106968
106
61
Сказал(а) спасибо: 145
Опять же проще перепаковать её хоть в параллельное соединение всех банок и получать нужные 12 В. повышайкой. Так заряжать будет ну очень просто! |
62
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 6714
vl-per, злой ты.
нельзя так просто взять и перепаковать по своему усмотрению батарею от ноутбука. а от чего ноут будет работать в то время, пока от его батарей питается всякая фигня через преобразователь? |
63
Регистрация: 08.10.2016 Последняя активность: 29.07.2017 21:48
С чего вы решили, что речь идёт о "зарядить без самого, собственно ноута".
Какие-то странные вопросы... АККУ в принципе одновременно может питать несколько потребителей. Только быстрее разрядится. Да и зарядка двух параллельно подключенных АКУ через один стандартный разъём ноута - куда проще. [Исправлено: flev45, 10.10.2016 в 13:49] |
64
65
Вам просто нужно заряжать батарею в ноуте и питать от неё что-то 12 В. 1 А? - выведите из батареи два проводка и через DC-DC повышайку работайте на здоровье. Опять-же как отреагирует ноут на не плановую утечку? |
66
Извиняюсь, не понял всей "подоплёки"
![]() Не обижайтесь, я старый программист, не электронщик. Акку никогда не вскрывал и даже этим не интересовался. Теперь видать пришло время... тем более, что у меня от бывших ноутов остались с десяток рабочих АККУ. По этой теме: если я перепакую 2 этих акку так, чтобы они "сидели" на одном контроллере (параллельно), то он будет нормально работать с удвоенным составом? Получается, что таким макаром можно поддерживать нужный режим автономки, так? |
67
Ну программистам вообще всё легко.
Зайдите на сайт, есть специальное общение "перепаковщиков", почитайте там, найдите, скачайте программу по перешивке контроллера батареи, перешейте, если получится ноут может быть будет работать корректно с новой ёмкостью, а может нет.Смысл заряжать в ноуте? По описанию вроде там липольки? Выдерните из батареи, спаяйте параллельно сколько не жалко, заряжайте простой зарядкой. (ещё проще DC-DC понижайкой с регулировкой тока и напряжения, можно ускорить процесс выставив ток ампера 3-4) Нужное напряжение получайте DC-DC повышайкой. Или Вам всё-таки надо продлить работу ноута? Тогда только первый путь. |
68
Регистрация: 03.07.2012 Последняя активность: 29.06.2022 22:17
Господа помогите как професионалы. Собрал акум для электро-велосипеда по схеме 10s 3p. Все красота. Но один акум при сборке начал грется градусов до 40. Отсоединил его напряжение на нем около 3,6 вольта на остальных 4 вольта. между ним и остальными ток 1,5 ампера и напряжение 0,4 вольта.
Вопрос: Что делать? Если зарядить до 4 вольт, то все должно быть как я понимаю хорошо. Дело скорее всего из за недозаряда. Все акумы одной партии с одинаковой емкостью 2950-3050 и одинаковым сопротивлением 25-40. Естественно с небольшими разбросами. Заранее премногоблагодарен. |
69
Сказал(а) спасибо: 282
Что хуже, постоянное подключение или в момент работы - все плохо с плохим аккумулятором. Лучше бы одна банка большой емкости. |
70
71
перед сборкой батареи надо было выровнять потенциалы всех аккумуляторов, соединив их все параллельно и оставив так на сутки.
вас 4 с лишним года мучил этот вопрос? ![]() он вам не ответит. 4 года назад ему стало стыдно и больше он тут не появлялся. [Исправлено: galex, 18.05.2018 в 12:48] |
72
ну как я понял если я дозаряжу этот отстающий акум то ничего страшного не будет. Выравняется с остальными. Теоретически можно и не заряжать так как он заряд сольёт с соседей
73
Вас жестоко обманули. Ни теоретически, не практически он этого делать не будет. Применительно к аккумулятору Это -- вполне подходящий термин. [Исправлено: ceramic, 18.05.2018 в 14:30] |
74
сразу нагуглил, что самые опасные температуры для таких аккумуляторов – 40 и +50. Ну 50 он не нагрелся это точно. |
75
Но сразу возникает вопрос : Какая разница я беру 30 акумов включаю их в паралель. Или беру 3 акума и включаю их в паралель. У которого заряд 3,6 вольта поведет себя так же, что с 3 что с 30. |
76
если бы сначала сделали выравнивание потенциалов, а после выдержки времени на этом аккумуляторе напряжение упало - ставить его в сборку нельзя.
просто так подзарядить и ставить, не выяснив, почему он отличался от остальных аккумуляторов - нельзя. |
77
Во вторых, с какой точностью измеряется напряжение? При напряжении около 3,6В, отклонение в 0,1В может означать отклонение по запасенной энергии до 30%. Банки, которые соединяются в батарею с последовательными цепочками -- должны иметь не только одинаковые характеристики, но и одинаковый текущий заряд, поэтому их и выравнивают (соединяют параллельно на какое-то время). |
78
Выкинуть этот аккум и "приделать" другой.
Вот так просто? Собрал и всё? Заряжать чем? У меня "колесо" 16P2S и самокат 10P3S - контроллеры в них это "тихий ужас"! Баланс при зарядке, подзарядка при торможении, всякие сигнализации - кошмар. |
79
80
Всем спасибо. Проблема нагрева акума решена.
Все как я и предполагал и как подсказывал galex. Акумы в параллели начали выравнивать заряд и до заряжать банку с низким напряжением (если по простому принцип сообщающихся сосудов), а так как ток не был ничем ограничен он вырос до 1,5 ампера, отсюда и нагрев. Похоже когда я заряжал партию один пропустил))) Дозарядил акум до 4.0 вольт и включил в сборку. Все отлично все работает. [Исправлено: baksser, 21.05.2018 в 11:29] |
