96513
253
61
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Кстати, резцы для резьбы и расточной уже в Питере. Думаю, в начале недели получу...
62
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 17.10.2018 15:32
да люминивый ! давольно увесистый , чел который стоял за стойкой расказывал как он таким станком дома работает уже 3 года, просадок станины нету, там всё зависит от литья и обработки что у немцев пока в норме!
63
Довольно увесистый - это килограммов 20? Мой килограммов 80 весит.
Оказывается, вот оно как, жесткость материала не зависит от самого материала, а зависит от процесса обработки и страны, где эта обработка произведена! ![]() А если серьезно, то есть у меня полный комплект изделий Dremel (конкурент Proxonn) - детские игрушки, по сравнению с китайскими станками. Ими можно обрабатывать только что-то мягкое, типа дерева. |
64
Установил на станок ограничитель хода суппорта:
Вложение 10994 На всякий случай. ![]() Не обошлось и без очередной китайской хрени. В комплекте у держателя был болт из каленого чугуна. Установил держатель и попробовал нажать на него - скользит по направляющим под нажимом. Автоматическую подачу явно не выдержит. Решил болт посильнее закрутить. Закрутил... Болт сломался. Повезло, что конец остался, за который его можно было выкрутить. Поставил болт из строительного супермаркета. Этот держит нормально. |
65
Дима, такой вопрос: сталь этот станок тянет?
Внимание! Это сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно. |
66
67
К вопросу об отрезном резце...
Как мы уже выяснили, в традиционном положении он на станке не режет. Как выяснил Люминофор, если его перевернуть, то он начинает резать. Вчера я еще один способ обнаружил. У меня к быстросъемному резцедержателю есть державка для отрезных резцов. В нее резец из каких-то соображений вставляется не прямо, а под углом. Каково было мое удивление, когда он начал резать в этом положении так же, как и в перевернутом: Вложение 11005 Вложение 11006 Правда, он режет громко (что в этой державке, что в перевернутом положении) - ночью не поработаешь. Так что, вопрос пока остается открытым. У меня ширина резца - 4 мм, попробую себе новый выточить шириной в 2 мм. |
68
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Пробовал, все равно сильно шумит. Не шумит, когда самый краешек срезаешь миллиметра 2 в ширине. Видимо, надо будет прогуглить различные заточки отрезных резцов и поэкспериментировать на досуге.
Я токарным сейчас занимаю, т.к. у меня целый квест вышел! Чтобы сделать резец под посадку ЛД в коллиматоре, необходимо шлифовальному кругу на заточном станке придать определенную форму. Текущие круги портить не хочу, лучше купить шлифовальный круг для экспериментов. Новый круг означает необходимость создания державки под него. Ну, а державка изготавливается на токарном станке. Вот так и развлекаюсь...
70
Тихо резать отрезным резцом получится только на большом станке, типа 1к62. У маленьких станков, не говоря уже про настольные, тупо не хватает жесткости, из-за чего и появляются вибрации.
При наклонении резца, как у тебя, уменьшается главный задний угол альфа, и увеличивается передний угол гамма. Чем больше угол гамма, тем легче происходит снятие стружки, но и уменьшается угол заострения, что уменьшает прочность резца. Следственно, для мягких материалов этот угол надо увеличивать, а для твердых - уменьшать. При слишком маленьком угле альфа трение резца о деталь становится настолько сильным, что резец нагревается до неприемлемой для работы температуры. При слишком большом угле резец сильно теряет прочность. ![]() Я перечитал множество литературы по токарному делу, но самая лучшая книга - Оглобин, "Основы токарного дела". Там прямо в начале книги идет описание резцов. Вот, могу помочь с поиском: http://yadi.sk/d/3VWCpBL9Ej6dg |
71
Первая деталька из серии "Здравствуй мир":
Вложение 11035 Вложение 11036 Надоело, что у меня спаянные гайки периодически разъединяются, сделал нормальный упор для запрессовки ЛД! ![]() Кстати, с точностью на Д16Т у станка проблем нет. При необходимости, легко ловится +/- 0.025. Для наших нужд больше, чем надо... |
73
Да, это действительно так. Чем уже резец, тем легче он режет. Но тем сильнее снижается его прочность. Чем шире резец, тем меньше должны быть обороты шпенделя. Везде нужно подбирать баланс.
74
Завтра начну делать более серьезные детальки - державки под шлифовальные круги. Там надо обеспечить посадку на шпиндель в 0,02 мм. По крайней мере, так автор курса по точильным станкам рекомендует...
75
Сегодня учился на токарном конусы резать, обратил внимание. Шкала с градусами расположена с одной стороны суппорта, а нулевая отметка - с другой:
Вложение 11155 Вложение 11156 Китайцы - они такие китайцы! |
76
Отмерь расстояние от края суппорта до отметки штангенциркулем и им же процарапай на другой.
P.S. На этой станке задняя бабка перпендикулярно станине перемещается? Так тоже можно нарезать конусы. |
77
![]() PS: Делал такую детальку: Вложение 11157 Вложение 11158 Освоил все основные операции на токарном. Завтра буду учиться резьбу нарезать. Внешнюю и внутреннюю. У меня в наборе только черновые резцы (с острой заточкой). Они идут с напаянными пластинами - не хочется на них тренироваться. Надо будет на заточном сделать себе скругленных резцов для чистовых проходов. |
78
А чего тут столько мучится - зажимаешь в патрон тоненькое сверло, пододвигаешь заднюю бабку и выравниваешь по кончику сверла. P.S. А вообще, очень всем советую научиться размечать детали с помощью штангенциркуля. Я уже и забыл, что такое линейка и угольник. |
79
80
Да, это удобно, но сильно изнашиваются кончики шатнгена. Один мужик на Стружкоделе сделал у себя на штангене твердосплавные напайки специально для этих дел, очень здорово получилось!
