Результаты опроса: Думаю драйвер будет около 3$, надо Вам?
Да, давно такой хотел. 20 41.67%
Нет, эти фонари терпеть не могу . 20 41.67%
Да, но хочется попроще и дешевле. 5 10.42%
Нет, и так хорошо. 3 6.25%
Голосовавшие: 48. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 98444   Ответов в теме 273   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 2
Старый 27.02.2018, 02:18   61
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Re: Драйвер для китайского налобника на 2х18650.
Все принимают герберы. Некоторые согласны и на pcad.
Просто не было необходимости, поэтому никогда не сталкивался. Знаю, что есть возможность. Но что советовать, если никогда не делал.
Старый 27.02.2018, 03:07   62
Optilux
Последняя активность: 28.11.2025 15:55
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
Подскажите, как в спринтлайаут нарисовать правильную металлизацию.
Я же не спроста выкладываю. Как раз для того, чтобы критиковали и говорили, как правильно.
Вот так пойдет? Отверстия 0,33 мм, это как раз 13 mil. (загуглил документ, там вроде такие отверстия)
Можно и 50 штук. Я в смысле, как отнесутся к такому "рисунку". Первый раз рисую, программу только осваиваю. У меня дорожки вечно "прилипают" как-то криво, да и вообще все криво.
Плюс не нашел, как правильно металлизацию нарисовать. Прилипает в центре, а рядом уже не хочет...
Про то, зачем такие драйверы, сказано в начале темы.
Не надо там никакой металлизации. Все стабы тупо на один большой полигон. Размеры платы какие окончательно? Могу прикинуть примерно по термодизайну.
Optilux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2018, 15:23 Автор темы   63
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Посмотреть сообщение Сообщение от Optilux :
23мм на 39мм.
В нормальном варианте будет всего 4ре стабилизатора. Плата будет находится в закрытом пластиковом коробе, особо некуда отводить тепло...
Старый 28.02.2018, 23:18 Автор темы   64
Артем Квантов
Нет знающих про микросхему me4054?
Саймон отправил печатку на завод, на посмотреть, они предлагают me4056, заменить на две me4054(видимо это дешевле, или доступнее, или лучше по тепловой нагрузке две отдельных)...
Но я находил информацию, что me4056 не боится ошибочной установки аккума, а про 4054, такую информацию найти не могу.
Старый 01.03.2018, 09:59   65
Эн
Последняя активность: 22.06.2018 19:08
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 34 раз(а) в 30 сообщениях
Артем Квантов, если LTC4054 то же самое что и ME4054, то народ пишет
Микросхема сгорит при переполюсовке или кз на аккамуляторе или 3-ей ноге и земле!
https://www.drive2.ru/b/261...
Эн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2018, 11:13 Автор темы   66
Артем Квантов
Эн, вчера читал даташиты. у ме4056 первым пунктом из описания "плюшек" указано: ●Protection of battery cell reverse connection
У ме4054 ничего такого не пишут.
Написал об этом Саймону, что мол, так и так, я конечно не спец, но 4054 похоже не имеет защиты от реверсной полярности.Мол если выдерживает, то ставьте, если нет, тогда 4056.
А он не понял, сегодня написал, что защита в драйвере конечно же будет, а это микросхемы зарядные, и нужна ли мне функция заряда...
Эн (01.03.2018)
Старый 01.03.2018, 12:08 Автор темы   67
Артем Квантов
Потихоньку вырисовывается картина прошивки. Буду информацию писать сюда, в том числе, как шпаргалку для себя. (А то у меня разбросано по разным местам).
Прошивка от dandan2000 (https://forum.fonarevka.ru/...)
Версия: ТК 8х7135 u1 (выключение удержанием), кастом для Артема Квантова.
Отличия на данный момент:
1) клик в 4ом режиме переводит не в 3, а в тот режим, из которого был включен 4ый. (если 4ый включили из выключенного состояния, тогда как и прежде клик переведет в 3ий режим).
2) другое меню настроек, отсутствует режим "морзянка".
Меню настроек (к- клик, у - удержание):
1к+у - Настройка яркости режима. Яркость изменяется с зиг-загом, с 2 секундной паузой в крайних значениях яркости.
2к+у - Блокировка фонарика.
3к+у - Память последнего используемого режима/настройка режима по дефолту. (Память в прошивке dandan2000, работает 1 час, не используя еепром, после 1 часа при включении запустится дефолтный режим).
