Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 89230   Ответов в теме 144   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 2
Старый 09.06.2019, 21:00   61
Сказал(а) спасибо: 1573
По умолчанию Re: Hi-CRI Настольные лампы.
Посмотреть сообщение Сообщение от IroNick_nv :
Якобы
Закон излучения Кирхгофа
Отношение излучательной способности любого тела к его поглощательной способности одинаково для всех тел при данной температуре для данной частоты и не зависит от их формы и химической природы.
Старый 10.06.2019, 11:27   62
IroNick_nv
Последняя активность: 18.12.2021 15:50
Сказал(а) спасибо: 9
Объясню свой скепсис. Да, излучающая способность меняется в зависимости от цвета и текстуры. Но в данном уравнении надо учитывать ещё и массу/объём и теплопроводность теплопередатчика (то бишь радиатора). Плюс ещё много чего, наверняка, я в физике не силён, в отличии от вас =)
Читал где-то на хабре, где чувак эмпирическим путём доказал, что покрашенный в чёрный цвет куллер-башня "отдаёт" тепло лучше (хотя видел на computex представитель Noctua всячески отрицал тот факт, что их чёрные куллеры эффективнее). Но на ПК-радиаторах площадь излучения гораздо больше, и этот закон проявляется сильнее.
Моё ИМХО: если алюминиевый светильник покрасить в чёрный, то теплоотдача повысится очень незначительно
А, и вот как они выглядят с отражателями, обещал запостить
ID:	221409 Нажмите на изображение для увеличения
IroNick_nv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2019, 12:27   63
Я своими руками проводил опыты, черное тело теряет тепло через излучение в несколько раз быстрее (в десятки раз), чем такое же, но отполированное до зеркала.
Но какой процент вклада излучения в общие потери тепла в вашем случае...
Старый 10.06.2019, 15:57   64
CHINA_TOWN
Сказал(а) спасибо: 57
покрасить в чёрный
неее, красить не наш вариант, наш - химическое чернение
и выглядит красиво, и +100 к химической устойчивости в агрессивных средах
Можно поинтересоваться условиями вашего опыта?
Безвакуумная камера, под колоколом или в космосе?
Температура объекта и окружающих предметов?
Я не зануда, мне просто интересно
полировка вообще бесполезное занятие, только уменьшается эффективная площадь излучения
Старый 10.06.2019, 17:03   65
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: 07.11.2025 15:05
Сказал(а) спасибо: 3528
Видел на ютубе ролик, где сравнивали теплоотдачу блестящего и покрашенного в черный автомобильного радиатора. При том сравнение делали и при пассивном охлаждении, и при активном с помощью вентилятора. При пассивном охлаждении результат получился в пользу черного радиатора, при том с ощутимым перевесом. А вот при активном охлаждении разницы практически не было. А представитель Noctua говорил именно о кулерах, а не о радиаторах пассивного охлаждения.
Старый 10.06.2019, 20:08   66
IroNick_nv
А чем замеряли? Термопара + мультиметр?!
Старый 10.06.2019, 20:44   67
Второй курс физического факультета, лекции с демонстрациями опытов и лабораторные по оптике. Было давно, всех деталей не упомню, но усредненный измерительный прибор выглядел черным карболитовым ящиком со стрелкой. Кондовое савецкое оборудование, с указанием классов точности и регулярно поверяемое обученным при советской власти персоналом.
Старый 10.06.2019, 20:55   68
Был опыт с качественной демонстрацией, типа такого:
Только вместо термопар с двух сторон от кюветы ставили два идентичных термометра, либо какие-то другое приспособления наглядно демонстрирующие изменения температуры.
А на лабораторных было и численные исследования, но не помню схему установки, поэтому не скажу чем измерялось излучение.
[Исправлено: black_daw, 10.06.2019 в 21:01]
Старый 16.06.2019, 21:24   69
user343
Радар мошенничества
Последняя активность: 03.12.2021 10:03
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 107 раз(а) в 89 сообщениях
Всё это теоретически известно и считается онлайн, разница заметная в пользу чернёных, главное чтобы они полезный свет (люксы) потом обратно не поглощали своей "тушкой" (поэтому и потолки белят в домах).
https://www.heatsinkcalcula...
Surface emissivity.
Typical values are:
Extruded AL: 0.09
Anodized AL: 0.85
Unfinished AL plate:0.09
Ставлю на закладке air flow галку "radiation", ввожу неидеальный коэффициент эмиссии материала 0.09 (свежевыдавленный или отштампованный алюминий), перехожу на закладку calculate.
