57618
107
17
61
Сказал(а) спасибо: 472
а сколько ватт такая керосинка выдает?
63
Сказал(а) спасибо: 282
Современный генератор Пельтье боится перегрева. Что требует какого-то технического решения. Если не перегревать с запасом надежности, то элементов надо много, а они дорогие.
Мне кажется, что перспективным для рассмотрения маломощного электрогенератора может явится пламя газовой горелки, энергию с которого снимаем солнечными батареями. Если бы я был бы богатый, то в пламя ввел бы платиновый катализатор, что обеспечит неугасимость лампадки. В любом случае в эксперименты надо конкретно вложиться, чтобы создать рабочий прототип. |
64
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
![]() Правильно alpg88 фотку показал. на данный момент, самая эффективная схема преобразования: ДВС+генератор. ЕМНИП, ДВС это примерно 30% КПД, а генератор под 90-95% КПД. Т.е. в итоге где-то около 30% и имеем. Солнечные панели имеют 17% для света, но это голые, под стеклом гдето 15%. Для ИК эффективность не знаю, но что-то вырабатывают и от него. Но это цветочки. При открытом сжигании топливая лишь очень малая часть энергии идет в виде излучения, львиная доля уходит на нагрев воздуха. Короче очень грустно все, доли процента в итоге будут. Вообще, просто задумайтесь, либо получать энергию путем химической реакции окисления на воздухе, и как-то ее собирать, либо проводить химическую реакцию внутри гальванического элемента с прямым превращением энергии в "электроны"... А все эти преобразователи, на термопарах или пельтье интересны лишь как выдаватели энергии "бонусом", т.е. жжешь топливо и греешься/готовишь, а они еще и маленько электричества дают. З.Ы.: И не такая дорогая уж платина, если для катализатора, там микроскопические дозы нужны, например в виде напыления толщиной в пару микрон на сетку из стали... В массовом производстве - копейки. Было бы надо... |
65
Не все так просто, если нужен генератор на 10 Вт. Или ограничим вес 400 грамм.
Сейчас многие бы купили, просто как игрушку. |
66
400 грамм это 8 18650, 1 банка где то 10w\hr. есть ли смысл в таком маленьком генераторе?
67
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
68
Смысла нет, но все хотят
Артем Квантов (06.12.2019)
69
Сказал(а) спасибо: 4171
Поблагодарили: 3374 раз(а) в 1775 сообщениях
А вот преобразовать в электричество энергию топлива, да еще и без пламени - смысл есть. Тепло же таким способом получают, осталось сделать или второй шаг или прыжок, который сделает процесс одноступенчатым, а тепло будет побочным продуктом, как в светодиоде. |
70
Т.е. если ходить в пеший поход, то надо прикидывать по времени похода, что выгодней, литий или гену с топливом. Гена с топливом кажется тяжелым, но только для небольшой группы и относительно коротком походе. В каких-то масштабных мероприятих же, гена и топливо становятся выгодней. У гены просто сам вес большой, но вот удельный вес топливо\энергия выигрышей. Грубо говоря вместо 10кг лития, лучше взять 5кг гену и 3кг топлива. Цитата:
Теоретически выигрыш можно получить лишь на том факте, что окислитель не надо нести с собой и брать из атмосферы. Но поверьте, не вам одному такого хочется, была бы эффективная схема, давно бы ездили электро мобили не на батарейках, а на преобразователях того же бенза напрямую в электричество. Но только вот нет пока таких дешевых и эффективных схем. Тот же полумифический "автомобиль на воде" тому наглядный пример. |
71
Сказал(а) спасибо: 794
то что вы иwете не существует на маркете сегодня, может попробуете сделать если вас это так заинтересовало, я не прикаливаюсь. идея действительно интересная. вам то ненадо ее производить массово, продавать и оправдывать производствa и получать прибыль. я на цпф долго слышал что фонарик с дерева не сделаешь, он не отводит тепло, светить бyдет плохо, мощный диод не поставишь.... надоело мне это слышать и придумал такой что все это может, кто знает может и вы что то придумаете, интерес у вас к этому есть [Исправлено: alpg88, 07.12.2019 в 06:05] |
Kelevratony (07.12.2019)
73
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 57
![]() ![]() ![]() У дерева вообще антифонарные свойства, уж лучше пластик насиловать... |
74
Возвращаясь к теме. Если накачивать баллон фонарика вручную, то лучше сразу вырабатывать электричество ручным генератором.
А вот если поставить бочку 200 л. на суточном ходе температур? Или надо несколько ступеней для сжатия, несколько бочек с клапанами. |
75
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36073 раз(а) в 16665 сообщениях
76
77
да. типа такого https://pikabu.ru/story/pos...
78
79
нет, она из алюминия, диоды и батарейки кстати тоже не из дерева, прикинь
![]() Цитата:
да и потом, Если внимательно почитать сообщения в теме, то можно понять, что тут обсуждаются немного другие проблемы. так что проходите мимо(без обид, ничего личного) Ясненько?
[Исправлено: alpg88, 07.12.2019 в 19:23] |
80
