55063
70
61
Регистрация: 08.08.2011 Последняя активность: 17.12.2018 13:39
62
А смд не любишь?
Могу дать свою печатку, но она под смд.
e-mail: euro@********* jabber: shop@********* Сообщение: http://forum.*********/sendm... |
63
СМД люблю
, но радиотовары не любят, и ни хотят закупать все компоненты, что есть у их в прайсе((А на чип капах нет маркировки .печатку, давай ![]() А моя правильная, там все подписано
64
Вот моя печатка. Все детали подписаны (навести мышкой для подсказки).
65
Твоя печатка чет не соответствует схеме, в схеме 2 BFR93A, а на печатке 3
![]() вчера собрал по твоей печатке, звук есть когда радио на полную и говоришь прямо в микрофон, а так ни какой реакции , что там заменить надо чтоб подслушивать было можно?
66
![]() C тремя BFR93A дальность выше. Со звуком странно. Есть подозрение, что неправильно собрал. Транзисторы точно все как на схеме? Если решил подбирать аналоги - тогда и номиналы резисторов менять придётся. Варикап BB131? Если другой - тогда понятно почему звук тихий. Надо смотреть им в даташит внимательно, когда аналоги подбираешь. Если собирал как на схеме - должно работать с первого раза. У меня слышно как часы тикают. На расстоянии 5 метров.
67
вместо варикапа у меня диод какойто, и транзичторы BB.... заменил на BB4401
68
А с чего варикап то снять? Все радиотовары оп бегал и ни где нет имп. варикапов
![]() Ща советский воткну и позырю
70
С советским варикапом воще не работает.
Вчера фильтр на 10мкф поставил и диод какой-то с капом на 5п параллельно, звук значительно лучше, причом на маленькой громкости
71
Вот, нашел плату, срисовал схему, а потом порылся и нашел её в интернете. Качество сигнала отличное, сувствительность хорошая - когда лежал он в одной комнате, то ловил все звуки по квартире, что из кухни, что из другой комнаты. Дальность - на радиопримник с плеера ловился метров с 250-300 без проблемм. Плата у меня сделана на смд, первые 2 транзистора неизвесиные, смд а последний, который итоговый сигнал усиливает КТ3127А в металлическом корпусе.
http://www.stfp.ru/mic23.html |