4к+у - Блокировка настроек (в т.ч. 1к+у и 3к+у)
Прочие настройки:
5к - Ограничение настроек диапазона яркости в зависимости от режима.
6к - Плавное изменении яркости при переключении режимов.
7к - Авто индикация заряда аккумулятора.
8к - Настройка таймера степдауна 4 режима
9к - Настройки степдауна по температуре (будет работать при наличии на плате терморезистора, исходно его не будет)
10к - Вкл/выкл функции стробов про 3к.
11к - Настройка яркости стробов (возможно отсутствует этот пункт).
Цель изменения управления: спрятать от не разбирающихся людей настройки подальше. Возможность отключить стробы и заблокировать настройки, чтобы можно было дать фонарь в руки не разбирающего человека, и он ничего лишнего не "натыкал".
[Исправлено: Артем Квантов, 01.03.2018 в 12:15]
Эн (01.03.2018)
Старый 01.03.2018, 12:30 Автор темы   68
Артем Квантов
Прошивка под 8шт. АМС7135, но исходно распайка на 4. Без мероприятий по улучшению охлаждения драйвера очень вероятен перегрев, при большем количестве стабилизаторов.
А фонарики для которых плата, в большинстве своем будут легко получать перегрев светодиода и от 4шт. 7135.
Кто захочет больше, сам должен знать, что делает, допаять стабилизаторы, улучшить охлаждение и т.д...
Диапазоны возможных токов:
При исходном варианте.
режим 1: 1.3, 3, 6, 11, 22, 44, 88
режим 2: 88, 175, 350, 350
режим 3: 350, 700, 700, 1400.
режим 4: 1400.
(повторяющиеся варианты яркости при настройке особо не заметны)
Если допаять 1 стабилизатор на ветку от 2ой ножки МК, и 1 стаб на ветку от 6ой ноги МК:
режим 2: 88, 175,350, 700
режим 3: 700, 1050, 1050, 2100
режим 4: 2100.
Если распаять стабилизаторы на все возможные места:
то будет "чистый" ТК 8х7135 (мА):
режим 2: 88, 175, 350, 700
режим 3: 700, 1050, 1750, 2800
режим 4: 2800"
Эн (01.03.2018)
Старый 01.03.2018, 15:03   69
Сказал(а) спасибо: 6698
Посмотреть сообщение Сообщение от Эн :
не должна она гореть при кз. просто минимальный ток выдает, как для переразряженного аккумулятора.
а он в курсе?
Старый 01.03.2018, 15:13 Автор темы   70
Артем Квантов
а он в курсе?
Да.
Но вопрос правильный, я тут в теме поначалу ляпнул, что его прошивка будет использоваться, а только через пару дней дошло, что для начала надо узнать мнение автора об этом.
Старый 01.03.2018, 17:50   71
ceramic
Аватар для ceramic
При малом -- не менее вероятен.
На большом -- более вероятно отсутствие стабилизации.
Без замены всех проводов (к аккумам и к голове)и улучшения контактов/пружин -- отсутствие стабилизации гарантировано.
Старый 01.03.2018, 19:04 Автор темы   72
Артем Квантов
Меньше рассеиваемой мощности, при тех же размеров платы... Это даст результат.
Надо это попробовать. Я, как радиолюбитель старой формации, очень не люблю все эти современные системы с рабочими температурами в 60-70 градусов.
Но они злые и терпеливые.
7135 работают до 150 градусов. И у меня они, запертые в пластиковой коробке, находясь на куске стеклотекстолита диаметром 17мм в 4ре штуки, грелись от новеньких панасов 3400х2.
Печка еще та... но стабилизация не потерялась...
гарантировано?
Понимаю, что полезное советуете, но в очередной раз так лихо...
700мА, к примеру? Стоковые пружинки и провода паршивого фонарика... будет стабилизация?
Старый 01.03.2018, 19:39   73
ceramic
Аватар для ceramic
Не фантазируйте.
В нормальном фонаре -- да, общая немного меньше, при меньшем токе (меньшем кол-ве стабов).
В этих, в большинстве случаев, общая мощность на стабах, -- при 4х7135 будет немного больше, чем при 8х7135.
Это общая.
А на каждом стабе -- чем меньше стабов, тем больше мощности выделяется на одном стабе. В любом фонаре. Но в нормальных фонарях стабы нормально охлаждаются.
Работают, но без стабилизации. АМС7135 и при 70 градусах не держат ток.
гарантировано?
