Мультиголосование
Как настроен ваш Юникорн:Вы используете в Юникорне дискрет или рампинг? |
47758
111
35
61
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 10202
Поставил рампинг и всё. И так устраивает. Правда высаживается аккумулятор быстро, может так и надо или это из-за рампы?
In Fino verytas |
62
Hello there |
63
Регистрация: 20.12.2019 Последняя активность: 08.11.2023 17:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 61 раз(а) в 24 сообщениях
Переключился на UI 3.
Добавил 2+ блокировка кнопки 3+ переключение рампинг дискрет (но рампингом никогда не пользуюсь) |
64
Регистрация: 04.10.2021 Последняя активность: 07.11.2023 11:20
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 18 раз(а) в 15 сообщениях
Поставил UI3. Попытался его кастомизировать, но фонарь попал в какой-то дикий ступор. Вроде включается/выключается, вроде между UI переходит, но команды не отрабатывает. Например два клика — не выходит на турбо режим. 4 клика — не показывает статус батареи. Я уж было взгрустнул, предвкушая беседу с продавцом: вот вы знаете, это такой умный фонарь, он может программироваться, но работает как-то не так, а продавец в ответ: он же светит, ну что же вы ещё хотите?
Ресет по 12 нажатиям ни к чему не приводил. 14 нажатий приводили к вспышке диода в кнопке, вроде как команда принята. И дальше я вроде по 5+ переходил между UI, но там тоже ничего было не понять. Решил ещё раз "выйти" из инженерного меню, выкрутив питание. Затем вкрутил, сделал Reset, вроде заработало, как должно. В первый раз из инженерного меню выходил тоже, как положено. Теперь сижу на заводском UI3, пока не кастомизирую. Сначала до дома дойду. А так хочу сделать по образу и подобию К тому же знаю морзянку. Единственное — выход из тактического режима немного странный. Хотелось бы попроще. [Исправлено: Терентий, 07.10.2021 в 17:44] |
fnksb (07.10.2021)
65
67
69
Всё, настроил, хотя и второй раз фонарь у меня "сошёл с ума".
По началу я выходил из Инженерного меню просто вынув батарею. Затем перед выемкой батареи стал подавать 8 кликов: выйти из режима программирования слотов. Вроде как инструкция разрешает сразу из ИМ выходить, но вдруг, думаю, я неправильно понял. И только потом, методом проб и ошибок выяснил, что для того, чтобы выйти из ИМ следует на длительное время оставить фонарь без батареи. Затем я проверил это утверждение на тактическом режиме. Даже 10 секунд в моём случае оказывалось мало для того, чтобы отключился тактический режим. Возможно, это мне такой фонарь достался, и так быть не должно. [Исправлено: Терентий, 07.10.2021 в 20:33] |
fnksb (08.10.2021)
70
Да нет.
Из тактического режима у меня фонарь выходит моментально. Из инженерного режима нужно подождать секунды 3-4, чтобы конфигурация гарантированно записалась. |
Терентий (08.10.2021)
71
Я сначала две секунды ждал, потом три, так до десяти дошёл. Потом мне этот перебор по секунде надоел и я сразу 25 секунд выждал. Но в целом фонарь работает, хотя пес его знает, что там за конденсатор в нём стоит неправильный, который не даёт фонарю понять, что он без питания. Ладно, гарантия два года. Попользуемся, понаблюдаем.
72
Сегодня с утра ещё экспериментировал. Измерение времени, конечно, плюс-минус лапоть, т.к. моментально крышку не открутишь/не прикрутишь, но до 20 секунд доходило, и фонарь не выходил из тактического режима.
Видимо, отсюда и проблемы с программированием были, видимо фонарь оставался в инженерном меню. Пойду спрошу у INFERION'a что это может быть и надо ли по этому поводу беспокоиться. Программировать всё равно каждый день нет необходимости. Но вот из тактического режима по полминуты выходить тоже не хочется. Уважаемый INFERION, подскажите пожалуйста, откуда такая задержка в выключении тактического режима и выходе из инженерного меню? Спасибо! |
73
Сказал(а) спасибо: 340
[Исправлено: INFERION, 08.10.2021 в 13:06] |
74
Спасибо! Теперь я знаю, что беспокоиться не о чем. Возможно, стоит упомянуть об этой хитрости в инструкции? Фонарь никак не сигнализирует о своём входе и выходе в инженерное меню, так что ничего удивительного, что я продолжал топтать клавиши в инженерном меню, думая, что тестирую запрограммированный фонарь.
У меня в инструкции написано, что фонарь от марта 2021 года, если, конечно, можно инструкции верить. Ссылке на продвинутую инструкцию верить однозначно нельзя. Там 404. |
fnksb (08.10.2021)
75
То ссылка на эту же инструкцию, что на бумажке (была?). [Исправлено: INFERION, 08.10.2021 в 13:58] |
76
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:38
Сказал(а) спасибо: 25754
У меня не 404, а страница сайта, но без ссылки на скачивание.
Ссылка нашлась на странице фонаря https://ylplight.com/attach... |
77
Т.е. мне повезло? Главное знать, что кнопку надо жать после выхода из тактического режима. А после выхода из инженерного меню подождать секунд 30.
Да вообще легкотня. Инструкция огонь. Всё чётко, доходчиво, ни единого вопроса не возникает. Хотя, можно некоторые моменты конкретизировать, неоднозначностей совсем мало. Передайте, что ничего сложного. И что прогресс невозможно остановить! При прочих равных адекватный человек возьмёт то, что можно кастомизировать. На бумажке краткая. И в этой краткой написано: "хотите всё кастомизировать под себя? На сайте лежит advanced версия". И даже QR есть. Но я QR не пользуюсь, прямо так адрес вбивал. [Исправлено: Терентий, 08.10.2021 в 15:48] |
murashkin (11.10.2021)
78
79
Зачем? Что мешает так же нажать кнопку? Или включить подсветку в выкл и забить.
Задумка была такой, да, чтоб по QR качать полную. Но в итоге ЯЛ сделал всё через жо... |
