Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 264839   Ответов в теме 646   Подписчиков на тему 52   Добавили в закладки 6
Старый 21.08.2019, 21:39   61
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По умолчанию Re: YLP Unicorn 1.0 - волшебная рабочая лошадка!
Кстати, обратите внимание, что на 4рех образцах на первом сообщении, у двух буква Y почти напротив кнопки, а у двух смотрит в бока.
Мучаются с подгонкой, те у кого напротив кнопки.
У меня эти игреки смотрят в бока от кнопки, и в целом не парит некоторая не симметричность.
А вот если бы было напротив кнопки, то тоже стремился бы к идеальному совпадению.
Drex (22.08.2019)
Старый 21.08.2019, 21:47   62
Артем Квантов
Артем Квантов, какая группа детсада?
Сколько у юника, 800 люм если не ошибаюсь? А у зебры?
Ещё вопросы будут?
Старшая.
850 хайкри - это как 1000-1100 обычных.
Будут.
Сколько там у той зебры? (не разбираюсь).
И это, чего вы "бычите"? Можно без этого?
Если там зебра на 2000лм в турбе, то готов сжевать галст признать свою вину, меру, силу, глуб неправоту и ошибочность суждений.
Старый 21.08.2019, 21:48   63
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 12:03
Сказал(а) спасибо: 2263
Kelevratony, речь не об этом. Я не видел ни одной зебры с проблемным диодом, ну за исключением идиотского эксперемента с филипсом. А прошло их через меня, сам знаешь, оооочень много...
+ кучка
Kelevratony (21.08.2019)
Старый 21.08.2019, 21:49   64
Сказал(а) спасибо: 27368
930 лм.
Диод второй хмель.
Полностью согласен.
Старый 21.08.2019, 21:54   65
Garrik
Аватар для Garrik
Kelevratony, вот у тебя оба девайса есть. Померяй ток в турбо на обоих.
Если забыл как, пиши на вайбер
Старый 21.08.2019, 21:59   66
Ща, но боюсь мои провода не потянут турбо.
Не, провода гавно, Зебра пыхает на секунду и гаснет, Юник светит, но сигнализирует красным, что батарее хана.
[Исправлено: Kelevratony, 21.08.2019 в 22:07]
Старый 21.08.2019, 22:03   67
Garrik
Аватар для Garrik
Штатные конечно не потянут. Максимально толстые и максимально короткие нужны.
У меня для этого 12awg по 7 сантиметров
Старый 21.08.2019, 22:04   68
Артем Квантов
Любые провода с мультиметром не потянут адекватно.
Шунт не отменить. В разных он разный. Обычно от 0,01, до 0,05. плюс гнезда, плюс дорожки и пред.
Реально можно измерить только питая от ЛБП, либо толстым проводком и клещами постоянного тока.
напишите модель вашего мультиметра.
Garrik, чую про группу поговорим еще
[Исправлено: Артем Квантов, 21.08.2019 в 22:08]
Старый 21.08.2019, 22:10   69
Старый 21.08.2019, 22:11   70
Garrik
Аватар для Garrik
Kelevratony, возьми два куска провода толстого.
Ща поговорим, только цифр дождемся сначала
Старый 21.08.2019, 22:27   71
Артем Квантов
Я тут параллельно катаю уника от лбп на висящем в воздухе драйвере...
Очень прикольно выходит, он в реальности комплексно работает. ему и драйверу тепловой контакт нужен. Он на воздухе голову нагреть в турбе не может, так как быстрее МК срабатывает по нагреву платы.
И без тела его прикольно колбасит, почти в мун сбрасывает и потом обратно.
Ну и так, по моему ЛБП у него МК 2ма жрет, выключаешь, 2ма, потом через 5 сек по нулям, мк уснул...
В "прыжке" пока видел 2,8А при 4,1В.
[Исправлено: Артем Квантов, 21.08.2019 в 22:32]
Старый 21.08.2019, 22:46   72
Kelevratony (21.08.2019), Timofej 000 (22.08.2019)
Старый 21.08.2019, 22:49   73
Артем Квантов
В собранном виде, без хвостокрышки все норм, сперва молотит 2,7-2,8А потом начинает сбавлять, когда тушка горячая... на охлаждение тушки вполне адекватно реагирует повышением тока.
Круто спроектировано. реально уважуха Инфериону. МК с одного края платки "щупает" температуру, транзистор с другого края активно отводит тепло. Без корпуса вся эта конструкция начинает качаться от 700мА до 17мА туда сюда. А в собранном фонаре начинает четко следить за температурой головы. если рукой держать, у меня примерно на 2А остановилось, ниже не падало. По мне оптимально, так и себе фонари настраивал, что до состояния горячий, но рука еще терпит.
Drex (22.08.2019), fnksb (22.08.2019), INFERION (22.08.2019), РШ (21.08.2019)
Старый 21.08.2019, 23:14   74
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Форумчане, я тут понял, что надо заказывать второго юникорна, как появится в наличии ( про запас). Такого кайфа от использования фонаря я не испытывал давно.
