Вверх
Старый 04.09.2011, 23:30   62
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Предлагаю посмотреть мою тему (https://forum.fonarevka.ru/...) по модернизации фонарика с помощью обсуждаемого сдесь драйвера. Переделка фонаря преследовала две цели: улучшить его характеристики и обкатать тестовый драйвер.
Где-то в теме проскакивала идея воздвигнуть сей драйвер в ранг форумного и по согласию AVSel и Alphyn, по образу и подобию, будет создана партия таких драйверов на продажу, точнее она уже в процессе изготовления. Прошу без помидоров за фотки первого неидеального тестового варианта, ибо технология создания пока обкатывается, а партия деталей, которые должны там применятся по замыслу автора, в пути из евросоюза.
Кто за?
[Исправлено: MOHAPX, 04.09.2011 в 23:41]
MOHAPX вне форума   Вверх
SERG27 (31.03.2013)
Старый 04.09.2011, 23:54   63
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Всячески за хороший форумный драйвер по нормальной цене!
Mauser вне форума   Вверх
Старый 05.09.2011, 07:34   64
dsche
Аватар для dsche
Да, мы давно за. (ещё раз уточню – в 17мм умещается?)
Наверное нужно будет делать "двухэтажный" с местом под пружинку
Старый 05.09.2011, 09:22   65
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
В моём МTE как раз 17 мм. Вмещается вполне. Ну а двухэтажность неминуема, но как показала практика не представляет сложности и не создаёт проблем. Всего-то кусок одностороннего фольгированного стеклотекстолита с напаянной пружиной и просверленным отверстием, где располагается перемычка между этажами.
Для особо искушенных легко дотачивается до 16 мм)
Первые три платы для тестов и отработки технологии вот такие:
ID:	27561 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.09.2011, 09:25   66
dsche
Аватар для dsche
Хорошо! Чем лудили?
Старый 05.09.2011, 13:37   67
~KeP~
Аватар для ~KeP~
Последняя активность: 23.02.2018 14:43
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для ~KeP~ с помощью ICQ
похоже на сплав Розе, им проще всего и результат отличный
~KeP~ вне форума   Вверх
Старый 05.09.2011, 17:09   68
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Платы делалал знакомый, он там закупил какое-то оборудование для экспозиции фоторезиста и сверлильный станок с ЧПУ. Там же и лудит. В технологический процесс не посвящал...
Старый 06.09.2011, 18:05   69
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Прикупил сегодня лупу с держателем платы, вот что вышло:
ID:	27618 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27619 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.09.2011, 18:08   70
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Качество сборки значительно возросло на мой взгляд. Дроссель 4,7 мкГн впаян для тестирования, хотя и с ним драйвер работает очень хорошо. Как только придут из ЕС дроссели 2,2 мкГн сия плата будет искать своего хозяина.
Старый 07.09.2011, 12:16 Автор темы   71
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Спаял еще одну платку по этой схеме. Мдя... Еще раз подтвердилось, что схема очень критична к разводке. В принципе все работает. Только при включении не на максимальном режиме, ток устанавливается в неком диапазоне значений и стабилизируется по непонятному закону. Например в режиме 680мА может включиться на ~650, ~550 или ~400мА. Похоже, что высокочастотные помехи от силовой части пролазят на АЦП. На осцилограмме четко видно корелляцию с ВЧ колебаниями на стоке, после закрытия полевика. Подпайка кондеров и прочие танцы с бубном не помогают. Что в общем и не удивительно, когда индуктивность расположена прямо под МК. Второй раз на эти грабли наступаю, за лето из головы все выветрилось. В первый раз, пришлось снести МК с обвязкой, и развести на другой плате - контактной. Все-равно этажерка получается. В этот раз наверное так-же придеться. А лень то как...
В общем я в унынии...
А стоит ли вообще бороться за 10% (а то и меньше) КПД разницы, по сравнению с линейником?
Может сделать новую версию линейника, с минимумом элементов, и на одной плате с контактами/пружинкой?
