18795
63
61
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Набросал сегодня платку прототипа зарядки. Надо потестить как отрабатывают основные функции. Еще до конца не понял как удобней реализовать Otg.
[Исправлено: Reyden, 20.07.2019 в 23:20] |
62
Дроссель сейчас IHLP2020, на круглую плату диаметром 21mm помещается впритык, возможно заменю на компактный IHLP1212.
На счет OTG, можно поставить отдельно переключатель или джампер для активации этой функции. Или же соединить OTG с выводом PG, который находится в состоянии low, когда активен, high - нет питания. Тогда в нашем случае будет активен OTG. OTG. Boost mode enable pin. When this pin is pulled HIGH, OTG is enabled. OTG cannot be floating. PG. Open drain active low power good indicator. Connect to the pull up rail through 10 kΩ resistor. LOW indicates a good input if the input voltageis between UVLO and ACOV, above SLEEP mode threshold, and input current limit is above 30 mA. |
63
Платка готова, осталось дождаться компонентов. Вышла около 2$.
[Исправлено: Reyden, 25.07.2019 в 18:41] |
64
По поводу использования зарядного с солнечной панелью и не только. Вот условия, при которых начинается заряд аккумулятора в момент подключения источника питания с напряжением Vvac.
Vvac_present (3.36V-3.97V) < Vvac < Vvac_ov (13.5V-14.91V) Vvac > Vbat + Vsleep (130mV-350mV) Задержка 220ms. В начале проверяются условия по формуле выше, если напряжения достаточно, далее идет определение типа источника питания. Если адаптер неизвестный, то за величину тока заряда отвечает Ilim. Зарядному необходимо как минимум 30 mA, чтобы начать процесс заряда, если идентификация неудачная, процесс повторяется каждые 2s. Выставляется порог Vindpm 4.3V и когда Vbat + 200mV > 4.3V автоматически регулируется до Vbat + 200mV. Если источник питания перегружен или входное напряжение падает ниже заданного порога, зарядное устройство снижает ток, пока напряжение не поднимется выше Vindpm 4.3V. Так же к плюсам можно отнести регулировку максимального напряжения аккумулятора 4.208V-4.4V. Питание нагрузки без аккумулятора, а так же смешанное от источника питания, аккумулятора и обеих сразу. [Исправлено: Reyden, 31.07.2019 в 16:27] |
AEDe (31.07.2019)
