Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Торговый уголок для китайских интернет-магазинов
Просмотров в теме 115300   Ответов в теме 166   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 17.10.2018, 04:59 Автор темы   61
gearvita
Аватар для gearvita
Последняя активность: 23.08.2019 05:46
По умолчанию $11.49 для фонарика Convoy S2+ Cree XM-L2 U2
Convoy S2+ flashlight является мощным и экономичным светодиодным факелом и используется для многих наружных применений. Он поддерживает выход до 1000 люмен с использованием литий-ионного аккумулятора 18650. Контур постоянного тока обеспечивает постоянный выход, с его ультра-длинной функцией съемки, его диапазон освещения составляет около 50-100 метров. Кроме того, он также имеет функцию памяти режима, защиту от низкого напряжения и функцию обратной защиты аккумулятора.
Основные параметры:
Излучатели: Cree XM-L2 U2
Диапазон люмен: 500-1000 люмен
Световой поток: 940 люмен
Схема: 2.1A
Цветовая температура: 6500-7000K
Режим: два режима: три режима: низкий 5% -mid 50% -high100% и пять режимов: низкий 5% -mid 50% -high100% -Strobe-SOS
Источник питания: батарея 18650
Расстояние до луча: 50-100 м
Сопротивление удару: 1,5 м
Особенности продукта:
● Высокая производительность
Принятие XM-L2 светодиодной подсветки с высокой яркостью до 1000 литров и длительным сроком службы, чтобы осветить ваш путь в темноте.
● Выбор двух групповых режимов
Два вида группы режимов, группа 1 (Низкий - Средний - Высокий - Строб - SOS) и группа 2 (Низкий - Средний - Высокий), чтобы удовлетворить ваши различные требования.
● Функция памяти режима
Convoy S2+ может запоминать режим в следующий раз при включении более трех секунд. Если менее 3 секунд, он переходит в следующий режим.
● Защита от низкого напряжения
Когда напряжение аккумулятора составляет 2,9 - 3,1 В, фонарик мигает 2 раза / сек при низкой яркости для сигнала тревоги.
● Резервная защита батареи
Если ваша батарея перевернута, она не будет яркой, не беспокойтесь о батарее или цепи.
● Премиум-материал
Принятие высококачественного материала из алюминиевого сплава, прочный и стабильный.
● Широко применимый
Идея для езды на велосипеде, походы, кемпинг, рыбалка, работа, ремонт и другие мероприятия на свежем воздухе.
Получите этот светодиодный фонарик от GearVita для многократного использования, он идеально подходит для работы, наружного кемпинга, экстренной помощи, ремонта и ежедневного использования: https://gearvita.com/convoy...
Сопутствующие товары:
gearvita вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2018, 06:24 Автор темы   62
gearvita
Аватар для gearvita
По умолчанию Sunwayman C45CT - фонарика мощный метатель поиск
Sunwayman C45CT flashlight - это мощный проблесковый маячок для поиска метала. Волнистый корпус для накатки обеспечивает легкий захват света. Индикатор зарядки Индикаторная лампа, искусно встроенная в удобный для пользователя боковой выключатель, покрыт непрозрачной резиновой крышкой. Хвост фонарика изобретательно разработан для использования в качестве аварийного пика.
Основные параметры:
Излучатель: светодиодный индикатор Cree XM-L2 U3
Макс. Выход: 1000 люмен
Продолжительность: 60 часов
Диапазон луча: 450 метров
Источник питания: батарея 1 * 18650 или 2 * CR123A (16340)
Светлый цвет: холодный белый
Рабочее напряжение: 3.7V
Водонепроницаемость: IPX-8
Режимы вывода и время выполнения:
Турбо: 1000 люмен
Высокий: 580 люмен (150 мин)
Середина: 130 люмен (800 мин)
Низкое: 16 люмен (3600 минут)
Два скрытых режима: стробоскоп и SOS
● Светодиод высокого качества Cree XM-L2 U3, срок службы которого составляет до 50 000 часов.
● Питание от одной батареи 18650 или двух батареек CR123A (16340) для обеспечения постоянной цепи тока.
● Максимальное время работы до 1600 минут, с отражателем большого диаметра, Sunwayman C45CT способен достигать эффективного диапазона до 450 метров.
● Один коммутатор обеспечивает доступ ко всем функциям.
● Доступны четыре уровня яркости и две специальные функции.
● Изготовлен из алюминиевого сплава класса AO с жесткой анодированной отделкой военного класса HAIII.
● Волнистый корпус для накатки обеспечивает легкий захват света.
● Функция памяти, последний использованный режим будет сохранен в памяти для использования в следующий раз.
● Система зарядки USB, индикатор зарядки, искусно встроенный в удобный боковой выключатель, покрытый прозрачной резиновой крышкой.
● Индикация низкого напряжения, CPU CPU будет автоматически обнаруживаться при понижении напряжения батареи до 2,8 В, а белый свет будет мигать медленно пять раз и выключается для защиты аккумулятора.
● Электронная защита от обратного заряда аккумулятора эффективно защищает схему фонарика.
● Индикаторная лампа для зарядки встроена в боковой переключатель, она включается зеленым и вспыхивает, когда она под зарядкой, постоянная зеленая, когда зарядка завершается.
● Скрутите заднюю часть хвостовой крышки влево, чтобы использовать ее в качестве аварийного пика, чтобы разорвать стекло при необходимости.
● Подставка для хвоста может использоваться как лампа.
● Водонепроницаемость в соответствии с IPX-8.
Приобретайте этот фонарик в $49.99 на GearVita с кодом купона "SMWC45CT" при оформлении заказа, крайний срок - 26 октября: https://gearvita.com/sunway...
Старый 19.10.2018, 08:55 Автор темы   63
gearvita
Аватар для gearvita
По умолчанию Новый фонарик Convoy S10 может легко идентифицировать нефрит
Convoy S10 flashlight поставляется с материалом из нержавеющей стали и алюминиевого сплава, который прочен и практичен. Загруженный с батареей18650, он также оснащен регулируемой яркостью и функцией защиты от низкого напряжения. Когда напряжение равно 2,9-3,1, фонарик будет мигать два раза в секунду при низкой яркости.
Основные параметры:
Источник света Марка: Cree
Модель источника света: XM-L2
Источник света: T4-7A / T6-4C / T6-3B / U2-1A
Цветовая температура: 3000K / 4200K / 5000K / 6500K
Светлый цвет: теплый белый / нейтральный свет / естественный свет / белый
Драйвер: 7135 * 8
Мощность: 11 Вт
Напряжение: 4.2V
Макс. Яркость: 1000 люмен
Режимы: 1% -10% -100%
Водонепроницаемость: IPX6
● Высококачественный материал из нержавеющей стали и алюминиевого сплава, прочный и практичный.
● Водонепроницаемый до стандарта IPX-6, доступный в любых погодных условиях, не беспокойтесь о дождливых днях.
● Пока сигарета Convoy S10 занимает немного места в сумке, компактный и небольшой размер для удобства переноски.
● 10W сильный свет мощности с цветовой температурой 6500-7000K, подходящий для идентификации игорного камня.
● Работает от 1 батареи x 18650.
● Функция памяти, когда фонарик включен на 3 секунды, текущий режим находится в памяти.