[Исправлено: AVSel, 07.09.2011 в 12:22]
AVSel вне форума   Вверх
Старый 07.09.2011, 12:43   72
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
:-) было, проходили.
lux-rc.com вне форума   Вверх
Старый 07.09.2011, 14:43   73
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Топология силовых импульсников - та еще тема!
Монарх, вот, развел с земляным кольцом по периметру, не удивлюсь, если там чудеса всякие начнутся...
vaska вне форума   Вверх
Старый 07.09.2011, 14:54 Автор темы   74
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
Да я в курсе На работе DC/DC конвертор делали. В солидной фирме, со своми разработчиками, схема из даташита. Переразводили пять!!! раз. Но в принципе все вполне реализуемо...
Старый 07.09.2011, 16:33   75
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Тантал в топку! Кондёры греются
Впаял керамические, всё ОК. Во время работы ток гуляет в пределах +\-10 ма при токе 0,5 А, при 30 и 150 ма еще меньше. Так что разводка Alphyn вполне работоспособна.
Токи чуть меньше, чем должны быть, получились. Погрешность шунта.
[Исправлено: MOHAPX, 07.09.2011 в 16:41]
Старый 07.09.2011, 20:47   76
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Мда... Чую лоханулся я не по-детски со всеми этими платами... Невнимательно прочитал сообщение AVSel, подумал, что у него во время работы сильно скачет ток, померял у себя, всё довольно стабильно. А он то имел ввиду, что драйвер при включении рандомно выбирает ток, который где-то рядом с требуемым. Поэтому скороспешно отписался в предыдущем сообщении. Ну, правда, рандомности я не заметил, но повключав драйвер от аккумов разной степени заряженности, выяснилось, что ток в пони женных режимах имеет некую зависимость от входящего напряжения. Чисто визуально по яркости этого невидно и пользоваться фонарём можно. Но продавать такой нестабильный полуфабрикат нельзя, даже если он не так уж и плох. Надеюсь на снисхождение. Возможно, решение найдется.
Старый 07.09.2011, 22:20   77
vaska
Аватар для vaska
ток в пониженных режимах имеет некую зависимость от входящего напряжения
Значения напряжения на токоизмерительном резисторе на низших режимах имеют размерность, сравнимую со значением единицы дискретности АЦП, поэтому обратная связь как таковая не работает, вернее работает с очень большим шагом. Если бы не принудительный гистерезис, то свет в этих режимах просто "скакал" бы. Оттого и "плавающие" уровни выхода. Спасет, увы, только некоторое усложнение схемы, то есть включение усилителя уровня, который бы подтягивал сигнал к уровню опоры (1,1 В) и тем самым увеличивал динамический диапазон ОС. Линейник в такой ситуации ведет себя получше, особенно если питание МК стабилизировано: можно на низших уровнях наплевать на ОС, а просто выставлять некую постоянную скважность ШИМ ноги МК, формирующей напряжение затвора, и, поскольку ток истока - это функция напряжения затвора, то и уровень света даже без ОС будет предсказуемым и неизменным.
MOHAPX (07.09.2011)
Старый 07.09.2011, 22:59   78
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
vaska, спасибо за проффессиональный ответ, а то я уже запаниковал. Я вообще люблю кидаться из крайности в крайность. Ведь накупил пусть и небольшую, но партию деталей, партию плат, денег ввалил... Да и откровенно стыдно перед форумчанами будет, если им не понравится моя поделка. К сожалению я не такой гуру в драйверах по части теории как вы, но паять хоть умею)
Надо получше потестить образцы на наличие симптомов, как у AVSel, дабы быть уверенным.
Старый 08.09.2011, 00:35   79
Alphyn
Аватар для Alphyn
Последняя активность: 12.08.2015 11:57
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
в варианте линейника V1 тоже плавающие уровни яркости , при включении на средних режимах две три ступени ,далее стабильно держит , я даже не посчитал это за недостаток...
Alphyn вне форума   Вверх
Старый 08.09.2011, 01:05   80
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
...уровень света даже без ОС будет предсказуемым и неизменным
Все то-же самое можно сказать про (обсуждаемый) импульсник. Напряжение питания известно, считать умеем -> получим почти неизменную до дискретности шима яркость без ОС при малых токах.
andory вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14034 секунды с 16 запросами
