Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров
Просмотров в теме 55828   Ответов в теме 96   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 07.06.2010, 19:18   61
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
Собрал сегодня выложенную в первом посте схему. Аналоговая модуляция пашет. Стабильно.
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2010, 18:44   62
riyalasers
Аватар для riyalasers
Последняя активность: 27.01.2018 21:58
По умолчанию
Кто желает попробовать?
Вложение 1103
riyalasers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2010, 19:08 Автор темы   63
winnorokomo
Аватар для winnorokomo
Последняя активность: 28.10.2016 22:41
Отправить сообщение для winnorokomo с помощью ICQ
По умолчанию
как-то сомнительно.
winnorokomo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2010, 19:13   64
riyalasers
По умолчанию
А что смущает?
Схемотехника - вроде всё по-честному...
Старый 29.06.2010, 22:45   65
Саня44
Аватар для Саня44
Последняя активность: 29.03.2017 00:10
Отправить сообщение для Саня44 с помощью ICQ
По умолчанию
с релюшкой ещё не видел драйвера для ЛД
Саня44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2010, 00:51   66
lasers_mio-ra
Аватар для lasers_mio-ra
Последняя активность: 10.09.2011 23:10
По умолчанию
драйвер называется [}kill you LD by transients{]
откуда копипаст?
lasers_mio-ra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2010, 11:00   67
riyalasers
По умолчанию
to Саня44:
общеизвестно, что такое хрупкое создание как лазерный диод очень чувствительно к всякого рода перегрузкам (броски тока... статика...).
Древний компонент -реле- в этом современном девайсе выполняет вполне оправданую функцию:
- в обесточеном состоянии схемы через нормально замкнутые контакты блокирует лазерный диод. Это никак не лишнее (в плане защиты от статики); такой себе LASORB
- при включения питания здесь, как и в ЛЮБОЙ электронной схеме, скачут кони . Чтобы эти кони не вывалили диод, некоторое время (пока не пройдут переходные процессы) те же контакты реле блокируют лазерный диод, и разрешают его работу после того, как закончатся всякие всплески.
Как по мне - простое и эффективное решение.
to mio-ra: (откуда копипаст? )
не помню... буду искать...
папка на компе с названием "very_stable_driver"
Старый 30.06.2010, 11:21   68
lasers_mio-ra
По умолчанию
вполне ускоренную смерть лд из за проседания напряжения и тока в момент включения реле и начала прочих малоизученых на первый взгляд резонанснопереходных процессов и последующего изменения сопративления контактов реле, которое спровоцирует такой ацкий бросок, что там выходное зеркало на орбиту выйдет
этим реле только лампы питать
Старый 30.06.2010, 11:31   69
riyalasers
По умолчанию
Если считаете это плохим решением - можете не ставить реле...
А я бы поставил!
Старый 30.06.2010, 20:21   70
lasers_madtehnik
Аватар для lasers_madtehnik
Последняя активность: 31.07.2018 12:33
Отправить сообщение для lasers_madtehnik с помощью ICQ
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от mio-ra :
....и плюс броски тока в момент выключения реле
ПС. А как с быстродействием данного изделия дела обстоят?
Добавлено через 1 минуту
....если и ставить релюху то обязательно зашунтировать обмотку быстродейсвующим диодом ...
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC]
lasers_madtehnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2010, 14:06   71
Adjam
Аватар для Adjam
Последняя активность: 07.07.2018 21:28
По умолчанию
Как по мне, дак довольно достойный вариант.
Сейчас пробую воплотить его в реальность. Правда возникли трудности с покупкой MAX6350
Adjam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2010, 19:22   72
lasers_chem_kot
Аватар для lasers_chem_kot
Последняя активность: 15.08.2015 05:45
Отправить сообщение для lasers_chem_kot с помощью ICQ
По умолчанию
Нет чтобы почитать теорию...ЛД вылетает даже если во время работы будут просто замкнуты и разомкнуты провода!А тут еще и реле...такое ощущение что ктото надругивается над ламерами...
lasers_chem_kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2010, 20:03   73
Adjam
Аватар для Adjam
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от chem_kot :
1.Не стоит горячится по поводу "ламерами".
2.Я ничего не упоминал по поводу установки реле или нет!
+ в большинстве встречаемых мной мощных драйверах, применялась подобная схемма стабилизации, а велосипед штука не хитрая но второй рас его придумывать не стоит.
Старый 04.08.2010, 11:07   74
lasers_chem_kot
По умолчанию
Да, извините, с "ламерами" я уж явно погорячился...Ну а если без реле, схема в принципе нормальная
Старый 09.09.2010, 21:30 Автор темы   75
winnorokomo
По умолчанию
А кто может предположить, какую частоту TTL потянет схема из вложения первого сообщения?
Старый 15.09.2010, 15:34   76
Sergey33
Последняя активность: 28.08.2015 10:13
По умолчанию
копипаст отсюда http://redlum.xohp.pagesper...
Sergey33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2010, 18:14 Автор темы   77
winnorokomo
По умолчанию
Итак, товарищи, перерисовал я таки схему для аналоговой и TTL модуляции.
Если не трудно, проверьте, плиз, разводку. Коли всё нормально будет, я завтра её вытравлю и проверю вживую.
Тип файла: lay laser_end.lay (51.1 Кб, 277 просмотров)
Старый 16.09.2010, 17:33   78
lasers_Technic47
По умолчанию
Это что за 3 контакта TTL\Analog справа снизу? Там подстроечник должен быть...
Старый 16.09.2010, 18:46 Автор темы   79
winnorokomo
По умолчанию
это переключение между аналоговой и TTL-модуляцией перемычкой. какой подстроечник там должен быть? можешь обвести его красным на изначальной схеме и сюда выложить картинку?
Старый 16.09.2010, 19:11   80
lasers_Technic47
По умолчанию
там 2 подстроечника. У меня уже собрана такая схема, как ты помнишь и работает. Этими подстроечниками выбираешь максимальный ток через диоды. (в совокупности с резисторами на 1.3 ома(меняешь номинал, естественно + по мощнее ставь))
Время генерации страницы 0.11960 секунды с 16 запросами
