|  |  16977  89  8  0 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  12.06.2019, 09:09 |  61   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 04.02.2025 08:44
 Сказал(а) спасибо: 977
	 |  Re: Замена fenix LD10W
			Efimv, Да вчера снежок сыпал потихоньку   |
|  16.11.2021, 10:44 |  62   |
| Завсегдатай Фонарёвки Регистрация: 14.04.2015 Последняя активность: 25.10.2025 16:28
 Сказал(а) спасибо: 6
				Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
			Не вполне EDC оказался обсуждаемый ld10w. Моему уже почти 10 лет, к самому фонарю никаких претензий нет. Таскается в сумке, иногда в кармане, всегда берется в поездку в деревню, моется без проблем. Т.к. люменов чрезмерных не имеет, включен чаще в turbo. А отсутствие полной стабилизации Turbo позволяет определить поворотом головы по исчезновению разницы между Turbo и Hi разряженный аккумулятор. Сюрприз 1. Давно закупил аккумуляторы Ni-Mh Eneloop обычные 1900mAh и XX 2500mAh, от которого ld10w в Turbo держится час . И через год все 4 XX повысили свое внутреннее сопротивление до отказа зарядника с ними работать. Поскольку Eneloop имеют существенный саморазряд, при нерегулярном использовании устройства получается хранение разряженного Ni-Hh. Eneloop XX исключил. Оставил только обычные Eneloop, которые были все здоровые. Сюрприз 2. Прошло еще сколько то лет. И я решил посмотреть, сколько будет светить ld10w? Вместо 1 часа на 2500mAh он не дотянул до 40' на обычном Eneloop. Тогда я перепроверил емкость используемых аккумуляторов, у всех емкость близка к номиналу, от 1850mAh, аккумулятор в ld10w порядка 1600mAh, заметная деградация. Получилось старая мелкая камера Canon 2AA при нерегулярном использовании вполне как новая и относится к EDC, а нерегулярно используемый ld10w свои качества ухудшил. Я же не ношу вместе с EDC запас питания. Алгоритмом расходования энергии батарей в ld10w приподнес сюрприз. Заявленый интервал питания 1..3 V относится только к запуску фонаря. А хорошая стабилизация позволяет сосать хорошо даже подсевшее питание: только при падении до 0.6 V Turbo опускается до Hi, а гарантированно заметить просевшее питание можно при снижении светового потока до Low при 0.2 V! Это при условии малого внутреннего сопротивления источника тока, к которому производитель Eneloop стремятся. Я ожидал, что Fenix понижает режимы около 1 V, а он сделал стабилизацию гораздо ниже с расчетом на разовый источник тока. В качестве EDC ld10w оказался строго говоря заточен под батарейки AA. И не понятно, что из современных EDC малого формата AA подойдет для аккумуляторов? Неужели учет деградации аккумулятора есть только для фонарей с питанием от li-ion? |
|  16.11.2021, 15:36 |  63   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 04:50
 Сказал(а) спасибо: 25341
				Поблагодарили: 10352 раз(а) в 5164 сообщениях
	 |  Re: Замена fenix LD10W Цитата: Только белые, остальное ересь! У самого LD10 NW, выгуливаю регулярно. Мой первый EDC, простой и надёжный. |
|  16.11.2021, 16:16 |  64   | |
| 👀 Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 01:04
 Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
			Это не так. Зря. Используйте белые Энелупы, и будете жить долго и счастливо. Цитата: У меня есть LD12 2017 года, поддерживает AA (LR6, FR6), NiMH, 14500. Лучше всего светит именно на 14500. И индикация разряда работает именно на 14500. | |
|  16.11.2021, 16:47 |  65   | |
			Что значит разочаровавшийся, если вопрос с черными Eneloop был закрыт много лет назад? Цитата: К варианту питания от батареек (особенно литиевых) по прежнему к фонарю претензий нет. Хочется подробностей питания от li-ion ld12 2017. | |
|  16.11.2021, 16:58 |  66   | ||
			https://fenix-russia.ru/fon... Цитата:
|  16.11.2021, 16:59 |  67   |
	 |  Re: Замена fenix LD10W |
|  16.11.2021, 18:42 |  68   | |||