● Защита от низкого напряжения, когда напряжение составляет 2,9-3,1, фонарик будет мигать дважды в секунду при низкой яркости.
● Головка из нержавеющей стали, прочная и ударопрочная.
● Раствор для окисления уровня 3.
● Защита от обратного тока аккумулятора, батарея перевернется, не волнуйтесь, никаких проблем не возникнет.
Существует четыре варианта выбора на GearVita, T4-7A, T6-4C, T6-3B, U2-1A, которые могут получить скидку в размере 3 долларов США с кодом купона "CVS10" при оформлении заказа. Ниже приведена цена после скидки:
T4-7A - $14.99
T6-4C - $14.99
T6-3B - $13.99
U2-1A - $12.99
Ссылка на продукт: https://gearvita.com/convoy...
Старый 22.10.2018, 05:17 Автор темы   64
gearvita
Аватар для gearvita
По умолчанию Convoy C8+ фонарик, преемник Convoy C8
Convoy C8+ flashlight является преемником Convoy C8, использует светодиод XPL-HI с выходом 2800 мА от одной батареи 18650 и имеет множество улучшений в дизайне хоста / корпуса. Более новая версия имеет плавники на голове для лучшего рассеивания тепла, агрессивных колпачков для лучшего сцепления и новой U-образной конструкции на хвостовой крышке для более легкой щелчки.
Основные параметры:
Источник света: Cree XPL HI бисер
Макс. Выход: 1100 люмен
Диапазон: 150 метров
Источник питания: 1 x 18650
Пиковая мощность луча: 11 Вт
Водостойкость: IPX-8
● Используйте светодиод XPL HI, который имеет высокую производительность 1100 люмен.
● Работает от литиевой батареи 1шт 18650 (защищена или незащищена), легко покупается и заряжается.
● Построен из алюминиевого сплава аэрокосмического класса с твердым анодированным покрытием HAIII военного класса.
● Корпус с глубоким алмазным накатом обеспечивает легкий захват света.
● Специально выполненный гладкий отражатель с высокой отражательной способностью.
● Разработка экспертного уровня с 12 группами из 55 режимов диммирования для ежедневного использования и исследований.
● U-образный хвост с тактикой защиты от самозащиты.
● Защита от обратной полярности предотвращает повреждение неправильно вставленных батарей.
● Восемь режимов освещения, 0,1% яркости, 1% яркости, 10-процентная яркость, 35-процентная яркость, 100-процентная яркость, строб, байкинг и проверка батареи, поэтому многие параметры яркости удобны для нас.
● Режим памяти, когда фонарик включен более 3 секунд, режим питания может стать неустойчивым. Выключите его и выключите, но в оригинальном режиме. Если менее 3 секунд, выключите его, а затем включите, затем перейдите к следующему режиму.
● Функция защиты от низкого напряжения, когда напряжение батареи составляет 2,9-3,1 В, фонарик мигает 2 раза / сек при низкой яркости. Это предупреждение низкого напряжения.
● Водонепроницаемость в соответствии с IPX-8 (2 метра погружной).
● Возможность работы с хвостом.
Приходите, чтобы купить его на GearVita с выгодной ценой в $19.99: https://gearvita.com/convoy...
конвой s10
конвой s2+
Старый 28.10.2018, 11:33 Автор темы   65
gearvita
Аватар для gearvita
По умолчанию $89.99 для Klarus XT32, запатентованный тройной дизайн коммутатора и двойные настройк
Klarus XT32 flashlight специально разработан для тактического и охотничьего полета. Использование светодиодной лампы CREE XP - L HI V3 с максимальной мощностью 1200 люмен и длительным сроком службы 50000 часов, имеет две настройки - классическую тактическую настройку и настройку охоты и 6 режимов яркости для удовлетворения ваших светящихся потребностей. Этот фонарик использует литиево-ионную батарею 2 × 18650 или батарею 4 × CR123A, которую легко купить, чтобы устранить проблемы с поездкой при зарядке. Оснащенный талрепом и кобурой, его легко носить с собой.
Основные параметры:
Излучатели: Cree XP-L HI V3
Срок службы светодиодов: 50000h
Световой поток: Макс. 1200lm
Световая интенсивность: Макс. 250000cd
Источник питания: 2 × 18650 или 4 × CR123A
Рабочее напряжение: 5.0 V-12.8V
Шесть результатов:
Турбо (1200 люмен) - 3 часа работы
Высокий (400 люмен) - 7 часов работы
Средний (100 люмен) - 34-часовая среда
Низкий (20 люмен) - 120-часовая продолжительность работы
Строб (1200 люмен) - 6 часов работы
SOS (100 люмен) - 102-часовая продолжительность работы
Два программируемых параметра:
Тактическая настройка: однотактный турбо, однотабличный строб
Охотничье настроение: одноразовый турбо, с одним касанием
● Cree XP-L HI V3 LED, максимальная яркость до 1200 люмен.
● Прецизионный изготовленный отражатель с оптимизированной конструкцией для расширенного освещения, улучшенными характеристиками прожектора, максимальным расстоянием пучка до 1000 метров, превосходит текущий уровень промышленности.
● Запатентованный двойной тактический хвостовой переключатель и конструкция бокового переключателя для удовлетворения различных потребностей пользователей, простой и интуитивно понятной работы.
● Две программируемые настройки и шесть режимов яркости.
● Идеально подходит для охоты, туризма, кемпинга, поисково-спасательных операций и многое другое.
● Новая интеллектуальная система температурной защиты ITS, контролирует внутреннюю температуру и регулирует выход для максимальной яркости, защищает светодиоды и внутренние компоненты для обеспечения безопасности, стабильности, оптимальной производительности и комфорта пользователя.
● Функция блокировки бокового переключателя предотвращает случайную или ненужную активацию.
● Интеллектуальная индикация емкости монитора позволяет сохранить оставшуюся емкость аккумулятора в любое время.
● Передние и задние пружины защищают от ударов и капель.
● Конструкция аэрокосмического алюминиевого сплава, прецизионная механическая обработка с ЧПУ, анодирование HAIII, прочность и антиабразия.
● Закаленная и AR-покрытая линза, антиабразивная и высокая светопроницаемость.
● Водостойкий IPX-8 (подводный 2 м), подходит для дождливой погоды.
Этот фонарик имеет 1000-метровый диапазон, программируется и обладает множеством других функций, которые делают его действительно отличным от вашего среднего прожектора. Этот фонарик отлично подходит для активного отдыха, таких как охота, поиск и спасение или даже профессиональная работа. Это действительно очень универсально и может быть использовано во множестве ситуаций. Получите Klarus XT32 от $89.99, купив код купона "KRXT32" от GearVita, он определенно достаточно мощный, чтобы выполнить свою работу: https://gearvita.com/klarus...
klarus xt12gt
klarus xt11x
Старый 31.10.2018, 10:54 Автор темы   66
gearvita
Аватар для gearvita
По умолчанию Xiaomi Mijia 1S Walkie Talkie сопровождает вас в чате по пути
Xiaomi Mijia 1S Walkie Talkie имеет несколько мощных функций - огромный 10-километровый диапазон, 8 дней в режиме ожидания и до 17 часов в режиме разговора, GPS-позиционирование и даже функцию FM-радио. Он имеет съемную антенну для удобства хранения и имеет порт micro-USB для зарядки, который также может быть подключен к блоку питания. Он поддерживает диапазон очень высокой частоты (VHF) от 136 МГц до 174 МГц, а также поддерживает ультравысокую частоту (УВЧ), то есть диапазон частот от 403 МГц до 470 МГц. Xiaomi Walkie Talkie может использоваться практически везде, включая мегаполисы с высокой степенью радиопомех. Кроме того, устройство поставляется с поддержкой FM-радио, что позволяет вам настраиваться на ваши любимые радиостанции, также способные к совместному использованию мест.
