44431
228
23
61
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36219 раз(а) в 16735 сообщениях
62
Регистрация: 24.05.2020 Последняя активность: 28.09.2022 09:56
Сказал(а) спасибо: 82
Т.е. у него фонарик стоит рублей 600. 4 ладды стоят 400р, у него 3 батарейки. Мне кажется это плохой фонарик, даже хуже энерджайзера и маглайта..
63
64
Регистрация: 27.11.2018 Последняя активность: 07.01.2026 05:26
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили: 202 раз(а) в 134 сообщениях
кстати, наверное самый востребованный фонарик в семье, только как раз на встроенном литии. Светит и широко, и далеко, на каждый свет своя кнопка, батя сразу разобрался, а ему 67 лет, и он терпеть не может "эти ваши технологии". Ну да, пластик, а не люминь, зато простецкий и легкий, как пушинка, и относительно дешевый.
65
Ну я по 400 беру, правда не в самой икеи. ну да ладно.
66
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Потому замороженному литию и плохо у вас. В принципе от мороза у любого ХИТ проблемы. Но вот если использовать литий на небольших токах, то даже на морозе он отдаст очень много. Я проверял панасоник 18650б, который вроде как очень проседает по отданной емкости на морозе -30. Но только ток был не 1С, а ~0,1С. Точно не помню, но выдал около 90% емкости. А самый цимес, то что ~0,1С для него это 350мА, т.е. примерно 140лм с фонаря(168лм по калькулятору для хмеля2 Т6). |
67
Так учитывая качество фонарей, может и дроны соотвествуют фонарям.
Я когда был маленький была у меня такая игрушка вертолетик с пультиком, так вот в вертолетике был маленький литиевый акк, такой в коробок спичек помещался вроди как. А вот в пульте было 8АА или 6 и вот этот маленький литий разряжался максимум за 5 минут полета, летом в тепле, а затем он заржался от пульта с кучей АА. Можно было и от ризетки заряжать но на улице ризетки нет. Заряжался он минут за 5 тоже может за 10. Может там дроны подобного уровня. |
69
У самсунга мало инфы. Т.к. в реальности надо все же не мАч смотреть, а на Втч.
Но кстати да, этот разогрев очень хорошо помогает, особенно внутри фонаря. Правда вот не всегда надо молотить в турбо, а часто режимы куда умеренные. Обратите внимание на токи в их данных: 3,25А у панаса, 3,4А у самсы. Я для чего и делал тест в морозилке, т.к. очень любопытно, что будет на более простом "бытовом" режиме фонаря, именно внутри фонаря(корпус хорошо позволяет аккуму греться, сам фонарь холодный, но аккум по сути между пружин практически в воздушной прослойке висит. Результаты впечатлили. У меня в морозилке быстрой заморозке -34 ... -36 плавает температура. Сутки вылеживалось. И недоотдача емкости в ~10% всего(и кстати после отогрева акк ему еще чуток отдал, уже не помню 90% это в сумме или только холодных). Хотя, вроде как по даташиту температура такая не заявлена. Замеры емкости в тепле до и после теста, показали что емкость аккума не изменилась никак. Т.е для него это был нормальный цикл разряда(заряжал понятное дело после того как акк отогрелся). Важный нюанс, у меня на тесте в фонаре был линейный драйвер, поэтому при таких небольших токах недосдача в Втч почти никак и не проявилась. З.Ы.: какой же кайф форум и сохранение сообщений. Вот прям четко видно, что со временем история обрастает красками(и неточностями) в моей памяти. Итак: не 350мА, а 370мА. -31 ... -35 промораживалось не сутки, а 10 часов. https://forum.fonarevka.ru/... Но всем интересующимся советую читать тему целиком, у комрада Qwertus шикарные тесты: https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Артем Квантов, 21.01.2021 в 17:42] |
70
а, т.е. мАч падают, а напряжение он при этом будет держать лучше? Кул.
Чем меряли? Потому что у меня на малых токах емкость в холодильнике проседала катастрофически вопрос баланса. Турбо быстрее сам по себе посадит аккумулятор. Для панды3 оптимум это третий уровень диода. |
71
(как раз после этого и влюбился в линейники, они и в тепле на средних режимах неплохо показывают себя по КПД, а на морозе так только еще большее КПД показывают. Просто и универсально, и легко считать запас емкости. Но когда тепло и "патроны" под рукой и надо много молотить на мощном, то бак-бустная зебра конечно молодец, линейник в таком режиме "недосасывает" аккумы и довольно прилично. В общем в зимний поход выберу линейник, а для работы бак-буст.) Чем "меряли"? (тут пост новогодний тренд, докапываться до слов. Мерят и мерятся пиписьками, а если есть конкретика в цифрах, то "измеряют". И не то что я там граммар-наци, но в этих нюансах прям бьет по ушам, т.к. люблю использовать оба варианта. Т.е. если что-то кое-как на глаз - померил, если нормально - измерил, если просверлил ровно - отверстие, если разбито и наискосок - дырка.) [Исправлено: Артем Квантов, 21.01.2021 в 18:03] |
Timofej 000 (21.01.2021)
72
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 02:27
Сказал(а) спасибо: 300
Поблагодарили: 1343 раз(а) в 826 сообщениях
Это большой и тяжёлый аккумулятор?
Байдарка на лыжах?
73
74
75
Нет это рОзетка, просто как то привык так говорить, вот и написал так.
76
77
Если что, мой дед и бабушка себя называли хохлами, без всякой современной негативщины. Я сам на 50% хохол, на 50% чуваш, потому 100% русский )))) |
78
Я русский. Родился в г. Иваново
Артем Квантов (21.01.2021)
79
Регистрация: 20.02.2017 Последняя активность: 09.01.2026 20:09
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 1146 раз(а) в 548 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
serg_spam (01.02.2021), Артем Квантов (21.01.2021)
80
