Просмотров в теме 107769   Ответов в теме 374   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 1
Старый 05.11.2018, 12:22   61
Клепиков Павел
Последняя активность: 26.11.2019 11:02
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Re: BLF Q8 Что за зверь?
Посмотреть сообщение Сообщение от Di_Joker :
Подскажите пожалуйста, как вернуть настройку термоконтроля "по умолчанию", без сброса всех настроек? Перевод этого раздела не осилил, а настройка через турбо работает очень странно, температура устанавливается заметно ниже достигнутой при настройке.
З.Ы. такое впечатление что на фабрике фонарь прям окунают в масло, оно везде.
держим кнопку включения (3,6 или 8 в зависимости какой режим стоит - фиксированные или диммирование). Если диммирование - ждем в настройках третью настройку (три раза мигнет), если фиксированныые - то семь морганий. Как отмаргается - жмем три раза - это выставляем сепдаун по времени, далее после мига, что он понял вас, нажимаем четыре раза - выставляем время срабатывания в три минуты... и все, ждем четыре быстрых блика... фонарь настроен.
Клепиков Павел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2018, 12:28   62
Клепиков Павел
Посмотреть сообщение Сообщение от Denis_bingo :
1.Такие аккумы стоят ~150р
2покупал их уже штук ~25 не с одной проблем небыло
3 я их использую даже в электронной сиг.
А поповоду плоского плюса я когда их вытаскиваю на зарядку разряд у них равномерный отсюда и делаю выводы
1) я знаю, сколько аккумы стоят...
2) Возможно они даже качественные, возможно вам повезло, а возможно это отбраковка. ХЗ что там...
3) Да можете их использовать хоть в тесле. Ваш опыт в 25 акков ни дает ни какой гарантии, что другим повезет столько же... Если вы не дооцениваете всю опасность таких акков - жаль... Это очень горячие штуки...
4) Будет шов термоусадки на пол-мм толще в других акках, попадет крошка песка\хлеба\хз чего - и не достанет. Зачем надеяться, что там все контачит, если можно заведомо купить аккумы с шишкой...
Старый 05.11.2018, 12:35   63
ayratus
Аватар для ayratus
Последняя активность: 23.11.2022 08:56
Сказал(а) спасибо: 4
Посмотреть сообщение Сообщение от Клепиков Павел :
тьыц, БГ, купон M30QN
Ок, заказал! Спасибо!
ayratus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2018, 12:52   64
Di_Joker
Последняя активность: Вчера 07:30
Сказал(а) спасибо: 666
Клепиков Павел, так это степдаун по времени, а мне нужно по температуре и выставить значение по умолчанию 55С, без настройки через турбо. Как дойти до этого пункта настройки понятно, как задать 55С не понятно.
Старый 05.11.2018, 13:08   65
Клепиков Павел
По умолчанию стоит степдаун... Что подтверждает третий столбец в мануале по настройкам... Выставление по температуре возможно только на глаз/по пиррметру. Включает турбо, как фонарь разогреется до нужной температуры - нажимаем кнопку, он эту температуру запомнит
Старый 05.11.2018, 19:57   66
Di_Joker
Вроде бы понял. В пункте выбора термоконтроль/степдаун жмём два раза (активация термоконтроля) и в переделах 5 секунд ещё один раз - термоконтроль устанавливается "по умолчанию" 55С и замера в турбо не происходит.
На практике ещё не проверил.
Старый 05.11.2018, 22:16   67
Клепиков Павел
По моим замерам, в турбо через 5 минут голова разогревается до 66 градусов.
По умолчанию фонарь приходит со степдауном через 3 минуты... Поэтому и получается, что фонарь рвзогревается до 55 и падает яркость не по термоконтролю, а по времени)
Столбец default указывает на первоначальную настройку
[Исправлено: Клепиков Павел, 05.11.2018 в 22:18] Причина: Дополнил
Старый 09.11.2018, 18:10   68
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
У кого Q8 на руках, у меня просьба: пожалуйста, замерьте размеры резьбы батарейного отсека - шаг, наружный диаметр и внутренний диаметр (внутри крышки).
Старый 09.11.2018, 19:29   69
Di_Joker
Проверил, так и есть.
А после полного сброса до заводских удалось настроить пользовательский порог термоконтроля.
Старый 11.11.2018, 11:45   70
ayratus
Аватар для ayratus
Кроме этих аккумов, только что заказал реплику шоколадки. Потом сравню.
Старый 11.11.2018, 21:03   71
Клепиков Павел
Посмотреть сообщение Сообщение от ayratus :
пипки на плюс останется напаять... Для более качественного контакта
Старый 11.11.2018, 23:24   72
ayratus
Аватар для ayratus
Это в смысле, аккуратно капнуть обычным припоем?
Старый 12.11.2018, 09:54   73
Клепиков Павел
А то плюс будет плоский)
Старый 12.11.2018, 15:17   74
akch
Аватар для akch
Последняя активность: 17.11.2025 18:04
Поблагодарили: 38 раз(а) в 27 сообщениях
А как зИлёный диод в кнопке программно отключить кто нить разобрался ?
akch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2018, 21:22   75
Клепиков Павел
Посмотреть сообщение Сообщение от akch :
это не баг, это фитча))
Вариант по мануалу - заходим в батчек, делаем клик с удержанием - переходит в настройку - последняя табличка в инструкции - на третьей настройке выбираем дисабл - и все, кнопка погашена.
akch (12.11.2018)
Старый 12.11.2018, 22:34   76
akch
Аватар для akch
Это сложно...
А можно более доходчиво здесь описать...как для особо одарённых однобитных ламеров предпенсионного возраста(по старому)...был бы признателен
Старый 13.11.2018, 16:23   77
Значит отключить нельзя. Это выше понимания
Truuled (21.11.2018)
Старый 16.11.2018, 19:04   78
Di_Joker
Выяснился неприятный момент: пользовательская настройка термоконтроля слетает при извлечении батарей и становится "по умолчанию 55С", что фактически ~47C наружной части головы.
Старый 16.11.2018, 20:12   79
Клепиков Павел
Этот косяк уже давно известен и исправлен в нарсиле 1.2. Он возникает рандомно и не у всех. Нужно попробовать еще раз-два-три раза... И запомнит эту настройку
Di_Joker (17.11.2018)
Старый 16.11.2018, 22:32   80
Di_Joker
Не вынимая АКБ или вынимая после каждой настройки?
Время генерации страницы 0.13850 секунды с 16 запросами