● на 41% тоньше последнего поколения, на 43% легче, встроенный задний зажим, с одной ручкой.
● Не только поддерживает порт наушников 3,5 мм, но и поддерживает Bluetooth-гарнитуру с чипом Bluetooth с двойным режимом.
● Micro USB зарядный порт, не нужно беспокоиться о потере зарядного устройства, удобно и практично.
● Быстрое формирование команды, когда кто-то начинает команду, остальные могут щелкнуть, чтобы присоединиться к команде, не ставя сложную частоту.
● Функция распределения местоположения, в диапазоне вызовов, он может проверять местоположение товарищей по команде на экране или в приложении, даже если нет Интернета.
● батарея большой емкости 2190mAh, конструкция поручать микро-USB.
● Долгое время использования, 8 дней в режиме ожидания, 17 часов для нормального использования.
● Функция автоматического обнаружения во время зарядки, предотвращает риск перезарядки, разряда, перенапряжения и других проблем.
● Функция FM-радио, она может искать канал в диапазоне 87 - 108 МГц, обеспечивая развлечение отдельно от связи, но разговор между рацией Walkie имеет приоритет при прослушивании радио.
● Цифровая фильтрация, хороший эффект разговора даже в самых сложных условиях.
● Для достижения более четкого и громкого звука звонка громкоговоритель имеет громкость динамиков, что на 65% больше, чем эффективная область излучения предыдущего поколения. Максимальный объем увеличен на 162%, а в шумной среде хорошая работа по звонку может быть сохранена.
● Отправка голоса без нажатия кнопки разговора, когда уровень громкости достигнут определенного уровня, освободите руки.
● Подходит для двусторонней связи из разных мест.
● Максимальная мощность 3 Вт и расстояние вызова 1-5 километров для удовлетворения потребностей вызова в различных сценариях.
● Поставляется с частотным диапазоном UHF 403-470 МГц и диапазоном частот VHF 136-174 МГц. Позволяет использовать его в густонаселенной области, а также в дикой природе, где мало или вообще нет препятствий для радиоволн ,
● Поставляется в черном и белом цветах вместе с удобным дисплеем и некоторыми кнопками на поверхности для управления устройством.
Применяя код купона "MIJIA1S" при оформлении заказа на GearVita, вы можете получить эту рацию Mijia 1S с ценой $41.9: https://gearvita.com/xiaomi...
xiaomi smart walkie talkie
xiaomi mijia d301 walkie talkie
Старый 01.11.2018, 09:29 Автор темы   67
gearvita
Аватар для gearvita
По умолчанию Lumintop Tool AA 2.0 - обновить версию Tool AA
Lumintop Tool AA 2.0 - это портативный мини-фонарик AA, который является обновленной версией бестселлера Tool AA. Благодаря невероятным удобным и компактным размерам он выпускает максимальную мощность до 650 люмен с совместимостью с одной перезаряжаемой литий-ионной батареей 14500. Четыре уровня выходного сигнала для различных требований к освещению и дополнительный строб для аварийных ситуаций. Включенный диффузор делает его лучшим для чтения, кемпингов и т. Д., Создавая мягкий и приятный луч. Есть две версии хвоста для опций, хвостовой переключатель и магнитный, способный к запиранию хвоста, чтобы служить в качестве свечи или магнитных насадок на металлической поверхности для различных осветительных приборов. Двухпозиционный зажим для тела предлагает различные манеры ношения, такие как клип на кармане или на кепке, чтобы освободить руки. Инструмент AA 2.0 необходим для кемпинга, гастролей, домашнего использования, подарков, зубчатых колес EDC и аварийных огней.
Основные параметры:
LED: светодиодный индикатор Cree XP-L HD
Источник питания: 1 × AA или 1 × 14500 литий-ионный аккумулятор
Макс. Выход: 650 люмен
Пиковая интенсивность луча: 3420cd
Расстояние до пикового луча: 127 метров
Водонепроницаемость: IP68
Устойчивость к удару: 1,5 метра
Выход и время выполнения:
● Работает от аккумуляторной батареи 14500 Li-ion
Низкий: 16 люмен (37 часов)
Мед: 85 люмен (6 часов 9 минут)
Высокий: 360 люмен (1 час 19 минут)
Турбо: 650 люмен (33 мин)
Строб: 360 люмен (/)
● Питание от щелочной батареи
Низкий: 3,7 люмена (2,5 дня)
Мед: 25 люмен (11 часов 50 минут)
Высокий: 140 люмен (49 мин)
Турбо: 220 люмен (21 мин)
Строб: 140 люмен (/)
● Работает от Ni-MH аккумулятора
Мед: 25 люмен (12 часов 30 минут)
Высокий: 140 люмен (2 часа 33 мин)
Турбо: 270 люмен (43 мин)
● Использует светодиодный индикатор XP-L HD с продолжительностью жизни 50 000 часов.
● Питание от одной батареи AA или одной перезаряжаемой литий-ионной батареи 14500.
● Два способа выбора выходов: переключение хвоста или поворот головки.
● Четыре выходных уровня плюс Strobe с максимальным выходом 650 люмен.
● Функция памяти режима вызывает повторный запуск последнего использования при включении в следующий раз.
● Супер продолжительное время работы до 2,5 дней в режиме Eco.
● Дополнительный магнитный хвостовой колпачок способен поддерживать хвост в качестве свечи.
● Легкий и компактный, лучше всего подходит для использования EDC.
● Изготовлен из алюминиевого сплава авиационного класса, сверхпрочного типа с твердым анодированным антиабразивным покрытием, закаленного и износостойкого.
● IP68 с пыленепроницаемым и водонепроницаемым, погружным до 2 метров.
Применяя код купона "LMTAA2" на GearVita, требуется всего лишь $18.99, вы можете получить этот самый продаваемый мини-фонарик AA: https://gearvita.com/lumint...
lumintop odf30c
lumintop gt mini
Старый 02.11.2018, 08:41 Автор темы   68
gearvita
Аватар для gearvita
По умолчанию фонарик Imalent MS12 - Король света
Imalent MS12 - один из самых последних и самых ярких факелов, также известный как «царь света». Он питается от 12 американских светодиодов Cree XHP 70 и может выпускать 53000 люменов с охлаждением вентиляторами с максимальным расстоянием пучка 913 метров. Встроенный вентилятор высокой мощности, бесшумный, водонепроницаемый, сильный ветер, который является идеальным сочетанием большой энергии и технологий.
