47340
236
24
61
Сонное царство.
62
Заказал последнюю пыхалку. Сижу, думаю и чувствую где то на заднем плане вертится мысль "Переделывать. Дорабатывать". Что за наказание? Чего дорабатывать? Вытащил мысль на передний план, рассмотрел и смешно стало: начитавшись нашего дорогого Медветя я оказывается привык считать, что каждый AceBeam надо дорабатывать!
Пришлось прикрикнуть "Нечего там дорабатывать!!! Получил и свети!"
Медветь (14.05.2019)
63
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:39
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8147
Поблагодарили: 8096 раз(а) в 3820 сообщениях
Tankist_20, надо-надо! На усиленное питание
Фото k_4.
mic1968 (06.12.2019)
65
Tankist_20, 80-GT достаточно. Только заднюю крышку заменить. С прорезями под темляк из паракорда. А то, не дай Бог, выпадет из ослабевших лап, с балкона, и на чью-нибудь непутевую голову.
Tankist_20 (14.05.2019)
68
69
Tankist_20, так в чем проблема? Возьми. Пусть будет. Дальнобой. И к нему сразу дополнительный аккумблок от Х65
ПыСы. Зато не будешь говорить: «Заказал последнюю...»
[Исправлено: Медветь, 14.05.2019 в 15:54] |
71
Tankist_20, понимаю.. И поддерживаю!
73
Из двух-двух с половиной сотен фонарей и фонариков, что прошли через мои лапы, сейчас осталось всего пара-тройка десятков, самых любимых, или (с моей точки зрения) самых удачных. Начинал также, как и многие, с апгрейда дешёвых кетаяйских тушек, но вскоре понял, что это только на первый взгляд, дёшево.. Если делать из говна (икскьюзьми!) конфетку - то передедылавать приходится ВСЕ!!!
Дешевле взять брэндовый фонарь и довести его «под себя», т.е. под свои хотелки. Или кастом с нуля.
75
Регистрация: 04.01.2019 Последняя активность: 13.08.2024 01:10
76
77
Не, я серьезно. Взял этот блок, т.к. была инфа что должен штатно подойти, но нет контакта при закручивании к голове К65. Может шайба должна какая неодимовая использоваться или ещё что?
78
Vladhorsh, просто потуже (до упора) закрутить. Аккумблок штатный, работает нормально. На трёх фонарях - без проблем. Может, просто плохой контакт? Чуть отогнуть контакты аккумблока не пробовали? ПыСы. А сам фонарь (К65) не заблокирован ли случайно?
[Исправлено: Медветь, 15.05.2019 в 22:35] |
Vladhorsh (16.05.2019)
79
Да, действительно помогло. Поставил контакты градусов на 45 и все заработало..Спасибо.
P.S. Нашел на taschenlampen-forum.de также данный вопрос и его решение согнув провод 2,5 мм кв и установив уплотнительное кольцо для изоляции между плюсом и минусом. |
80
Vladhorsh, видимо, разброс в длине (глубине) резьбы в голове , в различных партиях фонарей присутствует (+/-). Поэтому нескольких десяток (0.1мм) может иногда не хватать для хорошего контакта. ПыСы. У меня фонари из первой партии, все нормально, ничего подгибать или подкладывать не нужно.
[Исправлено: Медветь, 16.05.2019 в 09:34] |