	 |  Re: Замена fenix LD10W Цитата: Цитата: Цитата: Меня предостерегли две вещи от покупки ld10 2017. 1. Логика, в которой долгая работа Turbo для li-ion выдает меньше света, чем от ni-mh, не понятна. В старом ld10w Turbo самый востребованный режим. 2. Если допускать переход к питанию 14500, то от ni-mh AA придется отказываться. Сейчас для меня AA литий 1.5V и AA nimh 1.2V не различимы в устройствах, а в заряднике я могу провести тест емкости батарейки при разряде. Но все еще различаю аккумуляторы и батарейки, которые заряжать нельзя. При появлении в хозяйстве 14500 легко что то спалить. [Исправлено: alexei2005, 16.11.2021 в 18:44] | |||
|  16.11.2021, 18:59 |  69   |
			Зачем? Ну вот правда - зачем? Если светил днём сколько-нибудь продолжительное время (не в почтовый ящик глянуть и не 200 метров по гаражам пройти) - не всё ли равно, полностью он разряжен или на 50%? Пришёл, открутил (хвост), вынул (аккум), вставил (в зарядник)...   Прикидывать рантаймы и замечать, когда отсечка по напряжению и сколько света у тебя осталось, надо в серьёзном юзе вдали от дома. А тогда и запасное питание быть должно. А если ты дома каждый вечер - тогда опять имеем первый абзац. |
|  16.11.2021, 19:14 |  70   |
			Мне без разницы текущий запас емкости в EDC 100% 1900mAh или 1% 20mAh. Однако я бы хотел иметь хороший комплект, а не фонарь с незаметно изношенным аккумулятором. Опыт показал, в старой камере Canon (нерегулярное использование и нечастая зарядка) это требование легко выполнимо с Eneloop. В фонаре, допускающим аккумуляторное питание, порог снижения светимости надо выбирать раньше опустошения заряда. Либо снабжать индикатором заряда. |
|  16.11.2021, 19:15 |  71   | ||
	 |  Re: Замена fenix LD10W Цитата: Но на 14500 фонарь светит вдвое ярче. Возможно поэтому и рантаймы меньше. Цитата: Я однажды видел сломанный HDMI-разъем, в него насильно вставили перевернутый шнур. Так что верю, что при желании можно что-то на AA спалить, вставив вместо батареек элементы 14500. Но у меня почему-то такого не случалось ни разу. Один раз я спалил фонарь (по форме подобный C8, но рассчитанный на 2 или 3 AA), но это была не совсем случайность, я хотел проверить, будет ли он работать на 14500. Как оказалось — вполне себе работал, только недолго, примерно полторы секунды. | ||
|  16.11.2021, 19:19 |  72   | |
	 |  Re: Замена fenix LD10W Цитата: Все остальное время его хватало на все случаи, когда фонарь требовался. Потому что пользуюсь я им именно так: | |
			 Drex (17.11.2021) |
|  16.11.2021, 20:19 |  73   | |
	 |  Re: Замена fenix LD10W Цитата: Это уже не EDC. К старому ld10w вообще нет замечаний, если принять его основное питание литиевая батарейка AA 1.5V. Тут и EDC (готов к использованию без обслуживания), и морозостойкость, и долгое не протухание Eneloop. От ld10 запускается от 0.95 V и светить будет лучше светодиода смартфона до падения напряжения дохлой батарейки 0.2 V включительно (вытягивает 50mW в сравнении с 100mW первого режима). Замеченный по снижению светимости разряд источника питания в случае батарейки ничем не грозит. Запаса энергии остается достаточно для режима малой светимости. | |
|  16.11.2021, 21:04 |  75   |
			У меня много обычных Eneloop, некоторым лет 10. Используются как придется в камере, нескольких радио, мышах, клавиатурах, что то в аппарате для измерения давления. Можно даже в мультиметры засовывать. И только в ld10w обнаружилась явная деградация хорошего Eneloop вероятно из-за лежания в незамеченном разряженном виде. Я не против деградации емких XX с саморазрядом, но я их один раз попробовал и решил что они не для меня.
		 [Исправлено: alexei2005, 16.11.2021 в 21:06] |
|  16.11.2021, 21:13 |  76   |
			alibek, короче я предпочел в качестве EDC PD25. И для его li-ion CRC123 сделана более правильная настройка работы от аккумулятора --- при снижении напряжения до 3.0V он переключается в режим Lo. А если фонарь запитать от батарейки CR123, то он будет сосать из нее энергию по максимуму. |
|  16.11.2021, 21:21 |  77   |
|  16.11.2021, 21:21 |  78   |
			Странный выбор. Fenix LD12 или Sofirn SP10 хороши компактностью и универсальностью питания. Но если уж переходить на 18650, то есть YLP Unicorn. Если же речь о PD25 с питанием CR123 — тут у меня нет комментариев. У каждого свои тараканы. |
|  16.11.2021, 21:24 |  79   | |
	 |  Re: Замена fenix LD10W Цитата: Но на форуме есть старый обзор, и в нем есть графики, в том числе степдауны и предупреждения о разряде. | |