MS12 чрезвычайно компактен и удобен в удержании, использует 6 боковых огней для кемпинга, рыбалки и других видов внешнего освещения. Он оснащен сигнальным переключателем высокого давления под названием Imalent, этот эргономичный дизайн обеспечивает беспрецедентный уровень сцепления. Восемь уровней выходного сигнала обеспечивают длительную работу с низкой или высокой производительностью в любой ситуации. Функция «скрыть строб» позволяет вам безопасно, быстро запускаясь в критические моменты.
Основные параметры:
Светодиод: Cree XHP 70 LED
Источник питания: встроенный литий-ионный аккумулятор
Макс. Выход: 53000 люмен
Пиковая интенсивность луча: 208000cd
Расстояние до пикового луча: 913 метров
Световая температура: 6000 - 6500K
IPX Рейтинг: IPX-8
Сопротивление удару: 1,5 метра
Турбо: 53000-15000 люмен (3 + 78 мин)
Высокий Ⅲ: 30000-15000 люмен (4 + 80 мин)
Высокий Ⅱ: 15000 люмен (1 час 36 минут)
Высокий Ⅰ: 7500 люмен (2 часа 45 минут)
Средний Ⅱ: 3800 люмен (5 часов 45 минут)
MiddleⅠ: 1900 люмен (11 часов 10 минут)
Средний Низкий: 900 люмен (22 часа)
Низкий: 300 люмен (55 часов)
● Использует 12 единиц американских светодиодов XHP70, светодиодный фонарик Imalent MS12 поставляется с продолжительностью жизни до 5000 часов и максимальной мощностью 53000 люмен.
● Встроенная самотестирующая интеллектуальная схема зарядки, удобная, быстрая и безопасная.
● Восемь уровней мощности, которые можно быстро изменить с помощью моментального турбонаддува.
● Шесть индикаторов емкости аккумулятора вокруг головки фонарика, 360 градусов показывают емкость в любое время.
● Высоковольтный постоянный ток поддерживает постоянную яркость.
● Функция блокировки и разблокировки. При выключенном фонаре нажмите кнопку переключателя 3 раза, красный индикатор будет мигать дважды, чтобы указать, что фонарик заблокирован. Снова нажмите кнопку переключателя 3 раза, зеленый индикатор будет мигать дважды, показывая, что он разблокирован.
● Встроенный модуль терморегулирования автоматически регулирует яркость, чтобы устройство не перегревалось.
● Сочетание закаленного ультра-прозрачного минерального антибликового стекла с покрытием.
● Алюминиевый отражатель апельсиновой корки.
● Корпус из алюминиевого сплава из аэрокосмического сорта, износостойкий Тип Ⅲ Твердоориентированная обработка поверхности.
● Водонепроницаемость по стандарту IPX-8 (2 метра погружной)
Узнайте больше об этом на GearVita, если вы заинтересованы в нем и хотите вернуть его домой, не забудьте использовать код купона "IMMS12", чтобы получить скидку в $100, что даст вам самую низкую цену в размере $389.99 по сравнению с другими веб-сайтами. И когда вы получили свой MS12, это принесет вам абсолютный шок в ночное время: https://gearvita.com/imalen...
nitecore concept 2
nitecore tm10k
Старый 03.11.2018, 07:35 Автор темы   69
gearvita
Аватар для gearvita
По умолчанию $74.95 для Imalent RT35 - 2350 люмен, 1338 метров расстояние
Imalent RT35 flashlight имеет максимальную мощность 2350 люмен от светодиода Cree XHP35 HI и питается от 4-х х 18650 литий-ионных батарей. Предлагая отличную производительность и невероятный бросок до 1338 метров, факел является идеальным прожектором для приложений, требующих дальнего броска.
RT35 оснащен инновационной магнитной зарядкой, просто подключите прилагаемый кабель к магнитной пластине со стороны горелки, чтобы зарядить батареи. Извлечение требования для внешнего зарядного устройства делает факел более портативным и позволяет быстро и удобно заряжать на ходу.
Пять уровней выходного сигнала в диапазоне от 50 до 2350 люмен, а также скрытый режим стробоскопа гарантирует, что вы можете иметь длительное время работы с низким выходом или высокой выходной мощностью, когда это необходимо, поэтому вы можете заранее подготовиться к ночному приключению на открытом воздухе. RT35 снабжен удобным для пользователя переключателем бокового давления для управления выбором выхода. Тщательно подвешен под переключателем три многофункциональных индикатора зарядки, которые мигают красным, когда напряжение батареи ниже 3,2 В и меняется с красного на зеленый, когда батареи полностью заряжены при напряжении 4,2 В.
Основные параметры:
Светодиод: светодиодный индикатор Cree XHP35 HI
Электропитание: батарея 4 × 18650
Расстояние до луча: 1338 метров
Пиковая интенсивность луча: 449000cd
Макс. Выход: 2350 люмен
Водонепроницаемость: стандарт IPX-8
Турбо: 2350-1500 люмен (8 + 162 мин)
Высокий: 1500 люмен (3 часа 45 минут)
Средний: 750 люмен (6r 10мин)
Средний Низкий: 350 люмен (12 ч 45 мин)
Низкое: 50 люмен (60 ч. 162 мин)
● Использует один американский светодиодный индикатор XHP35 HI с продолжительностью жизни до 50000 часов и максимальную выходную мощность до 2350 люмен.
● Встроенная система самодиагностики безопасности, интеллектуальная схема зарядки, удобная, быстрая и безопасная.
● Изысканный, мощный, чрезвычайно длинный бросок на высоте более 1300 метров.
● Встроенный интеллектуальный модуль управления температурой может автоматически регулировать яркость.
● Встроенная магнитная зарядка, высококачественная и портативная.
● 6 уровней, которые можно быстро и быстро заменить турбо.
● Индикаторы емкости аккумулятора, кроме выключателя питания, показывают мощность в любое время.
● Цепь тока с высокой эффективностью будет поддерживать постоянную яркость.
● Сочетание закаленного сверхчистого минерального и антибликового покрытия.
● Алюминиевый рефлектор.
● Корпус из алюминиевого сплава из аэрокосмического сорта, износостойкая обработка поверхности с твердым анодированием типа III.
● IPX-8 стандартная водонепроницаемая (2 метра погружной).
● Встроенные многофункциональные зарядные индикаторы.
▹ Функция 1- Предупреждение о низком уровне мощности:
Когда напряжение батареи ниже 3,2 В, загорятся красные индикаторы. Если пользователи попытаются активировать турборежим, красные индикаторы будут мигать три раза, чтобы напомнить пользователю слишком низкую батарею, чтобы активировать ее.
▹Функция 2 - Зарядка:
При зарядке индикаторы будут красными и станут зелеными, если они полностью заряжены до 4.2 В.
Этот свет невероятен для освещения на месте и приключенческих видов спорта, требующих большого расстояния. С кодом купона "IMRT35" от GearVita вы можете получить этот бросок короля в размере $74.95. Посмотрите на это, вы узнаете, что скидка супер: https://gearvita.com/imalen...
xiaomi bluetooth speaker 2
bluedio ts-5 speaker
Старый 07.11.2018, 08:25 Автор темы   70
gearvita
Аватар для gearvita
По умолчанию IMALENT DX80 - конец тьмы
IMALENT DX80, "конец тьмы", является перезаряжаемым светодиодным фонариком с интеллектуальным дизайном, который фокусируется на максимальной яркости и времени исполнения, которые могут применяться ко всем видам окружающих сред. Его 8 штук американского светодиода Cree XHP70 второго поколения делают его способным до максимальной производительности до 32000 люмен. Благодаря расширенному дизайну схемы, OLED-дисплей может отображать выход, напряжение и режимы, простота использования, которую это приносит для активного отдыха, изменит ваш мир. Это позволяет вам эффективно планировать и снизить риск того, что когда-либо закончится свет в темноте.
