Просмотров в теме 95885   Ответов в теме 84   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 18.02.2021, 21:32   61
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
По умолчанию Re: Обзор LUMINTOP HL3A. Тестирование и сравнение с налобниками FENIX/Skilhunt/ARMYTE
Kos70, убирайте такие ужасы под спойлер, тут женщины и дети. Да, после таких ужасов понятно превратное отношение к андурилу у некоторых (
Старый 18.02.2021, 21:54   62
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Андурил-то тут при чём? У меня на нём почти всё, и удобнее управления не существует.
Я лично грешу на кнопку. И у камрада скорее всего, баугудовский "больной", с распродажи, как и у меня. С бракованными кнопами. Ещё кто-то с ЕДС-18 похожим пробегал...
А чуть раньше, с этой-же помойки: Ималент(прости господи) приехал, с того-же праздника щедрости, с высаженой несьёмной батареей. Ели разогнал...
Старый 18.02.2021, 22:08   63
D'AVerk
Как кнопка может приводить к вываливанию из Моментари режима?
Старый 18.02.2021, 22:15   64
Kos70
Аватар для Kos70
А как некнопка может: то вываливать, то работать штатно, в зависимости от места нажатия?
Старый 18.02.2021, 22:32   65
D'AVerk
Kos70, у вас может быть, но у вашего визави это не связано с местом нажатия на кнопку же.
Старый 18.02.2021, 22:42   66
Kos70
Аватар для Kos70
Я склонен думать, что если что-то хрюкает, лежит в гряз и похоже на свинью (а в данном случае: у него то-же, что у меня, может просто нет удачного наклона клавиши), то это скорее всего - свинья...
Старый 11.03.2021, 13:12   67
Sedkz
Последняя активность: 15.04.2024 07:49
Приветствую Всех!
Тоже столкнулся с проблемой HL3F описанной в этой ветке. Разобрал свой экземпляр подпаялся к драйверу напрямую и поэкспериментировал с нажатиями на разные стороны кнопки. Вот похоже проблема в самой кнопке, сброс возникает только тогда (не постоянно, но очень часто), кода нажимаешь на сторону кнопки возле aTtiny85
Sedkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kos70 (11.03.2021)
Старый 11.03.2021, 13:27   68
D'AVerk
Посмотреть сообщение Сообщение от Sedkz :
сброс возникает
именно сброс? Что вы имеете в виду под этим словом?
Старый 11.03.2021, 14:41   69
Sedkz
Да вот то самое и имею, как написал. Вы меня правильно поняли. То есть иногда, при нажатии кнопки возникает один в один поведение фонаря как при сбросе или по другому - возврате к заводским параметрам драйвера, когда нажимаете на кнопку и закручиваете крышку (в нашем случае "голову").
Думаю как-нибудь решусь и заменю кнопку на драйвере, тогда уже будет понятно в ней проблема или нет.
Kos70 (11.03.2021)
Старый 11.03.2021, 15:21   70
D'AVerk
Sedkz,
значит дело все же не в кнопке, а в пропайке где-то. нажим в определенном месте вызывает разрыв контакта. Надо зажимать кнопку и методично прозванивать ноги к тиньке от питания.
Старый 12.03.2021, 08:05   71
Sedkz
Sedkz,
Вряд ли, я когда драйвер вытащил всё что можно было пропаял.
Думаю проблема или в кнопке или в прошивке.
Старый 12.03.2021, 12:16   72
D'AVerk
А как кнопка может вызывать "сброс" питания на микрухе? Ведь наблюдается картина типа "появление питания при закрутке крышки и нажатой кнопке". Кнопка тактовая, силовой линией не управляет, влиять на "появление/пропадание" питания на микрухе не может.
Прошивка - если бы дело было в прошивке, везде все пестрело бы описанием этого баа, ни один фонарь бы не работал нормально.
Старый 12.03.2021, 15:15   73
Sedkz
Пока не знаю. Кнопка там 4-х контактная. Похоже есть какой то алгоритм её нажатия
Kos70 (12.03.2021)
Старый 12.03.2021, 15:45   74
D'AVerk
а вы звонили контакты? Возможно это просто дублирующие выводы для больших вариантов монтажа на платах, по крайней мере я так видел разводку на друих андурил-фонарях
Старый 14.04.2021, 15:19   75
Sedkz
Прозвонил, да выводы используются всего два, по диагонали - возле проводов на светодиоды и возле контроллера. Тот что возле проводов это масса, а возле котроллера, это вторая нога этого самого контроллера.
В общем дошли руки и появилось время поменять кнопку.
И в итоге проблема была в кнопке. После замены больше никаких неожиданностей с включением фонаря не возникло
Название: WhatsApp Image 2021-04-14 at 18.06.00.jpg
Kos70 (14.04.2021)
Старый 08.05.2021, 16:59   76
Kos70
Аватар для Kos70
Новая кнопка похожа на Барутовскую D10... Не слабовата она для 9А? Или на кнопке столько не бывает?
Старый 08.05.2021, 18:43   77
Откуда они на слаботочке?
Kos70 (08.05.2021)
Старый 01.06.2021, 14:59   78
Kos70
Аватар для Kos70
Поменял кнопку, фонарь заработал без глюков. Родная была полное уг, развалилась при выпайке...
Старый 14.01.2023, 16:25   79
flugigehimer
Последняя активность: 04.05.2023 12:08
Сказал(а) спасибо: 20
На фотографии свет 4000К выглядит нейтральным. Глазами также выглядит? На моём hd15 4000К это прям коричнево-рыжий свет, который мне не нравится.
flugigehimer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2023, 17:04   80
chem
Сказал(а) спасибо: 796
Посмотреть сообщение Сообщение от flugigehimer :
Зависит от настроек фотоаппарата
Время генерации страницы 0.12132 секунды с 16 запросами
