222316
1007
48
61
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 04:32
Сказал(а) спасибо: 1360
Timofej 000 (15.09.2019)
62
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 02:01
Сказал(а) спасибо: 13226
А у меня на днях сдох драйвер. Немного использовал с триплом, потом 351д 1 шт на 4 к с тиркой на 90 влепил и он помер через час-2 работы. Симптомы как в сф36 от софирна : все режимы есть, но с помехами и очень-очень слабые. Зато теперь там есть почти (ибо с помехами) идеальные мунлайты на выбор.
Вопрос: что именно сдохло, как вернуть к жизни? Пропайка не подходит, на софирне на 1 из 2 проявился максимальный на 3 а а потом всё равно помер. Сейчас вообще без драйвера пока сидит, с приходом юника почти все забросил. |
63
И каким боком тут софирн?
Это как лечить на расстоянии. Что угодно может быть. Надо открывать и смотреть. Под подозрением в первую очередь контакты, пайка, полевики и токоограничивающие резисторы. |
64
Регистрация: 09.10.2016 Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
Сделал cпецзаказ и на 6 AMC7135
65
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
66
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Не впихнуть.
67
Таким, что сдох с одинаковыми симптомами и пропайка тоже ничего не дала. С контактами всё идеально, пропаял в первую очередь и сразу написал, что дело не в пайке ( тем более, что он не падал уже месяца 2, а до пару раз).с последними двумя спосибо, осталось это как то проверить.
68
69
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
70
71
В общем сидел вчера рисовал. Выкладываю на суд общественности.
Замечания приветствуются. Есть вопросы: 1. Не пойму, почему сайт нормально не жует мои гербера. Может ли это быть, из-за того, что я не делал файл шелкографии первого слоя? (gerbv читает нормально) 2. Кто точно знает, как правильно для таких сайтов делать фрезеровку, чтобы плату обпилили по контуру? З.Ы.: косяк что масса с плюсом замкнута уже заметил. З.Ы.: гербера победил. [Исправлено: Артем Квантов, 16.09.2019 в 17:15] |
72
Сказал(а) спасибо: 78
Затяните посильнее кольцо на кнопке - обычно проблема там, именно так, как вы описываете.
73
пользуясь случаем похвалюсь, как закастомил крепление)))
74
Итак. Сейчас потыкал сайт JLCPCB, если все правильно вижу, то для новичка, изготовление первой партии в 5 плат, стоит 2 бакса.
так же, если не ставить галку проверки проекта технологом, доставка первый раз обычной почтой тоже бесплатная. Эта контора разрешает делать на одной заготовке много мелких плат без доплаты. Итого получается за 2 бакса можно заказать 100 плат драйверов(по 20шт. на листе). Смущает только, правильно ли они выполнят фрезеровку по контурам, чтобы потом не пришлось напильником платы выцарапывать из листа.. Кто заинтересован и понимает в этом, просьба проверить. Материалы в архиве. Если все получится, то мне 100 драйверов не надо, лишние листы смогу разослать желающим принявшим участие. З.Ы.: ошибок было много, то дорожку не на ту ногу, то полигон не стой стороны, под конец выяснилось что стороны перепутал, и пришлось все менять местами... так что хоть и пару раз перепроверил, не уверен, что все правильно. Разводка под прошивку дандан2000 ТК_8 стабов, только на 6ой ноге вместо 5ти висит 3. [Исправлено: Артем Квантов, 16.09.2019 в 18:41] |
75
Мне оно не нужно, и так могу нараспаивать сколько надо.
Но думаю, что ради людей стоит закинуть предложение и файлы Саймону. Чтобы можно было покупать просто 1-2 готовых драйвера. Тут правда тогда встает вопрос прошивки. Либо ставить вариант под мои хотелки(немного модифицировано меню настроек), либо просить разрешения у дандан2000 на отправку Саймону "форумного" варианта прошивки. По хорошему вообще неплохо бы собрать вариант именно под 6ть стабов. Если прошивка на 8мь, то доступные токи при настройке будут согласно низу табличке. А если целеноправильно собирать под 6ть, то можно сделать и 1400 и 1750. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
76
когда я себе пилил драйвер под дандановскую прошивку, то использовал самый простой вариант без разбивки стабилизаторов еа группы. здорово упрощает задачу и освобождает место на плате.
77
Все-таки драйвер ШИМящий толпу стабов лишь условно стабилизированный. 7135 при включении немного "сквозят", плюс просто по напруге на аккуме они рано выходят из стабилизации. ЕМНИП драйвер на 8ми под ШИМ с хмелем2, ниже 3,7В по току ползет как будто обычный резистор. Причем так как ШИМ просто разных % скважности, ползут все режимы. А драйвер на раздельном управлении 700мА держит вплоть до 3,0В на банке. Плюс эффективность раздельного на малом токе(175мА ~80лм), в два раза выше чем ШИМ толпы. Т.е. на ШИМ толпы, чтобы получить те же 80лм надо примерно вдвое больший ток подавать. А это в два раза меньший рантайм... [Исправлено: Артем Квантов, 16.09.2019 в 21:19] |
FreeWheel (27.11.2019)
78
79
Судя по всему никому особо лист не нужен. Сейчас подсказали, что за 2 бакса фрезеровки по контурам не будет. Тогда закажу тупо 5ть одиночных платок. |
80
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 25.11.2025 01:26
Сказал(а) спасибо: 879
Дело совсем не в том, здесь не так много людей понимающих в таких вещах... Припаять провода к драйверу, заменить диод, для этого глубоких познаний электроники не требуется, а проверить схему драйвера это уже несколько по сложнее.