Основные параметры:
Тип эмиттера: Cree XHP70.2
Светлый цвет: белый свет
Конфигурации аккумулятора: встроенный блок питания 8 шт. 3000 мАч
Световой поток: 32000 люмен
Макс. Диапазон: 806 метров
Цветовая температура: 6500K
Водонепроницаемость: IPX-8 водонепроницаемый 2 метра
Турбо: 32000-7000 люмен (3 + 100 мин)
Высокое: 13000-7000 люмен (8 + 122 мин)
Средний Высокий: 13000-7000 люмен (2 часа 25 минут)
Средний: 5000 люмен (5 часов 40 минут)
Средний минимум: 500 люмен (40 часов 46 минут)
Низкий: 120 люмен (168 часов)
● Использует 8 шт. Светодиодов второго поколения American Cree XHP70 со сроком службы до 50000 часов и максимальной мощностью 32000 люмен.
● Расстояние выстрела до 806 метров с широким диапазоном лучей.
● Многофункциональный OLED-дисплей может отображать различные параметры и настройки.
● Встроенный аккумулятор включает в себя литиево-ионные батареи 8pcs 3000mAh 18650 с высокой производительностью разряда.
● Цепь постоянного тока с высокой эффективностью будет поддерживать постоянную яркость.
● Защита от обратного заряда аккумулятора.
● Интеллектуальное регулирование температуры, когда температура тела составляет до 50 ° C, светодиодный дисплей мигает 8 раз в течение 30 секунд, чтобы дать предупреждение. Он также автоматически отрегулирует ток, чтобы фонарик работал до 50 градусов.C в течение длительного времени.
● Предупреждение о низком уровне мощности, когда напряжение аккумулятора ниже 13 В, символ батареи будет мигать 10 раз в минуту, чтобы напомнить пользователю об изменении или замене батареи.
● Ультра прозрачный закаленный стеклянный объектив, светопроницаемость до 99% с царапинами и ударопрочностью.
● Водонепроницаемый уровень до IPX-8 (погружной 2-метровый) фонарик может нормально работать даже при сильных ливнях.
● Ударостойкость 1,5 м.
● Функция ожидания хвоста.
IMALENT DX80 может использоваться во всех ситуациях, таких как приключения, поиск и спасение, ночная рыбалка, промышленное использование и т. Д. Применяя код купона "IMDX80" на GearVita, вы можете получить скидку в размере $120, это определенно станет вашим хорошим помощником: https://gearvita.com/imalen...
Вам может понравиться:
xiaomi mi pad 4 plus 4g review
xiaomi mi box s tv box global version review
Старый 17.11.2018, 08:48 Автор темы   71
gearvita
Аватар для gearvita
По умолчанию фонарик Xiaomi FZ101 - zoomable, 1000 люменов, только на $27.99
Xiaomi FZ101 flashlight имеет 3 регулируемых уровня яркости и 2 режима работы строба и SOS. Благодаря функции масштабирования он может предоставить вам наиболее подходящий свет, отвечающий различным потребностям освещения, например, ночной кемпинг, бег, наблюдение или разведку и многое другое. Корпус из алюминиевого сплава Premium обеспечивает длительный срок службы.
Основные параметры:
Продолжительность жизни: 50000 часов
Диапазон яркости: 500 - 1000 л
Типичный световой поток: 672 люмена
Дальность света: 365 метров
Мощность луча: 10 Вт
Цветовая температура: 5500 K
Емкость аккумулятора: 2600 мА
Водонепроницаемый стандарт: IPX-6
● Легкий мини-дизайн
С его мини-размером он переносится для вас, чтобы вывести его на улицу.
● Раковина из алюминиевого сплава
Минималистский дизайн, полный текстуры. Корпус выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, легкий и прочный для использования.
● Максимальная яркость 1000 люмен
С высокой яркостью отвечает вашим различным потребностям освещения, таким как ночной кемпинг, бег, наблюдение или разведка и многое другое.
● 5 режимов Dimming и масштабируемый дизайн
Благодаря 3 регулируемым уровням яркости и 2 функциональным режимам строба и SOS, а также функции масштабирования, он может предоставить вам наиболее подходящий свет.
● Аккумулятор большой емкости емкостью 2600 мАч
Поставляется с батареей большой емкости емкостью 2600 мАч, обеспечивающей выдержку до 2375 минут, более длительное время работы и время разрядки батареи.
● Перезаряжаемая функция USB
Нет необходимости повторно снимать аккумулятор. С портом зарядки USB Type-C, обеспечивающим удобную и быструю зарядку для вас.
● Уникальный режим SOS
Он уникален в режиме SOS. Нажмите функциональную кнопку, чтобы отправить сигнал бедствия, вполне практично.
Применяя купон-код "MiFZ101", вы можете получить этот фонарь zoom Xiaomi с ценой $27.99 от GearVita: https://gearvita.com/xiaomi...
Кроме того, на нашем веб-сайте сейчас проводится промо-кампания в Черной пятнице, цены очень доступные, вы можете посмотреть: https://gearvita.com/black-...
Вы также можете быть заинтересованы в:
xiaomi mi portable mouse
xiaomi 70 minutes wifi car dvr
Старый 26.11.2018, 06:28 Автор темы   72
gearvita
Аватар для gearvita
По умолчанию Lumintop EDC01 мини-брелок фонарик от $9.99, max 120 люмен
Lumintop EDC01 - это карманный фонарик с подсветкой AAA с мини-брелками, который излучает максимум 120 люмен с помощью светодиода Cree XP G3 R5 с помощью одного фонарика AAA. Четыре варианта цвета, способность выдерживать хвост, твист-переключатель, мини-размер корпуса, номинальная защита IP68, EDC01 - это лучшее для вашего ежедневного использования, а также многофункциональные инструменты освещения.
Основные параметры:
Тип излучателя: светодиодный индикатор XP-G3 (R5)
Макс. Выход: 120 люмен
Диапазон: 37 м
Пиковая интенсивность луча: 553cd
Конфигурации аккумулятора: 1 × AAA батарея
Рабочее напряжение: 0,9-1,5 В
Водонепроницаемость: IP68, подводный 2 м
Низкий: 5 люмен (36 часов)
Мед: 32 люмена (4 часа)
Высокий: 120 люмен (30 мин)
● Использует светодиодный индикатор Cree XP-G3 (R5) с продолжительностью жизни 50 000 часов.
● 3 режима с максимальным выходом 120 лм и время работы до 36 часов.
● Работает на одной из доступных батарей AAA Ni-Mh или щелочных батарей.
● Компактный и легкий дизайн, удобный для переноски.
● Высокоэффективная цифровая схема поддерживает постоянную яркость.
