43094
168
61
Tankist_20 (18.08.2019)
62
63
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
LEV-UA (18.08.2019), Tankist_20 (18.08.2019)
64
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 21:03
Сказал(а) спасибо: 9283
65
67
68
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:45
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17641
Поблагодарили: 39804 раз(а) в 14719 сообщениях
Более того, это довольно изящное решение, чтобы на один график вложить совсем разные по яркости и рантайму режимы. ![]() Потому что никак иначе на маленький график из инструкции положить там 1 час на 1000 лм и 500 часов на 3 лм не получится, слишком большой разброс цифр. Но это нормально работает, когда графики стабильны, ну или там есть 1-2 четких степауна, которым можно понятно прописать яркость и время перехода... Как только появляется искусственная нестабилизация и постоянное плавное падение режимов - то и сам график превращается в сбивающую с толка фикцию. Upd. Более того, по большому счету сама суть-то вот такого графика: как раз в том, чтобы показать факт стабилизации. Потому что и яркость, и время там в общем-то все равно написаны отдельными буковками, по шкалам их оценить сложно. А сам график показывает "смотрите, смотрите, все режимы идут ровно, только в старшем есть термоконтоль". [Исправлено: fnksb, 18.08.2019 в 15:54] |
69
70
Как пример сложности оценки нестабилизированных режимов на таких графиках - режим Med дальнего света (130 лм) у HM65R.
Вот допустим кого-то заинтересовало, сколько же он работает до реального степдауна и какая там яркость после всех степдаунов. Если внимательно смореть на график феникса, прямые до шкал проводить - то получится что вроде как чуть меньше 10 часов, и падение "со 130 лм до чуть меньше 50-ти": Снимаю его телефонным люксметром: Получилось падение за 280 минут (меньше 5 часов), и до 25% от стартового (32 лм). Вот вроде это не сказать что прям противоречит фениксовскому графику (да, и правда меньше 10 часов и меньше 50 лм). Но как вот именно эти правильные цифры можно выцарапать из фениксовского графика в инструкции? ![]() Upd. Да, понимаю что по большому счету пофигу, пять там часов или десять - крайне редко фонарь в аутдоре юзают прям пять часов непрерывно без переключения режимов. На практике тут скорее может интересовать вопрос "а сколько там будет через час или два или три?" ............ А режимов ближнего света в инструкции феникса вообще нет. А он ведет себя не так, как дальний - у него степдауны более быстрые, чем у дальнего в сопоставимых режимах. Вот как из фениксовской инструкции можно понять, что ближний High всего лишь за один час уменьшается в шесть раз, то есть в принципе не может быть сколь-либо ходовым/длительно рабочим? Да никак, про это вообще ни слова - на графиках феникса только режимы дальнего света в реальности. [Исправлено: fnksb, 18.08.2019 в 16:59] |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
Alex4479666 (19.08.2019), Kelevratony (18.08.2019), ksan (18.08.2019), MAX-MX (18.08.2019), Tankist_20 (18.08.2019), РШ (18.08.2019)
71
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 18:56
Сказал(а) спасибо: 25666
Поблагодарили: 10477 раз(а) в 5230 сообщениях
72
73
75
[Исправлено: Drex, 19.08.2019 в 10:43] |
76
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 17:06
Сказал(а) спасибо: 4190
Поблагодарили: 3393 раз(а) в 1786 сообщениях
77
[Исправлено: Drex, 19.08.2019 в 12:15] |
78
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
Может это начало эпохи "умных" фонарей? Нейромодули с ИИ начнут встраивать. Чем фонари хуже смартфонов?)
ЗЫ. А может ИИ там уже есть? И тестить его надо в полевых условиях?
[Исправлено: Alex4479666, 19.08.2019 в 12:38] |
79
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
)Цитата:
"Зачем в налобнике на природе режим очень большой яркости? Чтобы посветить подальше. А в этом налобнике отдельный дальний свет уже есть. Вот только на дальний свет турбо-режим и сделаем, чтобы в режимах меньше путаться." Цитата:
(Разве что городить в управлении условие, что если начался степдаун по таймеру в этом режиме, то нажатие увеличения яркости возвращает на номинальную мощность этого режима, а переключение на режим вверх происходит только если текущий режим находится на своей номинальной яркости. Или управление типа "короткий клик - возвращение на номинальную яркость, длинный клик - переключение на более яркий режим".) Цитата:
![]() Собственно, я на этой картинке и подумал про Риск-обитающую ЦА. Цитата:
Правда у местных альпинистов-туристов я наблюдаю обычно что-то типа Пецль Тикк, или вообще индикаторные лейки (в столицах вероятно сильно другая картина). Может снижение с 400 до 60 или с 130 до 30 лм как раз должно их имитировать?
[Исправлено: Ходэн, 19.08.2019 в 18:04] |
80
Правда, если при этом делать плавные степдауны - то тогда не всегда будет логически понятно, когда фонарь уже перешел на предыдущий режим, а когда еще продолжает снижать яркость, оставаясь в этом. |
