29896
84
61
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
аксиз одинакового диаметра по всей длине...заднюю крышку которая дрова закрывает не впрессовывай, только ту часть где ЛД и линза ставится!!!
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
62
Регистрация: 08.08.2011 Последняя активность: 17.12.2018 13:39
всем привет!
вес день парился, и вот что получилось ![]() Вложение 5368 это как- бы радиатор для фиолета -внешний диаметр - 18мм (имеет резьбу) -внутренний - 12мм -материал - латунь -будет упакован в корпус фонарика такой радиатор подойдет или нет? |
63
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Во первых у Aixiz диаметр 11.9мм, а в твоём радиаторе внутренний диаметр 12мм думаю, запрессовка будет не надёжная «слабая» и Aixiz просто может вывалиться из него, да и теплообмен из- за этого будет слабоват.
А насчёт самого радиатора (хватит или нет) всё зависит от ЛД какой именно собираешься ставить? К примеру, есть фиолетовые ЛД маломощные (80мВт и 120Мвт) то хватит на долгое свечение, а если поставишь самый мощный фиолетовый ЛД с 12х из SF-BW512L или BDR-S06J (500мВт) то с этим радиатором сможешь светить секунд 6 и всё иначе ЛД перегреется и деградирует. |
64
лд на 210мВт
65
Если будешь непрерывно светить по 20-30сек с перерывами, то нормально всё будет с учётом что корпус фонарика, то же действует как радиатор.
В общем, это будет видно, когда всё в сборе будет (много зависит и от корпуса фонаря) тогда сам поймешь, на сколько времени хватает непрерывного свечения по нагреву корпуса фонарика. Может и пару минут для него будет нормально 210мВт не так уж много. |
66
у фонарика внутренний диаметр 20мм, так что радиатор даже маловат
с местными токарями тоже напряжонка (от местного боярышника вымерли ), а 30сек не устраиваетможет кто подскажет из чего можно радиатор сделать в домашних, и не совсем условиях
67
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Надо найти подходящую дюралевую/алюминиевую болванку. Обточить ее, чтобы она плотно вставилась в корпус фонарика. После этого, в центре высверлить отверстие диаметром 11.9 мм (такие сверла существуют в природе). Вставить в него радиатор от коллиматора. А уже после этого вставлять ЛД в получившийся радиатор.
68
Ну, для этого как минимум нужна дрель и «болванка»
В «болванке» сверлишь отверстие сверлом 11.8 с учётом что его «разобьёт» затем туда вставляешь болт и зажимаешь в дрель. Включаешь дрель и, прижав ножовку, отпиливаешь нужный размер, затем, прижав напильник, доводишь до нужного диаметра. Другого варианта сделать радиатор в домашних условиях я не вижу. |
69
сверло нужно скорей на 11.7 (если такое есть)
![]() а можно радиатор где нибудь купить? |
70
Купить готовый нужных размеров это на врятли.
Можно правда заказать, но придется ждать: Токарные и фрезерные работы. http://forum.*********/showt... |
71
у меня паста КПТ-8, такая пойдет?
72
73
сегодня когда собирал лазер, решил по рассматривать ЛД, и заметил в окошки трещинку, все бы хорошо, если бы я не отвлекся на бабку, и не уранил ЛД на пол , кусочек окна вывалился точно по трещине, теперь лазер светит двумя точками , а шачу чтобы одной светил![]() кто знает чем заделать углубление в в окне ЛД
74
Углубление? тебе просто тогда окно вынести окончательно и будет светить нормально, все равно оно уже расбито, но делать нужно очень аккуратно, что бы в кристалл не попасть, и проволочки околком не повредить.
75
Регистрация: 07.05.2010 Последняя активность: 25.08.2017 18:18
Когда я апгрейдил свой "оконный" 16х до 22х, для выбивки из модуля я наносил удары в рабочий диод направляющей (осью) от привода. "Крышка" диода вогнута, окно в мелкую крошку, но каково было моё удивление, когда я обнаружил что ЛД живой))))
Кстати да... Аккуратность не помешает
76
77
осколки вытряхиваются спокойно. этож не пыль, которая может держаться изза статики.
78
Как правило, там остаётся кусок стекла, который не вытащить через «окошко» а при «дробление» его повреждают кристалл у ЛД. Я пропиливал по окружности надфилем «ребро» и «снимал» верх со стеклом.
79
выбил щупом, все круто, БЛЬШОЕ спасибооо
80
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 17.10.2018 15:32
самый действенный способ сам так делал
