16743
82
61
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Что-то не могу отправить ему сообщение штирлицу
62
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 03:09
Сказал(а) спасибо: 9361
63
А я только приступил к замерам драйвера) то ли баг, то ли фичу нашёл. В режиме ожидания светит микромунлайтом. Думал, попозже в темноте сравню. Пропал этот режим. Вцелом драйвер норм, спалил мне родной диод на rx 60. Оказалась подложка неровная.
murashkin (04.04.2020)
64
Спалил так, перегрел.
65
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 06:19
Сказал(а) спасибо: 800
Timofej 000 (04.04.2020)
66
Регистрация: 25.08.2016 Последняя активность: 19.12.2025 00:10
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 94 раз(а) в 51 сообщениях
[Исправлено: johnkey68, 05.04.2020 в 04:19] |
rainboow (05.04.2020)
67
Регистрация: 11.12.2015 Последняя активность: 03.05.2020 00:32
Сказал(а) спасибо: 4
Драйвер получил, до Москвы 3 недели ехал. А шапка темы куда то переехала или как? А то хотелось бы еще раз про режимы и питание прочитать. И еще. На плате отсутствует контрольная точка для пайки анода светодиода. Или так задумано, что нужно к ноге Vdd 7135 паяться?
68
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
69
Orogenez, анод светодиода к пружинке припаивать.
Orogenez (15.04.2020)
70
Svetogor, как все сложно!)
71
Rainbow, спасибо, на днях запаяю.
Если интересны замеры по току, могу отписаться. |
72
Orogenez, так там же дырочка для этого
73
Драйвер запаял, все работает. Подскажите пожалуйста, а зачем вообще нужен красный маяк и можно ли его отключить?
74
6 кликов, 4 режима. Один режим без маяка. Нужен чтоб в темноте искать его. Ну и красный может как опция мунлайт. Но он жрёт больше чем средний мунлайт.
75
Rainboow, Благодарю!! А то уже собрался выпаивать красный светодиод.
Еще очень сомнительный для меня режим L1. В темноте освещает сам себя, нафига надо, не ясно. В целом я драйвером доволен, удалось реанимировать хороший фонарь за вменяемые деньги. Осталось привыкнуть к управлению. Появилась мысль поробовать какой нибудь hicri светодиод. Чисто ради интереса. Можете какой нибудь вариант посоветовать (максимальный ток драйвера 2.2А)? |
76
Я намерял 2.5 А. Сомнительный L1 в режиме пещеры даёт хороший рантайм) в нём будет реально видно через несколько часов в темноте. Я ставил хайкри но сгорел- значит не выравнил подложку. У AED брал. Да, простое откручивание хвостокрышки отключает режим маяка) а вы все режимы освоили? Свеча, сос стробоскоп, заряд?
[Исправлено: rainboow, 17.04.2020 в 14:27] |
77
Блинн(( решил проверить как будет работать на максимальном режиме и остудил в воде, фонарь набрал воды, хотя продувая я не заметил что воздух выходит. Сушу на батарее. Мигает только при подключении батареи, на кнопку не реагирует. Может, в кнопке дело. Часа 2 посушу , проверю.
[Исправлено: rainboow, 17.04.2020 в 15:24] |
78
Да, скорее в кнопку вода зашла, было везде. Просушил и все заработало.странно. затянуто было хорошо и промаслено.
79
А какой у Вас хайкри диод стоял? Смотрю у nichia219 макс ток 1800мА, он и должен сгореть. Нашел еще samsung lh351d, у него ток 3А, думаю можно поробовать.
Режимы с 1 до 6 нажатий освоил, больше не нашел. Измерение напряжения в режиме проверки заряда это ж гениально)) А морзянка только откручиванием крышки отключается? И что есть свеча? Протекший фонарь - это обидно. |
80
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 06:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12687 раз(а) в 4597 сообщениях
Ни кому не должен. Он и при 8А не сгорит сразу.
. При росте тока падает срок жизни. при 2.5А 219с будет счастливо работать много тысяч часов. но меньше 50000ч при 1.8А, а при 1.5А больше 50000ч
* [Исправлено: AEDe, 18.04.2020 в 12:28] |