[Исправлено: Alex4479666, 21.08.2019 в 23:16]
Поблагодарили: 8 раз(а)
Drex (22.08.2019), fnksb (22.08.2019), Kelevratony (22.08.2019), LEV-UA (22.08.2019), mic1968 (24.11.2019), Svetogor (22.08.2019), Timofej 000 (22.08.2019), РШ (21.08.2019)
Старый 21.08.2019, 23:41   75
ceramic
Аватар для ceramic
а у корунда (тот же оксид алюминия)
Не стоит анодирование называть корундом, и тем более рубином или сапфиром.
Это не более точно, чем называть графит алмазом. Формула то та-же. Почему бы и нет?
(3.2V*3A - 880лм/300лм/Вт) / 32Вт/(м*К) * 0.000025м / 0.00006м^2 = ~0.087K
Это расчет теплопроводности слоя анодирования. Он вообще никаким боком к теплопередаче (слишком тонкий).
Проблема анодирования под теплоотводом в другом -- зазоры.
Анодирование это финишная операция, а поверхностный слой поднимается при анодировании не равномерно, увеличивая зазоры между звездой и площадкой, которые и заполняет термопаста.
БольшИе зазоры -- это и есть основной минус анодирования под термотводами.
Можно Сделать ставку на пористую структуру оксида и увеличить этот градиент хоть в несколько раз - всё равно получим десятые доли градуса.
В каком-то журнале Радио (70-80гг) рассматривалось, почему правильный радиатор должен быть черным и без анодирования под транзисторами. На примере какого-то серийного усилителя, домашний, порядка 10-15Вт. Точнее, рассматривали "улучшение", как сейчас принято называть "оптимизацию".
Раньше ставили радиаторы со снятым анодированием, типа:
Потом без, типа:
При абсолютно одинаковых радиаторах (размеры), на радиаторе с площадками без анодирования, транзисторы (что-то типа кт805) были до 10 градусов холоднее.
Но то транзисторы, они кольцом и винтами прижимаются, а при свободном прижиме ТИРкой зазоры определенно будут больше и влияние анодировано / не_анодировано будет тоже бОльшим.
Нам действительно стоит усложнять тех. процесс и снимать этот слой?
Крайне желательно.
У зебр с термоинтерфейсом ещё хуже и живут как-то.
Очень странное утверждение. Вас кто-то обманул.
У Зебр шикарный термоинтерфейс. Пожалуй лучший из всего, что мне попадалось в серийке.
Drex (22.08.2019), INFERION (22.08.2019), k_4 (22.08.2019), mic1968 (24.11.2019), РШ (21.08.2019)
Старый 21.08.2019, 23:49 Автор темы   76
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По мне это круто, когда выходит фонарик, и у него пример как не надо делать никогда. А после этого следующая новая модель выходит, и она уже пример как надо делать.
А ещё следующая - опять выйдет как первая... Чтоб это всё понять - нужно самому попробовать позаниматься подобным производством. Нужно самому в этом говне поплавать, чтоб познать дзен. И никто из познавших не расскажет - тайна...
у зебр с термоинтерфейсом всё в порядке. Я уже писал об этом, повторять не буду
Что они дальше начали делать грамотнее, помню. Но речь про то, что я видел и то, что держал в руках. Там именно что "ещё хуже и живут как-то".
Замеры кельваторни показали обратное.
Потому что это был пример Зебры как раз с "ещё хуже". Ну и его замер показывал только поведение ТК, а не температуру светодиода.
По тепловыделению они ровня. У Юника 880лм в среднем, как я понимаю. 850 на коробке - для запаса, честные же. Разброс у меня в 4-х экземплярах - +-1.9%. И это HI CRI свет, добавляющий тепловыделения. Юник спокойно выжимает 3А с линейного греющегося драйвера. Зебра не может столько себе позволить, и выжимает меньше. Но греется при этом не меньше, судя по расходу энергии. Но опять же - не были произведены замеры конечных напряжений на ДД у Юника и степдауне у Зебры, чтоб оценить остаток заряда (предположительно, у Юника напряжение окажется гораздо выше). На вид такое как Зебра сильно жарит свою нутрянку, от чего и проблемы с терморегулированием.
Если светодиоды позволяют себя жарить - это ещё не значит, что такое конструктивное решение - грамотное. Как минимум сказывается на эффективности, а при такой компоновке ещё и с тепловыми режимами драйвера проблемы.
А как в бек-бусте понять, когда потребляемый ток равен отдаваемому в нагрузку?
А ты как хотел? Драйвер же греется тоже, тем более если ты с ЛБП выдал такое напряжение, которого в фонаре и не бывает. Так и ключ перегреть можно. Там китайцы сэкономили на его теплоотводе...
Ну так регулятор же настроен под тушу...
Занижает. 4мА МК жрёт, и шунт там 16мОм, падает на нём 49.8мВ. Может, проверишь мультиметром (падение на шунте)? Там вроде кто-то уже 3.1А намерил... Чтоб драйвер не грелся - подобрать напряжение.