Расчётная температура в моём случайном примере размеров и источника тепла для блестящего радиатора получается:
118 °C Source Temperature
15.6 °C/W Thermal Resistance
Dimensions
Length:100mm
Width:100mm
Thickness:10mm
Thermal Conductivity:237W/(m⋅K)
Air Flow
Ambient Temperature:40°C
Emissivity:0.85
Orientation:Vertical
Power Source
Ws:5mm
Ls:5mm
Power:5W
Меняю только коэффициент эмиссии на 0.85 (анодированный алюминий), получаю при прочих равных условиях
83.5 °C Source Temperature
8.71 °C/W Thermal Resistance
[Исправлено: user343, 16.06.2019 в 21:33]
user343 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2019, 21:05   70
Сказал(а) спасибо: 6428
Коллеги,
Нужна помощь в выборе компактной лампы направленного освещения для чтения и подсветки пространства комнаты.
Сейчас расшифрую.)
Мелкий (младшешкольник) будет один спать в комнате. Соответственно, нужна лампа для чтения и легкой подсветки пространства вокруг на случай возможных страхов.
Видится подобного формата:
Требования:
1. Задача: чтение + подсветка ближнего пространства;
2. Компактная: не настольная (некуда поставить), а настенная или «прищепка» (или иной формат фиксации);
3. Не очень рассеянный свет. Такая локальная индивидуальная подсветка;
4. Возможность направления света. Крутящаяся голова на гибкой штанге, другое решение;
5. Нейтральный, тёплый свет;
6. Плавная регулировка яркости (было бы неплохо).
Тему не копал. Случайно увидел лампу в Леруа и показалось, что это именно то, что нужно. Готов подождать доставки с Али, ГБ и т.п.
Приму советы по готовым решениям или близким.
Спасибо!
Старый 05.08.2019, 01:42   71
CHINA_TOWN
Коллеги
Лампу купить, светодиод заменить, наслаждаться жизнью...
Старый 05.08.2019, 04:03   72
indy
Последняя активность: 20.08.2022 22:39
Сказал(а) спасибо: 418
Поблагодарили: 59 раз(а) в 38 сообщениях
Barabas,
Икеевская на прищепке - всё кроме димминга
[edc] ZL SC64c; ЯЛ T35.CRI 18350; DQG Tiny 4th;
[ходовые] ZL SC600w HI mk4; ЯЛ F15 Falcon; Astrolux S1 5A;
[доп] ZL SC600w Plus mk4; Emissar D4 Nichia; DQG Tiny 26650 3th
[head] Skilhunt H03 NW; ЯЛ Panda 2M; ЯЛ Droid LH-030 [...] ЯЛ G18 Gryphon; UTorch UT-01
indy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2019, 14:15   73
Последняя активность: Сегодня 08:46
Сказал(а) спасибо: 4169
Поблагодарили: 3370 раз(а) в 1773 сообщениях
Любой светильник с патроном Е14 и ввернуть в него качественную лампу. Это проще и выбор больше
Старый 12.08.2019, 22:23   74
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
сейчас на бг по 10.25$ продают, если там окажется шим или низкиая цветопередача, то может как хост под переделку сойдет.
https://www.banggood.com/Bl...
блицволк их карманный бренд - не совсем шлак.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
[Исправлено: VovanV, 12.08.2019 в 22:25]
Barabas (12.08.2019), indy (14.08.2019)
Старый 12.08.2019, 22:34   75
Да блин! Пять минут назад все у меня было, ни в чем не нуждался. Прочитал про лампу — и уже вдруг сижу, доставку выбираю...
Старый 12.08.2019, 22:44   76
VovanV
_
доставку выбираю...
Там какая-то весьма специфическая есть, многие плюются. В торговом уголке обсуждали вроде.
Старый 12.08.2019, 23:08   77
Не, я вернулся к состоянию «мне ничего не надо, у меня все есть». Я копить буду.
Старый 12.08.2019, 23:14   78
VovanV
_
как вот это длинное тире в винде на клаве набирается?
Старый 12.08.2019, 23:27   79
Посмотреть сообщение Сообщение от indy :
Barabas,
Посмотрел её: еле светит и СТГ резкая как на зуммере... Не понравился спот, прежде в его.
Спасибо! Несколько с опозданием информация, заказал нечто подобное на али: https://m.ru.aliexpress.com...
Старый 13.08.2019, 00:44   80
Зажатый <лев. Alt> и <0, 1, 5, 1> на цифровой клавиатуре. 0150 — тире чуть покороче
0150 –
0151 —
0171 «
0187 »
0132 „
0147 “
0176 °
0169 ©
прочие можно посмотреть в charmap.exe
[Исправлено: black_daw, 13.08.2019 в 00:52]
VovanV (13.08.2019)
Время генерации страницы 0.14778 секунды с 16 запросами
