68761
132
61
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили: 145 раз(а) в 67 сообщениях
И вдогонку... не только проблемой светить под ноги многие из нас озабочены, но и кое чем еще... Да и раз пошла уж велопьянка. Такой велобардачок у меня! Сделан проще некуда из-под банки от спортпитания для качков. Крышка у него герметичная, на своем штатном язычке держится - так и была, ниче не дорабатывал, цвет банки родной черный, один в один к велу подошло. Крепление крыла на такой высоте для меня как раз оптимально. Банка к раме прикреплена тупо пластиковыми стяжками. 10 лет служит. 10 лет КАРЛ!!! Ниче не болтается и не шатается - все намертво. Не самооткрывается крышка, ниче ни разу не рассыпалось.
[Исправлено: Буратино Карлович, 16.04.2020 в 16:00] |
62
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: Сегодня 18:26
Сказал(а) спасибо: 812
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
63
64
Ни в какую не крутится, да и зачем его вбок куда нацеливать, только вперед. регулируется только угол по вертикали. Держится мертвее некуда. Пробовал я ездить и с пластиковыми креплениями, то они из-за хлипкости и люфта фонарь так растрясывают, что возникает эффект строба. Зря купил крепления, в помойку их. Пластиковые крепления еще худо-бедно какой пластиковый легкий короткий фонарь держат. Но всякие тяжелые Терминаторы и Г180 - ни в какую. [Исправлено: Буратино Карлович, 16.04.2020 в 17:18] |
65
Сказал(а) спасибо: 639
67
68
69
Регистрация: 11.07.2018 Последняя активность: 25.10.2025 19:46
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили: 46 раз(а) в 26 сообщениях
MaksVasilev, В EC50-III на звезде и в ее близи отсутствует терморезистор/термодатчик, что видно благодаря Вашему обзору.
Из чего возникает вопрос - есть ли в нем термоконтроль? И если есть, то каким образом он реализован и за счет чего он функционирует? [Исправлено: Kirilll, 18.04.2020 в 14:55] |
70
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Kirilll, вполне может быть термодатчик в МК. Или вообще косвенно измеряться.
Kirilll (24.04.2020)
71
MaksVasilev,
Behram, Доброго вечера. Заказал в понедельник фонарь из Кирова, жду с нетерпением. Хотел Вас спросить про эту заглушку резиновую ( или в целом про такого типа заглушки) - со временем от температуры не потеряет ли она своей герметичности, будет ли сидеть на своем месте? А то прочитал иностранный обзор про Ec-50iii и Ec-50ii, автор пишет, что "Unfortunately the rubber cap will pop-up after repeated use of Turbo", т.е. со временем от этой температуры (~60градусов) заглушка перестаёт держаться в гнезде. Как-то беспокойно стало... [Исправлено: Kirilll, 25.04.2020 в 22:38] |
72
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: 18.10.2025 01:08
Сказал(а) спасибо: 1223
Kirilll (26.04.2020)
73
Всем доброго дня.
Получил EC-50 GenIII. Очень доволен. Фонарь понравился. Но возник один вопрос. При работе в режиме 1800 Лм (а в этом режиме нет степдауна, что я и искал) голова фонаря нагревается примерно до 60-65 градусов (удержать ее в руке более 1-2 секунд не возможно). Допустима ли такая наружняя температура? Сколько же тогда внутри и на диоде градусов? Не будет ли проблем от таких температур с диодом и драйвером при неоднократной продолжительной работе в этом режиме? [Исправлено: Kirilll, 28.04.2020 в 17:18] |
74
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:48
Поблагодарили: 40057 раз(а) в 14819 сообщениях
Kirilll, ну вы же хотели мощный фонарь без снижения
Тут уж или греться, или снижать яркость. За тушку-то можно держать? Ну а голова пусть греется хоть до 70-ти, мы ж стабильную яркость хотим ![]() Диоду и драйверу при нормальной организации теплоотвода ничего не будет, у них критичный порог выше сотни. Аккумулятор можно до 60, но аккум обычно и греется слабее башки. Обычно считается нормой около 55-60, но бывает и чуть горячее, это нормально; впрочем, ещё чаще бывает, что оценка температуры без пирометра не совсем верна, и "о ужас, фонарь раскалился, в руку не взять, расплавленный алюминий вот-вот начнет стекать на казённые сапоги" внезапно оказывается какими-нить жалкими 50-55 градусами и "ну конечно могу держать, но чувствую тепло"
Kirilll (28.04.2020)
76
Через минут 30 беспрерывной работы, честно говоря, за тушку я его, как бы сказать уже болезнено держу (а если честно - это жесть). Жжёт руку. Поэтому и обеспокоен.
[Исправлено: Kirilll, 28.04.2020 в 22:47] |
77
Еще важный момент: это 30 минут стояния на столе, или же 30 минут юза в руке и в движении? У тонких алюминиевых корпусов довольно низкая теплоемкость, так что когда берете равномерно нагретый горячий фонарь со стола может быть неприятно в первые секунды - но потом это излишнее тепло быстро уходит в руку, и корпус остывает до более приемлемых температур. А если еще и обдув есть от ношения-махания фонарем - то тем более, вряд ли он так сильно нагреется. По моему опыту, даже перегретые до 70-80 градусов легкие фонари за несколько секунд остывают до приемлемых температур, даже если приходится в эти первые секунды поиграть в "горячую карточку". Но там конечно от толщины стенок зависит ![]() [Исправлено: fnksb, 28.04.2020 в 23:20] |
Kirilll (29.04.2020)
78
К сожалению у меня нет пирометра, а обычный термодатчик (такой с капелькой на конце) от мультиметра не подойдет для измерения? |
80
fnksb, а на сколько от таких высоких температур (измерил мультиметром, получилось 63 +/- 1 градуса по цел. на голове в режиме 1800 Лм через 15 мин работы) может сократиться срок службы фонаря и насколько быстрее будет деградировать диод?
[Исправлено: Kirilll, 29.04.2020 в 13:44] |
