72438
329
23
61
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:50
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36164 раз(а) в 16706 сообщениях
как бьют, так и самоцентрируются за счет люфтов. в отличие от когда оно в патроне бьет - тут уже только выбрасывать.
в любом случае, в основном же не чистовые отверстия делать ими. просто очень удобно там, где это применимо. когда нужна частая замена сверло-бита? дырки под крепеж. для микронных работ можно и обычное в патрон зажать [Исправлено: galex, 11.11.2021 в 11:25] |
Drex (11.11.2021)
62
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 12:52
Сказал(а) спасибо: 25685
Поблагодарили: 10490 раз(а) в 5236 сообщениях
63
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 11:18
Это мысли профессионала.
Любитель мыслит иначе, он хочет хорошее (лучшее), но чтобы не очень дорого. Чтобы когда потребуется, то он — ууух! — показал всем. Поэтому у меня дома валяется изолента 3M Super 88, хотя я с нее пока и трех метров не смотал. И два ножа OLFA (но тут я одним хотя бы периодически пользуюсь). И еще разная полупрофессиональная (и неплохая) мелочевка, которой я практически не пользуюсь. А знакомые электрики тупо покупают изоленту Смартбай и безымянные сегментированные ножи, и нормально у них все получается. Так то я совсем не против купить хороший импульсный безщеточный шуруповерт, просто чтобы был, но останавливает цена, поэтому и ищу недорогое, но более-менее приличное. Но сверла и биты гораздо дешевле шуруповерта, поэтому хочется купить хорошие. [Исправлено: alibek, 11.11.2021 в 11:29] |
64
узнаваемый чемодан от метабо. а внутри него в отдельном отсеке скромно лежит набор сверл по дереву и по металлу с хвостовиками под биту. и никто не знает, что они с алиэкпресса
да вроде же куплен уже метабо бейсик, что ж еще надо-то искать? ну хорошие биты подороже встанут. какие-нибудь felo/wera можно так позиционировать - шурик инструмент, а биты/сверла расходники. [Исправлено: galex, 11.11.2021 в 11:41] |
65
Нет, с шуруповертом уже все завершено, через несколько дней приедет.
Но вот сейчас думаю о том, что может быть небольшая электроотвертка лишней не будет. Да и импульсный шуруповерт было бы интересно посмотреть. Я то знаю. Но те сверла, что я брал на АлиЭкспресс, довольно неплохие. Гораздо лучше того, что в большинстве своем продается в хозмагах. |
67
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
Смотря чем будете заниматься. Приходилось сверлить несколько отверстий в металлических уголках - там только 2скоростная дрель с регулировкой оборотов и обычным ключевым патроном, чтобы и сверло хорошо зажать, и не сжечь его в первую минуту. Особенно красиво, когда попал в нужную скорость и нажим и из-под сверла выходит непрерывная спиралевидная стружка металла. Шурик на такие операции можно, но батареи жалко, отверткой там точно делать нечего.
Мне сейчас кажется, что домашние шуруповерты в 10-12, даже 14 В с акб не более 1.5Ач - они рассчитаны больше на множество кратковременных операций, т.е. закручивание\выкручивание кучи саморезов, сверление тонкого металла. Сверлить ими толстый уголок - там акб быстро проседает под нагрузкой, нужен источник постоянного тока. Либо вместо того же стандартного акб поставить усиленный,с большей емкостью. [Исправлено: Юрий2014, 11.11.2021 в 12:48] |
052 (11.11.2021)
71
Регистрация: 08.01.2015 Последняя активность: 23.01.2024 01:18
Сказал(а) спасибо: 133
Поблагодарили: 61 раз(а) в 44 сообщениях
Шуриком особо бурами не насверлишь, если только гипс, пеноблок...
Есть хорошие сверла с шестигранным хвостовиком если вдруг понадобятся, тут. Есть такой набор на 10шт. Они и поштучно продаются. Если сверлить толстый метал то надо с кобальтом сверла. Вообще это щурику не надо. С sds обычно быстрозажимной патрон идет, но он же в шурике есть. Тут скорей под 1/4HEX надо а не sds. Но если важно. Мелкие шуруповерты имеют отверстие у патрона 10 мм sds не влезет. Покрупней шурики могут иметь 13мм туда лезет. Так как у мелких шуриков редуктор пластиковый важный момент с гарантией. Брать те кто дает гарантию 3 года при регистрации на их сайте. Это метабо, бош, девольт. макита с 1 годом пролетает, хоть и сам много макиты имею. Если на будущее планируешь еще докупать инструмент то удобно на одной платформе иметь. Мне лично 10в не хватает я пользуюсь 18в это как в фонарях АА и 18650. Для дома наверно да. |
fnksb (11.11.2021)
72
Дороговато, да. Но набор размеров неплохой. |
052 (11.11.2021)
73
Вот что точно сейчас не надо брать для домашнего использования на мой скромный взгляд - это никель-кадмиевые акб, много маеты с правильной эксплуатаций (попользовался - разрядил фонариком в комплекте, хранение в разряженном виде, емнип, для долгой и счастливой их жизни). Только литий. Если 10 и 18 - это АА и 18650, то кадмий и литий - это как лампа и светодиод.
75
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 14:09
Сказал(а) спасибо: 1355
76
77
Fableas, ни разу такого не помню. Она ведь не только примотана изолентой, но и подогнута под профиль рукоятки, благо сама железка очень мягкая, пассатижами подогнул.
Да, у метабо есть, но, кмк, чисто номинальная. Мелковата глубина зацепа в теории. |
Fableas (11.11.2021)
78
На практике если через кусты не лазить и не прыгать - на поясном ремне держится нормально. Но некоторой аккуратности в работе требует, конечно. На стремянке, например, вполне удобно на пояс вешается, когда положить некуда.
79
Они дороже обычных сверл, да и найти обычно сложно в наших магазинах.
80
А именно - при приседаниях, спрыгивании с высоты или работы в приседе, когда можно ногой/бедром поддеть сам корпус шурика и глубины клипсы не хватит для подстраховки, в итоге всё это валится на пол.
У хитачей мне нравился крючок, надавить кнопку и отрегулировать его угол относительно рукоятки. |
