58668
82
61
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 14:34
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6564
РШ (27.02.2020)
62
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 13:41
Сказал(а) спасибо: 25923
Поблагодарили: 10543 раз(а) в 5267 сообщениях
В гараже возиться - плёнку поставил. В поход пошёл - плёнку снял. Если на дню по нескольку раз ставить-снимать - уж лучше к свету привыкнуть или фонарь поменять. |
Сапер (14.03.2023)
63
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:05
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
И он сразу не очень неудобен.
А в гараже тоже не очень удобен - света мало, тем паче с пленкой, придется ярче включать, быстро сядет. Но да, это все равно неплохо, тем более если в целом фонарь нравится (и к тому же на АА прям идеального и при этом недорого все равно как бы и нет). |
64
Регистрация: 30.01.2020 Последняя активность: 30.11.2025 21:50
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 25.11.2025 01:26
Сказал(а) спасибо: 879
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (28.02.2020), God is light (27.02.2020)
67
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 15:52
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8166
Я сразу сделал проще - стоковое стёклышко заматировал изнутри на алмазном надфиле (по подобию RX60).
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 27.02.2020 в 19:07] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
68
69
Регистрация: 24.08.2015 Последняя активность: 04.10.2025 20:11
Сказал(а) спасибо: 14
Народ а можно узнать размеры рефлектора диаметр и высоту, хочу узнать тирка туда встанет или нет.
70
Макс760
Диаметр по юбке 16мм, высота 5,5мм Но рефлектор там хитрой формы, с большой юбкой. Внизу фото всей конструкции, аккум АА для масштаба, кликабельное. [Исправлено: Drex, 07.01.2021 в 08:55] |
71
72
Регистрация: 20.12.2019 Последняя активность: 08.11.2023 17:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 61 раз(а) в 24 сообщениях
Нет индикации заряда и плавная регулировка яркости. Из за этого сложно прогнозировать длительность работы фонаря. А при небольшой ёмкости АА это для меня актуально.
73
Регистрация: 12.06.2021 Последняя активность: Сегодня 03:19
Поблагодарили: 12 раз(а) в 7 сообщениях
Фонарик прям вообще неоднозначный, но при этом я всё равно чаще всего пользуюсь именно им, на 4000к.
Первичной световой картины я совсем не ожидал, но с пленками на 100мкм(лисапед) и 150мкм(для работы руками) - норм. Какбэ комбо из сильно узкого хотспота и при этом широченного поля слабой засветки - сильно влияет на энергоэффективность с пленками, но без них обходиться не получается. Не знаю что не так с налобным креплением(пользую без центральной застежки), но в сравнении с фениксом hm23 оно заметно менее удобное и забыть про него не получается, мелко и ненавязчиво подрегулировать - хрен, только придерживая двумя руками сосредоточенно и осознанно, чтобы там крышка не отвернулась, кнопка не нажалась и встало в нужное положение. Кнопка какая - то довольно посредственная, маленькая, тугая и неинформативная, но расположена "правильно"(рука работает анатомически удобно и не влезает в пересвет светового поля) отбивать по ней двойные щелчки, особенно в перчатках - вообще напрягает, в том числе изза регулярных "промахов". Судя по всему у него ещё есть разные ревизии, в одной из них очень низкий мунлайт и немного другой диапазон регулировок. Хотел вот выразить желание иметь прямой выход на низкое турбо(минуя минутный пересвет) и вроде нащупал особенность: если с высокого турбо начать регулировать яркость длинным нажатием - он тут же свалится в низкое турбо(а не в стандартный максимум), а еще он именно это низкое турбо запомнит как основной режим - помоему отличная фича, и двойное долбление не нужно и не нужный пересвет обходится, мне вообще непонятно почему эта самая фича явным образом не обозначена в мануале. Вообщем и тут и там вроде досадные мелочи, но стал чуть ли не основным. [Исправлено: retr213, 09.08.2021 в 13:32] |
74
Регистрация: 27.06.2022 Последняя активность: Сегодня 10:35
Сказал(а) спасибо: 333
Поблагодарили: 312 раз(а) в 214 сообщениях
Попробовал установить тир линзу в фонарь acebeam h40 диод samsung lh351d hi-cri 5700K (спасибо
Gek) Тир линзы по ссылке алиэкспресс. После обточки со всех сторон, по бокам и по высоте, получаем линзы, которые помещаются внутрь фонаря. К сожалению пришлось обтачивать линзу снизу и уменьшить высоту колодца, по итогу линза на 20 градусов (самая узкая какую нашел) собирает хуже, чем если не обтачивать по высоте, но тогда не получиться поместить в фонарь. Нормально, если нужно распределение как на 60 градусной тирки, но я хотел получить распределение близкое к стоку или даже чуть уже. Так же появился минус, что засветка настолько широкая, что светит на нос практически в любом положении. Единственный выход вижу в заказе кастомной удлиненной крышке у токаря, миллиметров на 5 длиннее, что бы установить линзу не обтачивая её по высоте, гаскет, стекло, и что бы убрать засветку носа, но на такое я пока не готов идти. В итоге вернул к стоковому состоянию. https://sl.aliexpress.ru/p?... [Исправлено: ARuslan, 13.03.2023 в 22:32] |
75
Регистрация: 23.10.2019 Последняя активность: Сегодня 16:28
Сказал(а) спасибо: 1824
76
Gek, согласен. Но даже если найти подходящую линзу, появляется засветка носа почти в любых положениях, боюсь без длинного безеля это не исправить.
Можно удлинить безель на 2-3 миллиметра, если убрать гаскет и стекло. [Исправлено: ARuslan, 14.03.2023 в 00:18] |
77
Эх, даже собственный слепящий шнобель в ночи, всё знакомо.
Следим с интересом sst20 кстати, по сравнению с самсунгом 351 в свете просто великолепен, но вот узость пучка. |
78
По личному опыту узость пучка на H40 отлично лечится кружком плёнки для ламинирования. Откручивается безель, под стекло кладётся кружок нужной толщины (чем толще, тем больше рассеивание и потери), и безель закручивается на место. Инструмент не нужен, безель скручивается руками. операция полностью обратима.
79
дык само собой, даже две пленки сделаны что - то вроде 100 и 150, чтобы менять по надобности(ВНЕЗАПНО на деле все эти хот свапы туда сюда идут лесом)
как выше и говорилось, дело не только в прямом падении эффективности за счет уменьшения светопроницаемости но и размазыванию светового потока по чрезмерной площади, в чем надобности - то и нету и даже мешает, а деваться некуда. То есть у фонарика не только мизерный хот спот но и увеличенное общее поле засветки |
80
Почему то никто не написал по поводу мунлайта в фонаре. Светодиод самсунг lh351d с относительно широким хотспотом.
В ТТХ указан режим 5 лм, по замерам ток составляет 2.8 мА при напряжении 4.1 V на банке, что явно меньше 5 лм, на глаз примерно 2 лм. Можно было бы и меньше, но тоже неплохо. |