● Оптический объектив с бисером для мягкой и балансировочной балки.
● Светящееся уплотнительное кольцо и дополнительный рассеиватель легко обнаруживают свет в темноте.
● Упрощенный поворотный переключатель облегчает доступ ко всем режимам.
● Возможность стоять на плоской поверхности, чтобы служить свечой.
● Изготовление авиационного алюминиевого сплава с износостойкой окраской.
● Номинальная защита IP68, ударопрочность до 1,5 метров.
Четыре цвета по желанию GearVita, синий, розовый, фиолетовый и золотой, изысканный пакет подходит для таких приложений, как подарки, EDC, инструменты и т. Д .: https://gearvita.com/lumint...
Горячие продукты сбывания:
oneplus 6t 256gb
yi 4k action camera floating grip
[Исправлено: gearvita, 26.11.2018 в 06:33]
Старый 27.11.2018, 06:38 Автор темы   73
gearvita
Аватар для gearvita
По умолчанию Nitecore MH12GTS - ультракомпактный двухтопливный прожектор до 1800 люмен
Nitecore MH12GTS - невероятно мощный светодиодный прожектор с коэффициентом яркости, который поразит вас! Измеряя чуть более пяти с половиной дюймов, эта портативная электростанция может излучать до 1800 люмен! Использует светодиодный индикатор Cree XHP35 HD и две батареи CR123A или один 18650 вместе с прецизионной оптикой для обеспечения безупречно яркого и дальнего света. Луч этого света может достигать более 740 футов, с 5 уровнями яркости и 3 специальными режимами на выбор, что делает его отличным выбором для поздней ночной охоты, походов и особенно поисково-спасательных операций.
Основные параметры:
LED: Cree XHP35 HD
Макс. Выход: 1800 люмен
Расстояние до пикового луча: 226 метров
Пиковая интенсивность луча: 12760cd
Источник питания: 1 × 18650 или 2 × CR123A
Водонепроницаемость: IPX-8 (2-метровый погружной)
Ударное сопротивление: 1 метр
Выход и время выполнения (с использованием батареи 1 × 18650):
Турбо: 1800 люмен (30 мин)
Высокое: 900 люмен (2 часа 15 минут)
Середина: 240 люмен (5 часов 45 минут)
Низкий: 70 люмен (19 часов)
Ultralow: 1 люмен (250 часов)
Строб / Маяк / SOS: 1800 люмен (/)
● Использует светодиодный индикатор XHP35 HD с продолжительностью жизни 50000 часов и максимальной мощностью 1800 люмен.
● Максимальная интенсивность пикового луча 12670cd и максимальный выброс 226 м.
● Оптическая система в сочетании с кристаллическим покрытием и прецизионной цифровой оптикой.
● Высокопроизводительная постоянная цепь обеспечивает стабильный выход до 250 часов.
● Металлический боковой переключатель управляет 5 уровнями яркости и 3 специальными режимами.
● Индикатор питания под боковым переключателем указывает на оставшуюся мощность аккумулятора.
● Индикатор питания также может отображать напряжение батареи.
● Встроенная схема зарядки аккумулятора Li-ion с портом micro-USB.
● Жесткая двухслойная трубка.
● Встроенный усовершенствованный модуль регулирования температуры и электронная защита от обратной полярности.
● Оптические линзы с двухсторонним устойчивым к царапинам покрытием.
● Построено из алюминиевого сплава aero с HA Ⅲ Миллигатный класс жестко-анодированного покрытия.
● Водонепроницаемость в соответствии с IPX8 (2 метра погружной) и ударопрочная до 1 метра.
● Подставка для хвоста.
$82.99 Nitecore MH12GTS на GearVita - это более яркое обновление до MH12GT, это мощный прожектор, который достаточно универсален для повседневных задач: https://gearvita.com/niteco...
Вы также можете заинтересовать:
xiaomi mi box s global version
xiaomi redmi 6a global version
Старый 01.12.2018, 07:20 Автор темы   74
gearvita
Аватар для gearvita
По умолчанию Xiaomi Yeelight YLDP06YL умная лампочка поставляется с 16 миллионами цветов
Xiaomi Yeelight YLDP06YL smart light bulb красит ваш дом цветов в любое время и в любом месте, видеть мир в новом свете. Обеспечивает свет вместе с комфортным опытом, это теплая лампочка с правильной яркостью может использоваться для чтения, вечеринки, а также поможет избавиться от усталости от мягкого света.
Он поддерживает настройку WiFi и регулировку яркости через спутник APP. Интеллектуальная лампочка поставляется предварительно запрограммированной с более чем 16 миллионами цветов и разными оттенками белого. Мало того, что эта интеллектуальная лампочка имеет бесконечное количество цветов на выбор, вы можете синхронизировать свет с любимой музыкой.
● Plug and Play
Никакой концентратор не требуется, просто подключите лампу непосредственно к Wi-Fi дома.
● Полный контроль
Контролируйте свои огни из любого места, используя ваш смартфон и приложение Yelight APP (загрузка из Apple Store или Google Play).
● Параметры Vast Color
Сопоставьте любой случай с 16 миллионами цветов и отрегулируйте яркость, а также цветовую температуру от теплого белого (1700K) до дневного света (6500K).
● Синхронизация с музыкой
Синайте огни вашей любимой песне и исследуйте, как меняется свет с ритмом, оживляют вечеринку или праздничные украшения с меняющимися цветами.
● Управление голосом
Управляйте своими огнями hands-free с помощью Amazon Alexa и Google Assistant.
● Длительный срок службы
Благодаря яркости 800 люмен всего в 10 Вт лампочка обеспечивает вам 25000 часов высококачественной яркости и верного спутника.
● Энергосбережение
Сократите потребление энергии до 83 процентов без потери яркости или качества по сравнению с лампой накаливания мощностью 60 Вт.
● Совместимость
Совместимость с Android, iOS, Amazon Alexa, Google Assistant и IFTTT.
Играйте со светом, вы можете выбирать из разных цветов, чтобы соответствовать свету вашему настроению. Один цвет, одно настроение. GearVita предоставляет варианты E26 и E27, каждый день вы можете ощущать новую атмосферу: https://gearvita.com/xiaomi...
best xiaomi huami amazfit bip smartwatch
best xiaomi redmi note 6 pro
Старый 03.12.2018, 06:47 Автор темы   75
gearvita
Аватар для gearvita
По умолчанию Xiaomi Yeelight Sensor Light с теплым мягким светом, не беспокоит ваш ночной сон
Этот датчик Xiaomi Mijia Yeelight Sensor Light использует профессиональный оптический дизайн, а его мягкий свет защищает глаза от ослепления в ночное время. При использовании технологии инфракрасного датчика свет включается в темноте, когда обнаруживается движение с боковым краем в 2-3 метра или расстояние 5-7 метров, и через 15 секунд, когда вы покидаете зону зондирования, свет поворачивается автоматически. Встроенная литиевая батарея 750 мАч, способная работать более 120 дней в автоматическом режиме после полной зарядки.
● Простота установки
▹ Подвеска: Откройте задний крюк, повесьте его в нужное положение, легко и практично работать.
▹ Пастерируемость: разрывайте липкую ленту на спине и вставляйте свет в любой уголок, который вам нужен, например, коридоры, лестницы, шкафчики, изголовь и вход.
