334208
635
44
30
61
Ну, это легко предусмотреть. Пусть уменьшает режим, если напруга падает на "продолжительное" время... 0.25 сек, например. |
62
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Я говорю про велосвет, а не про фонарики на руле. 0.1А это габарит ночью, можно использовать на стоянках, но как один из режимов, который надо пролистывать при переключениях, он лишний, я считаю.
63
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
64
Я написал же, что это вид с моей колокольни, и даже не велике есть применение, но этот режим не должен включаться при простом листании, вот мой поинт.
65
Это не так. Какой бы идеальный контакт ни был, его сопротивление всегда меняется от окислов, ударов, грязи и т.д. Будь то кнопка, пружина или печатная плата. Это всегда было есть и будет. И куда проще написать три строчки кода, фильтрующие эти эффекты, чем бегать постоянно с бутылкой C2H5OH.
66
Сказал(а) спасибо: 431
Если от встряски фонарь моргает - это не нормально и никаким кодом этого не исправить, спиртом тоже. Да, если речь идет о единицах микросекунд то нужно усреднять для анализа, в эксплуатации эти микросекунды просадки будут незаметны.
67
Речь не о моргает, не должен нормальный фонарь моргать. Глазом этого может быть и не видно. Но на токах 2-3 А даже изменение контакта на 0,1 Ом это уже 0,2-0,3 В, которые могут запросто в защиту откинуть.
68
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Эээ-нее... Торопиться не надо. Торопиться не надо! В зависимости от условий и минуты могут быть до принятия решения- акк. штатно разряжается предсказуемо плавно
69
Программку сочинил, в протеусе работает. Не удалось реализовать все, что задумал слишком мало оказалось 1k памяти
![]() Теперь дело за программатором. Буду паять на com |
70
71
73
Собрал программатор вариант для COM из первого поста. Работает!
Минимальный набор функций уже отлажен: Режимы с памятью: 1. 2.8А стаб. 8*7135 2. 1.05А стаб. 3*7135 3. 0.35А стаб. 1*7135 4. 1шт 7135 и ШИМ 33%. 5. 1шт 7135 и очень маленький ШИМ (хочу я такой режим и все тут!) Высасыватель батареи - программа переключает режимы вниз для максимально полного использования батареи, затем полное отключение. Есть еще достаточно памяти и осталась одна перемычка, которую можно как-то задействовать. Чтобы еще реализовать? Какие есть идеи? Разумные желательно. ![]() ЗЫЖ Для тех, кто не читал сначала, модификация стандартного драйвера с КАЯ (8х7135 2.8А) для работы программы заключается в разрезании 2-х дорожек и напайки 2-х перемычек. [Исправлено: Tamagotchi, 27.01.2012 в 00:10] |
74
75
VladislavS,
Тогда теряется смысл в переключении групп 7135. Идет мне фонарь с ebay с кнопкой в голове, если дойдет, то сделаю эти две фичи, в другой прошивке, но переключений 7135 не будет, просто плавно регулируемый ШИМ. ЗЫЖ Переделку драйвера и прошивку выложу, как только буду уверен в стабильной работе. |
76
Ну почему же. Коэффициент амплитудной модуляции может быть и меньше 100%. Шаг 350 мА делаете группами чипов, а более мелкий добавляете ШИМ-мом на одном чипе. Светодиод при таком подходе будет в зоне большей эффективности работать да и пульсации света сильно снизятся.
77
VladislavS,
Это все хорошо и просто, пока напряжение питания постоянное, а так реализация плавного изменения слишком сложна. |
78
А не надо постоянное напряжение питания. У тебя ток стабилизированный. Тот же XM-L в немаксимальных режимах очень долго в зоне стабилизации находится.
79
VladislavS,
Да все равно ШИМов не хватит. У меня 3 группы 7135, а аппаратных ШИМ в Т13 сколько? Да и не получатся плавные переходы при переключении групп... и мороки много.Думаю, что лучше сделать сигнализацию напряжения батареи, но есть 2 варианта - измерять напряжение с нагрузкой или без. Как лучше сделать? Почему? ЗЫЖ AVR Studio 5 это просто кошмар, особенно в режиме отладки. |
80
ШИМ всегда только на одном чипе. Просто группы надо по другому скомпоновать и всё.
Получатся, куда они денутся. Чипы AMC7135 из одной партии очень точно дают одинаковый ток. |
