Просмотров в теме 31658   Ответов в теме 90   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 02.02.2021, 12:23   61
Последняя активность: Сегодня 15:20
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36074 раз(а) в 16665 сообщениях
По умолчанию Re: (мини-обзор) Li-Ion USB-аккумуляторы АА на 1.5V
Лично мне это будет не удобно
да насрать
Drex (02.02.2021), VovanV (04.02.2021), Waryag (09.02.2021)
Старый 02.02.2021, 12:24   62
corbain
Последняя активность: 08.02.2023 22:27
Поблагодарили: 19 раз(а) в 15 сообщениях
Почему нельзя сделать еще одно 1.5в в 3.7 для зарядке в обычном з/у хотя бы на случай поломки встроенного з/у
Ты не понимаешь, что у заряда лития совершенно другой алгоритм, чем у никелевых зарядок, останавливающихся по дельте?
corbain вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2021, 12:25   63
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
да насрать
С уважением, Андрей.
Drex (02.02.2021)
Старый 02.02.2021, 12:28   64
corbain
Например ЯЛ можно заряжать и от порта и о т внешней зарядки, а тут нельзя. Лично мне это будет не удобно.
Потому что ЯЛ - это литий, и заряжаешь ты его в зарядке для лития.
Сука, ну что тут не понятно???
Старый 02.02.2021, 12:32   65
Yejik123
Сказал(а) спасибо: 82
Какие электрические параметры у зарядки для никеля? Ток/напряжение? Примерно, сейчас точность не сильно важна...
1600 мач 1,5 в мощность 1,6*1,5 составляет 2,4 ватт 3.7* 0,65а тоже 2.5 ватта. т.е. ток будет 0,65 т.е 650 ма, что для емкости того лития не плохо.
Посмотреть сообщение Сообщение от corbain :
Да вообще пох, в этих банках контролер уже есть, надо просто иметь возможность запитать встренный контролер при отказе встроенного з/у, или при потере порче провода и не возможности его купить здесь и сейчас.
Yejik123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2021, 12:35   66
Последняя активность: Сегодня 14:27
Сказал(а) спасибо: 25457
Поблагодарили: 10389 раз(а) в 5184 сообщениях
Горова круглая и жопа круглая. Значит ли это, что голова это жопа?
scsichnik (02.02.2021), Waryag (09.02.2021)
Старый 02.02.2021, 12:36   67
grasl
Мимо. Параметры не аккумуляторов, а зарядок. Какое напряжение/ток они выдают на контакты банки?
Старый 02.02.2021, 12:42   68
идиота кусок, встроенное зу и встроенный контроллер это одно и то же. зачем запитывать контроллер заряда, если он уже сдох?
VovanV (04.02.2021)
Старый 02.02.2021, 12:47   69
corbain
Давайте без оскорблений.
Это не оскорбления, это констатация факта.
Старый 02.02.2021, 12:49   70
кстати, есть аккумуляторы подобные (у xtar например), у которых выходные полюса 1.5В являются также входными для заряда. и заряжать их можно либо в специальной для них икстаровской зарядке (BC4, которая помимо никеля, может распознавать и подавать 5В на такие аккумуляторы), либо, вероятно, в обычной зарядке для лития. а еще были (kweller, емнип) у которых был дополнительный 3-й контакт для зарядки лития в литиевой зарядке (специальной, естественно, или колхозить втулку-переходник для обычной литиевой зарядки)
но ежик опять начнет выть - почему нет усб разъема на случай отсутствия внешней зарядки или если что-то там случилось.
1600 это ток заряда зарядки панасоник, именно его оно выдает на контакты банки NI-mh напряжение 1.5
во первых, там ток импульсный (ШИМ). во вторых там не 1.5В
[Исправлено: galex, 02.02.2021 в 12:52]
fnksb (02.02.2021)
Старый 02.02.2021, 12:59   71
Yejik123
вот это не учел, но ведь не во всех же шим, есть и те которые просто ток выдают постоянный. Без импульсов.
Их там обычно больше. Например энерджазер базик выдает 4 вольта на 2 последовательных акка, панасоник (тут правда стоит учесть что я мерял обычным мультиметром и хз есть ли там погрешность изза импульсов) но он мне показал в районе 2 вольт если не больше....
Старый 02.02.2021, 12:59 Автор темы   72
Последняя активность: Сегодня 15:07
Сказал(а) спасибо: 17560
Поблагодарили: 39510 раз(а) в 14621 сообщениях
А исходя из чего зарядка останавливала заряд?
Тоже было интересно, как вообще заряжаются подобные аккумы без встроенного ЗУ (и нельзя ли аналогичную зарядку юзать и с этими USB-ными).
Старый 02.02.2021, 13:00   73
grasl
Уф-ф-ф...
Не помню, какой у вас панасоник, но для примера: BQ-CC51 - ток заряда АА 200мА на аккум (заряжает парами), BQ-CC17 - ток заряда АА 300мА на аккум (заряжает независимо).
Итого имеем 300мА * 1,5В = 0,45Вт.
0,45Вт / 4,2В = 107мА с мелочью.
И?
Старый 02.02.2021, 13:06   74
в каком случае? если xtar - там скорее всего внутри банки обычный контроллер типа 4054 и тп.
у квеллера или как он там называется - литиевая ячейка напрямую к литиевой зарядке подключается.
CC/CV в обоих случаях, просто в первом контроллер внутри, во втором - снаружи.
p.s. вот еще подобные икстару нашел https://zeroair.org/2019/09...
там есть график напряжения на аккумуляторе по время заряда, выглядит очень похоже на напряжение на входе контроллера заряда к которому подключена литиевая банка.
[Исправлено: galex, 02.02.2021 в 13:20]
fnksb (02.02.2021)
Старый 02.02.2021, 13:09   75
Yejik123
BQ-CC55 ток заряда 1600 на слот при 1 или 2 и 800 при 3 или 4 акб.
Старый 02.02.2021, 13:39   76
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Очень интересное повествование. Продолжайте. Очень хочется узнать, кто же в итоге из действующих лиц убьет главного героя.
Старый 02.02.2021, 13:46   77
grasl
Офсайт утверждает, что: BQ-CC55 - ток заряда 550мА на аккум.
Старый 02.02.2021, 13:46   78
там помнится еж велся на встречу в парке с фонариками?
Товарищ Мордюков, вот Вам топор,
Мы знаем Вас, Вы преданный работник.
Вон, видите, пошел бухгалтер наш?
Мы это Вам оформим как субботник,
Пора прищучить этого иуду.
Давайте, дорогой, чего уж там,
Наш коллектив доверил это Вам (с) НС
Старый 02.02.2021, 13:55   79
D'AVerk
помнится еж велся
У меня нет чувства глубокой ненависти к Ежам. Поэтому я лучше посмотрю до последней серии.
Старый 02.02.2021, 14:05   80
Офсайт утверждает,
То оффсайт, а то Ёжик.
Понимать надо!
grasl (02.02.2021)
Время генерации страницы 0.13491 секунды с 16 запросами