▹ Намагничиваемость: продукт имеет встроенный магнит, может быть адсорбирован на поверхности холодильника или другой мебели с магнитным доступом.
● Длительное время работы
Со встроенной литиевой батареей емкостью 750 мА, заряженной USB-портом, когда она может использоваться до 120 дней, она освобождает вас от частых проблем с загрузкой.
● Инфракрасный датчик человеческого тела
Угол обнаружения 120 градусов, расстояние обнаружения 5-7 метров на фронте, 2-3 метра на стороне. Благодаря расширенной светочувствительной функции свет автоматически включается в темной среде.
● Два режима освещения
▹ Режим обнаружения: с помощью светочувствительного и инфракрасного датчика человеческого тела свет загорается, когда люди закрываются и выключаются, когда люди остаются на 15 секунд.
▹ Режим постоянной подсветки: четко освещайте ночь без давления, чтобы найти предметы в ночное время.
● Теплый белый свет
Использование 2700K теплый свет, удобная и теплая светлая цветовая температура. Профессиональный оптический дизайн, вдали от отражения, не мешает ночному сну в семье.
Интимные функции размещаются в светочувствительном сенсоре с распределением мягкого лепесткового света, встроенных линз Френеля и светочувствительного сенсора. Цена на GearVita также очень близка, только на $15.19. Простой дизайн, который соответствует различным украшениям для дома, это не только легкий, но и прекрасный декор: https://gearvita.com/xiaomi...
xiaomi yeelight yldp06yl smart light bulb
xiaomi mi 8 pro 128gb
Старый 04.12.2018, 06:19 Автор темы   76
gearvita
Аватар для gearvita
По умолчанию Xiaomi Mijia смарт-прикроватная лампа - мечтать в 16 миллионов цветов
В Xiaomi Mijia smart bedside lamp используется высокий светодиод CRI osram, предлагающий 16 миллионов огней RGBW для вашего круглогодичного выбора. При простом касании и слайде вы можете настроить яркость и цвета по мере того, как вы деистрировались. Кроме того, дизайн специальных огней предоставляет вам различные сценарии. Кроме того, вы можете управлять лампой для большего удовольствия, используя деликатное приложение.
● Волшебные цвета
Огромный диапазон 16 миллионов цветов для выбора.
● С возможностью затемнения
Отрегулируйте цветовую температуру и яркость для подходящего освещения.
● Цветовая температура
1700K-6500K цветовая температура постепенное изменение функции.
● Идеальный CRI
Профессиональный оптический дизайн с высококачественным светодиодом Osram, который имеет высокий индекс цветопередачи.
● Сенсорное управление
Простое касание, чтобы настроить яркость / изменение цвета / задержки, выключить / переключить режим освещения, как вам было угодно.
● Управление смартфонами
Могут управляться смартфонами через WiFi или Bluetooth. Построенный в нескольких режимах сцены, прибор APP позволяет легко получить доступ к желаемому освещению.
● Mi Band Linkage
Через MIJIA APP, прикроватную лампу и вашу привязку Mi-диапазона, тогда она будет основана на вашем состоянии сна, чтобы определить, отключать ли свет, перестать прерывать ваш туманный сон.
● Высококачественное производство
Использует высокоточные станки с ЧПУ с анодированием и резкой, чтобы обеспечить безупречную конструкцию.
Каждая спальня требует чего-то немного другого, минималистский дизайн прикроватного светильника Mijia идеально подходит для каждой спальни. Получите его от GearVita и начните красочную жизнь: https://gearvita.com/origin...
cheap xiaomi mi 8 lite 64gb
cheap xiaomi mi band 3 smart bracelet heart rate monitor
Старый 05.12.2018, 08:42 Автор темы   77
gearvita
Аватар для gearvita
По умолчанию Xiaomi Mijia Philips eyecare smart lamp 2 - мастер комфорта для глаз
Xiaomi Mijia Philips Eyecare Smart Lamp 2 - это не просто настольная лампа, но и мастер комфорта для глаз. Это более доступная интеллектуальная лампа во втором сотрудничестве с Philips, она предназначена для снятия напряжения глаз, а яркость контролируется с помощью смартфона APP.
Между тем, со встроенным датчиком освещенности, он автоматически регулирует яркость. Собирая и обрабатывая световые сигналы через датчик освещенности, используя запатентованный алгоритм калибровки света и кривую гамма-излучения, чтобы обеспечить более приятное освещение. Оптимизирует коэффициент контрастности освещенности для соответствия стандарту IESNA, гарантируя, что ваши глаза имеют правильный свет для задачи.
● Комфорт глаз
Предназначен для обеспечения оптимального комфорта глаз при чтении или работе.
● Двойной источник света
Контрастность соответствует стандарту IESNA, гарантируя, что ваши глаза имеют правильный свет для этой задачи.
● Наводнение и равномерное освещение
Широкоугольное освещение диаметром 90 см в соответствии с стандартом GB 50034 - 2004, оптимизируя свет при работе или чтении, чтобы максимально увеличить комфорт глаз.
● Встроенный датчик освещенности
В режиме ухода за глазами он будет собирать и обрабатывать световые сигналы через датчик освещенности, используя запатентованный алгоритм калибровки света и кривую гамма-излучения, чтобы обеспечить более приятное освещение.
● Складной дизайн
Лампа может складываться до 180 градусов и имеет длинное снарядное движение, что дает вам больше освещения.
● Интеллектуальное управление
Эта лампа может быть легко сопряжена с Mi Home App и поддерживает смартфоны, работающие на Android и iOS.
● Умный ночной свет
При использовании датчика освещенности, когда становится темно, лампа автоматически переходит в режим интеллектуального ночного освещения, прикасается к любой из клавиш, чтобы включить ее.
● Плавное регулирование яркости через смартфоны
Лампа настраивается и может быть персонализирована для доставки различных уровней освещенности через приложение Mi Home.
● Настройка персональной сцены
Кроме того, смарт-лампа также может быть подключена к другим смарт-устройствам Xiaomi через облако, чтобы получить больше возможностей.
Цена в $51.99 на GearVita, его можно использовать не только как фонарь для глаз, но и добавить элегантность к вашему столу благодаря элегантному и изысканному внешнему виду, дает вам удобное использование: https://gearvita.com/xiaomi...
nes classic mini game console
Старый 06.12.2018, 06:38 Автор темы   78
gearvita
Аватар для gearvita
По умолчанию Sonoff B1 умный E27 светодиодная колба загорается красочная жизнь
Sonoff B1 - это светодиодная лампа белого цвета и цветной атмосферы с винтовой основой E27, которую можно контролировать с помощью телефона iOS / Android через приложение EWeLink. С помощью приложения вы можете установить цветовую температуру от холода до теплого и изменить яркость от 1% до 100%. Выберите цвет, измените цветовой спектр ламп RGB в вашу любимую атмосферу. Есть четыре доступных сцены для светодиодной лампочки затемнения: отдых, чтение, вечеринка и случайный. Sonoff B1 является энергоэффективным, защитой окружающей среды, большим удобством и гуманизированным дизайном с многофункциями. Он также поддерживает синхронизацию включения / выключения приборов в указанное время. Между тем, вы также можете управлять голосом от Amazon Alexa и для Google Home / Nest.
