Просмотров в теме 29175   Ответов в теме 87   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 06.04.2020, 15:34   61
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Re: Фонарь из авто фары.
Посмотреть сообщение Сообщение от triada13 :
Нет, нет, что вы. диод исправен, но пластиковую арматуру со встроеным разьемом пришлось откусить. А так не хотелось.
Автомобильные часто "убивали" по незнанию. Поэтому я и возмутился. У меня рука не поднялась. Вернее жаба задавила
А пластик точно не проблема.
triada13 (06.04.2020)
Старый 06.04.2020, 19:01 Автор темы   62
triada13
Последняя активность: 21.09.2023 21:30
Сказал(а) спасибо: 25
Посмотреть сообщение Сообщение от Egroeg :
Я очень старался быть аккуратным, порой даже не дышал.
Как сказать, срезать не проблема, но вот сделать как на заводе уже не получится.
Все таки штатный разьем на мой скромный взгляд лучше, да и симпатичнее колхозной пайки.
P.S.
А насчет тока, я больше 3 ампер не давал, да и то кратковременно, при этом контролируя температуру радиатора.
[Исправлено: triada13, 06.04.2020 в 19:03]
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2020, 20:07   63
Egroeg
P.S.
Ну, вот именно это я и имел в виду. Смотрим даташит. RthJB в среднем 2 K/W. На 3А имеем Ватт 45. Т.е. к температуре платы +90С. Температуру кристаллов считаем самостоятельно…
Старый 06.04.2020, 20:38 Автор темы   64
triada13
А как посчитать? Есть формула?
Старый 06.04.2020, 20:57   65
Egroeg
Формула есть (для каждого светодиода своя) расчета температуры кристалла относительно точки пайки к монтажной плате. В данном случае относительно температуры самой платы, так как производитель продает именно в таком виде и плата является эффективным теплораспределителем. Вот относительно ее температуры и считать, так как температуру платы уже можно измерить, например термопарой. Пример для 3А. Тепловое сопротивление 2С/Вт. Мощность потребляемая 45Вт. Соответственно Ткристалла +90С. Т платы 40С. -> 40+90=130C
Можно и измерить, но лучше я не буду процесс описывать...
Старый 06.04.2020, 21:36 Автор темы   66
triada13
Вы будете смеяться, но я ничего не понял. Что то туп я стал под конец самоизоляции.
Старый 06.04.2020, 22:10   67
Egroeg
Я думаю, что это далеко не конец... (((
Из меня не очень хороший объясняльщик. Поэтому конкретно по этому светодиоду. Измеряем температуру на плате. Можно и рядом на радиаторе. Думаю, что большую погрешность не внесет. Предположим там 40С. Тепловое сопротивление кристалл-плата конкретно этого светодиода 2С/Вт. Т.е. при потреблении светодиодом 45Вт (15В и 3А - измеряем вольтметром и амперметром, т.к. вольтаж изменяется при изменении тока) температура кристалла будет на 90С больше, чем измеренная на плате (45Вт * 2С/Вт = 90С.) А именно 130С (40С + 90С)
Если потребление меньше. Например 13,5Вт (13,5В и 1000мА) температура кристалла будет на 27С больше, чем измеренная на плате (13,5Вт * 2С/Вт = 27С). А именно 67С (40С + 27С)
Там еще есть целая куча моментов, но основной этот.
triada13 (07.04.2020)
Старый 09.04.2020, 09:56 Автор темы   68
triada13
Ага понятно, что ж буду пробовать.
Хочу попробовать другой радиатор, побольше. И скорее всего с вентилятором.
Ну мне повезло, вышел на работу.
Старый 09.04.2020, 13:27   69
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Нормальная пайка лучше )
А там и на нормальный фонарь деньги появятся )
Ну серьезно, самоделку на модуле из фары еще можно рассматривать как вариант для велосвета (небогатого на нормлаьные бюджетные решения), но в нише ручников такой вариант не оптимален, когда есть дофига вариантов на любой вкус и кошелек.
Старый 09.04.2020, 13:48 Автор темы   70
triada13
На вкус и цвет все фломастеры разные.
Ну не нужен мне покупной фонарь. Я с этими светодиодами заморочился лишь потому что 1) они мне достались на халяву, 2) интересно покопаться, 3) если получиться то сделать светильник на работу. И все.
Старый 09.04.2020, 13:58   71
Waryag
Аватар для Waryag
Плюс разъема - легкая сборка/разборка без паяльника. Всё остальное - минусы.
Старый 09.04.2020, 14:00   72
Egroeg
100% согласен.
Далеко не самое оптимальное и эффективное решение.
Старый 09.04.2020, 14:15 Автор темы   73
triada13
Почему тогда в не разборные фары ставят разьемы?
Обоснуйте. я же не собираюсь делать переносной кипятильник. Соответственно если получиться что то не тяжелое, не габаритное с возможностью питания от автомобильного акб, то почему бы и нет?
Старый 09.04.2020, 14:20   74
Waryag
Аватар для Waryag
Вероятно, на больших объемах так дешевле.
И общий тренд на снижение надежности узлов до минимума, едва покрывающего гарантию.
triada13 (09.04.2020)
Старый 09.04.2020, 14:35 Автор темы   75
triada13
Еще ни разу не видел светодиодную фару которая померла по причине разьема. За то по причине дтп и прочего раздолбайства сколько угодно.
Старый 09.04.2020, 14:37   76
Egroeg
Почему тогда в не разборные фары ставят разъемы?
Конвейерная сборка. Далее разъемы соединяются-разъединяются считанные разы.
Как раз только закончил е...лю с разъемом ноута. Купить новый коннектор нет возможности из-за карантина и неработающих магазинов, где можно взять разъем питания в руки и "прикинуть", как он подходит. Временно припаял провода питания напрямую к плате... ПИПЕЦ ...ЛЯ!
Модули довольно старые но дорогие (относительно) и эффективность не на современном уровне. Из более дешевых светодиодов (2835, 5050, 3030 ...) наборной модуль для освещения без ограничений по светораспределению, как для автомобильных фар, будет гораздо дешевле иэффективнее.
Старый 09.04.2020, 16:07 Автор темы   77
triada13
Ну может производитель в дальнейшем и перейдет на них, хотя если взять группу VAG то те писец какие консервативные.
P.S.
У вас тоже карантин?
[Исправлено: triada13, 09.04.2020 в 16:09]
Старый 09.04.2020, 16:22   78
Egroeg
У автомобильного света есть свои нюансы. Для общего освещения таких ограничений нет, поэтому решения более гибкие и дешевые.
А як жеж!
[Исправлено: Egroeg, 09.04.2020 в 16:26]
Старый 09.04.2020, 16:42 Автор темы   79
triada13
+100500
А як жеж!
Весна наступила? а у нас снег.
Старый 09.04.2020, 18:42   80
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
В местах где вибрация, пайка вредна. Отламывается.
Время генерации страницы 0.14456 секунды с 16 запросами