Длинная и долгая история с этими китайцами, чтоб они сделали хотя бы имитацию того, что я им изначально дал уже готовое. Они изуродовали вообще всё. И теплоотвод, и расположение термодатчика, и местную цепь ОС у ключа, и корпус заменили на SO-8 (при чём обычный, не крупный как у 25-й тиньки), и даже накосячили с подключением диф. усилителя к шунту. Раза 4 перерисовывали, пока не вернулись практически к тому же, что я им дал изначально. За подсветку тоже пришлось воевать, и тоже недовоевал. Электронщики у них - слабые. Ну хоть корпусом порадовали...
[Исправлено: INFERION, 22.08.2019 в 00:36]
Drex (22.08.2019), k_4 (22.08.2019), РШ (21.08.2019)
Старый 22.08.2019, 00:03   77
Только ты не забывай, что у Зебры СИД жарит непосредственно и сам драйвер, поэтому у Зебры термоконтроль и должен быть злее. А у Носорога-то такого нет.
[Исправлено: Qwertus, 22.08.2019 в 00:04]
Kelevratony (22.08.2019), mic1968 (24.11.2019)
Старый 22.08.2019, 00:17   78
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
Не знаю. Я его фонарей в руках не держал.
После всех историй с самовключением, до Хэнка наконец-то дошло, что надо что-то делать.
http://budgetlightforum.com...
Прошло всего-то два с лишним года.
Жером вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ФанКол (22.08.2019)
Старый 22.08.2019, 00:30   79
Alex4479666
Посмотреть сообщение Сообщение от Жером :
Дак дело было в кнопке, а не "бунте машин" (баге прошивки)?
Старый 22.08.2019, 00:35 Автор темы   80
INFERION
Аватар для INFERION
Что смог нагуглить из максимально близкого - то и взял за отправную точку.
О какой разнице в зазорах идёт речь при слое в 25мкм? И насколько там точнее мех. обработка до анодирования? Какой обычно слой термопасты в таких местах получается? А что на счёт неровностей самой серийной подложки?
Потом забили, и успешно забивают по сей день. И речь не про совок. Я не думаю, что этим розовым силиконовым прокладкам есть какое-то дело до этой шероховатости ...
Потом без
Так может дело не в самом аноде, а в отсутствии точной финишной обработки поверхности, на которой сэкономили? Одна выборка - мало.
Насколько чистым был этот опыт? Насколько все остальные условия были схожими? Такая же термопаста, такое же количество, слой, прижим, и т.п.?
Почему не меньшем, из-за того, что слой термопасты больше и относительная разница в зазорах будет - меньше?
Крайне желательно.
Вот где это можно почитать в нормальных исследованиях данной темы? С нормальным оборудованием, замерами, хорошей выборкой и чисто поставленными опытами? Откуда такие категоричные выводы?
Мы сейчас точно по 62-ю и триплозебру? Меня мои глаза обманули и светомодуль на PCB, приклеенный герметиком к анодированной изфрезерованной под компоненты на тыльной стороне модуля поверхности - лучше чем всякие прикрученные к лысой ровной поверхности медные подложки?
Злее, или менее устойчивым и точным? Это у Юника он злой - чётко и быстро работает, а у Зебры термодатчик рядом с печкой - такое так просто не настроить, чтоб работало хорошо. И это косяк именно конструкции. А ещё тамошний преобразователь очень не любит температуры и при этом сам хорошо греется, но разработчикам виднее... И разброс параметров усложняет настройку ТК. Какой слой герметика получился - так и светит/регулирует. 10% там разброс яркости, да? Вангую, что из-за разброса теплового сопротивления в т.ч. Я бы даже не взялся туда совать ТК - послал бы инженерный отдел доводить до ума это. С точки зрения тепловых процессов - у S6330 (триплозебра) и у 62-й (это ж у неё "шкварки", да?) - наркомания. И, к сожалению, я не видел фотографий нутрянки правильных Зебр, только слышал что там всё хорошо и правильно начали делать. Позже... Но на руках у многих именно такая вот наркомания, "шкварки" в которой - не единственные косяки. Просто самые заметные. Дальше да, может быть Зебра и реабилитировалась, но я не фанат и не слежу что там у неё.
Почему 2 с лишним? Метеор мой чехол ещё в 15-м поджарил...
В кнопке давно "бага", а в прошивке появляться начала недавно и она куда коварнее. Её вроде как спешно пофиксили, но там другая вылезла, тоже включающая фонарь в режиме самоуничтожения, как-то так... В общем, прошивка там уже такая, что её пора с нуля брать и переписывать. Долго существует, много чего там дописано/переписано, как я понимаю. Это уже многоэтажка на фундаменте одноэтажки, которая начала валиться. Может там и фиксят оперативно, но где гарантии, что не вылезет что-нибудь ещё? Оно себя скомпрометировало...
[Исправлено: INFERION, 22.08.2019 в 02:20]
Alex4479666 (22.08.2019), Drex (22.08.2019), fnksb (22.08.2019), Kelevratony (22.08.2019), k_4 (22.08.2019)
Время генерации страницы 0.18493 секунды с 16 запросами