● Поддержка приложений
Бесплатно IOS и Android Mobile App EWeLink со своим планшетом или смартфоном.
● Требуется отсутствие концентратора
Подключите лампу непосредственно к Wi-Fi дома.
● Дистанционное включение / выключение
Включение / выключение в любом месте в любое время, даже если вы находитесь в компании или в пути.
Совместимость прекрасно с Amazon Alexa, для Google Home / Nest.
● Изменение смешивания
Встроенные некоторые фиксированные режимы, бесконечные изменения, смешанные с тремя основными цветами - красным, зеленым и синим.
● 16 миллионов цветов
До 16 миллионов цветов можно достичь, найти цвет для каждого случая и сделать свет.
● Регулировка цветовой температуры и яркости
Отрегулируйте яркость, а также легкий внешний вид от мягкого белого (2800 к) до дневного света (6500 КБ).
● Сохранить энергию
Сократите потребление энергии до 80% без потери яркости или качества по сравнению с лампой накаливания мощностью 60 Вт.
● Управление доступом
Управляйте своим умным домом вместе со своей семьей.
● Сроки
Поддерживает запланированные / одиночные / повторные задания времени для включения / выключения в указанное время.
● Функция защиты от кражи
Вы можете включить домашние домашние RGB-лампочки по телефону в течение ночи, когда вы находитесь вне дома в командировке или путешествии, и отключите их через несколько часов, чтобы создать ложное впечатление о том, что кто-то дома.
Партийные огни уже не простые, атмосфера более интенсивная, интересная и умная. Проведите $21.99, чтобы получить его от GearVita, теперь испытайте, насколько совершенен свет для вас: https://gearvita.com/sonoff...
black shark gaming smartphone 64gb
huami amazfit verge smartwatch
[Исправлено: gearvita, 06.12.2018 в 06:45]
Старый 07.12.2018, 06:42 Автор темы   79
gearvita
Аватар для gearvita
По умолчанию Yeelight YLFW01YL candela свет - воспламеняться романс с однократное вращение
Yeelight YLFW01YL Candela Light имеет металлический подсвечник с латунным лампочком, полный чувства искусства, может представить вам непревзойденный визуальный эффект. Он использует технологию BLE Mesh, позволяя до 30 000 единиц канделям общаться друг с другом. Светодиодный свет канделя с компактным и легким дизайном, переносным для переноски, может принести вам теплую и уютную атмосферу для вашей спальни, гостиной, рабочего места и т. Д.
● Candela Light
Металлический дизайн подсвечника с латунным лампочком, полный чувства искусства, может представить вам непревзойденный визуальный опыт.
● Плавная регулировка яркости
По часовой стрелке и против часовой стрелки поворачивайте лампу, чтобы настроить яркость света, простота в эксплуатации.
● BLE Mesh Technology
Позволяет до 30 000 единиц канделям общаться друг с другом. Если вы вращаете одну лампу, другие лампы канделябры автоматически меняют яркость одновременно.
● Теплый свет
Обладает цветовой температурой 1600K, той же цветовой температурой, что и при свечах, не повредит вашим глазам, придает теплую и уютную атмосферу освещения.
● Долгосрочная жизнь
Встроенная литиевая батарея 2100 мАч позволяет до 8 часов непрерывного использования после полной зарядки. Скрытый USB-порт для зарядки, предохраняйте штекер от внешнего воздействия.
Вы можете контролировать свой свет candela и другие яркие огни Yeelight на вашем телефоне через приложение Yeelight, облегчая вашу жизнь.
● Отличительный дизайн
Стекло, подобное естественной прозрачной поликарбонатной (PC) лампе дымовой трубы, позволяет свету распределять равномерно и красиво.
Candela - единственная в мире интеллектуальная свеча, использующая новейшую технологию Bluetooth (BLE) Mesh, сочетающую теплый комфорт при свечах с удобством и контролем умных технологий. Вы хотите сделать свое место более привлекательным и создать теплую и мягкую атмосферу для тех, кого вы любите? Приходите в GearVita, вот ваш идеальный выбор: https://gearvita.com/yeelig...
buy xiaomi 70 minutes smart wifi car dvr
buy xiaomi mi band 3 smart bracelet heart rate monitor
Старый 12.12.2018, 06:36 Автор темы   80
gearvita
Аватар для gearvita
По умолчанию Умная светодиодная настольная лампа Xiaomi Mi с 4 световыми профилями для лучшей защи
Xiaomi smart LED desk lamp поставляется с четырьмя режимами освещения для различных нужд: режим фокусировки, режим чтения, режим ПК и режим ребенка. Кроме того, вы можете установить температуру и яркость лампы через подключенное приложение Mi smart home, это, безусловно, удобно для всех ваших потребностей освещения. Что касается дизайна, лампа имеет очень минималистичный дизайн - супертонкая подставка и тонкая трубка, поэтому ее легко разместить в любом месте, не занимая много места.
Режим фокусировки
Вы можете установить «время фокусировки» и «период отдыха», каждый из которых завершен лампой «время фокусировки», лампа будет напоминать вам отдохнуть с помощью «дышащего света», который помогает вам повысить эффективность работы, уменьшить усталость глаз ,
Режим чтения
Обеспечивает более нейтральную цветовую температуру (4000K) и яркость 100%, что улучшает ваше внимание и продлевает время чтения без утомления.
Режим ПК
Синий свет от компьютеров может повредить ваши глаза. Цветовая температура 2700K приятного света предназначена для уменьшения доли синего света при использовании компьютеров, защищая ваши глаза.
Детский режим
Поскольку глаза детей не полностью развиты и их легко повредить, светодиодная лампа Mi Smart, разработанная для детей, прошла сертификацию по биобезопасности в соответствии с последними стандартами безопасности и обеспечивает бесшумную защиту детей от повреждения зрения.
● Освещение без мерцания
Запатентованный оптический дизайн, который сочетает в себе многочисленные отражения и преломления света, создавая свет, близкий к естественному освещению.
● четыре режима освещения
Режим фокусировки, режим чтения, режим ПК и режим малыша удовлетворят все ваши потребности.
● простое интуитивное управление
Легко включайте и выключайте, регулируйте цветовую температуру и яркость с помощью ручки.
● приложение удаленного управления
Выполните поиск «Mi Smart Home» в «App Store» или «Google Play», чтобы загрузить приложение и подключить устройство, а затем запустить Mi Smart Life.
● минималистский дизайн
Чистый и гладкий внешний вид, точный шпиндель, прочная конструкция с цельнометаллической конструкцией.
● выдерживает тепло
Предназначен для лучшего отвода тепла, обеспечивает равномерную яркость и длительный срок службы.
Эта настольная лампа Mi LED специально разработана для уменьшения мерцания, которое вызывает усталость и другие вредные воздействия на глаза. Будь то в повседневной жизни или на работе, вам это нужно. Цена также не дорогая, всего лишь $44.99 необходимо на GearVita: https://gearvita.com/xiaomi...
Горячие продажи продукции:
cheap oneplus 6T 4g smartphone 256gb
cheap xiaomi mi max 3 4g smartphone
Время генерации страницы 0.31410 секунды с 15 запросами