Да. На большом кол-ве стабов, даже не старте не будет стабилизации. Точное кол-во стабов, когда стабилизации не будет вообще, зависит от степени ужаса исполнения конкретного фонаря.
Полагаю, при 5-6 стабах, на абсолютном большинстве, стабилизации не будет вообще.
На таком токе -- скорее всего будет.
Какое-то время. Но не очень долго. Опять-же, время зависит от степени ужаса исполнения конкретного фонаря.
Старый 02.03.2018, 13:32 Автор темы   74
Артем Квантов
Хмм... подзабыл я про то, что пропаиваю заделку пружинки, меняю провод от аккумов до платы. Это уже не сток.
Надо будет собрать на стоке с самым паршивым ББ и посмотреть падение напряжения в различных цепях.
Старый 02.03.2018, 15:14   75
ceramic
Аватар для ceramic
Включая пружины. Из специального сплава, с повышенным сопротивлением.
И на проводе до светодиода. Который, по паршивости, запросто может фору дать самому паршивому ББ (волосяной медненный алюминий).
Старый 02.03.2018, 23:42 Автор темы   76
Артем Квантов
Уточнение:
Отличия на данный момент (в двойных скобках настройки еепром):
1) клик в 4ом режиме переводит не в 3, а в тот режим, из которого был включен 4ый. (если 4ый включили из выключенного состояния, тогда как и прежде клик переведет в 3ий режим). Возвращено штатное управление.
2к+у - Блокировка фонарика. ((выкл))
3к+у - Память последнего используемого режима/настройка режима по дефолту. (Память работает 2 часа, не используя еепром, после, при включении запустится дефолтный режим) ((с памятью, дефолтный режим 2)).
4к+у - Блокировка настроек (в т.ч. 1к+у и 3к+у) ((выкл))
Прочие настройки:
5к - Ограничение настроек диапазона яркости в зависимости от режима. ((ограничение вкл.))
6к - Плавное изменении яркости при переключении режимов. ((вкл.))
7к - Авто индикация заряда аккумулятора. ((вкл.))
8к - Настройка таймера степдауна 4 режима ((1 минута))
9к - Настройки степдауна по температуре (будет работать при наличии на плате терморезистора, исходно его не будет) ((65 градусов))
10к - Вкл/выкл функции стробов про 3к. ((выкл.))
11к - Настройка яркости стробов Отсутствует...
Настройка токов:
При исходном варианте(4АМС).
режим 4: 1400.
В архиве прошивка с еепром, ну и мои корявые печатки...
Тип файла: rar driver for AK.rar (41.1 Кб, 46 просмотров)
[Исправлено: Virgo_Style, 04.03.2018 в 20:41]
Старый 03.03.2018, 17:32 Автор темы   77
Артем Квантов
Фонаревщикам поржать. Сообщение от Саймона:
"Your PCB circuit diagram confused the factory and me .
I think i just design the pcb according the size you gave me .Keep the components unchanged and the factory design circuit diagram.
How do you think?"
Старый 03.03.2018, 18:53   78
ceramic
Аватар для ceramic
Действительно, смешно.
"Мы в шоке от твоей разводки платы. ..."
Старый 03.03.2018, 19:44   79
серж59
Последняя активность: 10.12.2025 23:01
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Как я понял они в шоке от размеров,а на разводку им наплевать,
Им нужны размеры что бы сделать по заказу.Что бы не возникало проблем.(пусть хоть всё будет на коротко замкнуто)
Ваша принципиальная схема PCB смутила фабрику и меня .
Я думаю, что просто дизайн печатной платы согласно Размер вы мне дали .Держите компоненты неизменным и принципиальную схему конструкции фабрики.
Как вы думаете?
Так что шлите размер 1:1
Ещё пара вопросов
Саймон примерную стоимость обозначил?
Драйвера пойдут уже прошитые?
Ну и зачем 1400,в китай форм факторе фонарях это перебор,однозначно перегреваться будут,сужу из обзоров тех фонарей что рассматриались.
[Исправлено: серж59, 03.03.2018 в 19:58] Причина: Ещё пара вопросов
серж59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2018, 20:46 Автор темы   80
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от серж59 :
Они не поняли отводы для перерезания...
Долго пришлось объяснять зачем это заложил в плату.
В итоге только видео прояснило картину.
Стоимость в три бакса я ему говорил. Потом от него пошли сообщения про замену чипов заряда... Подозреваю, что 3 бакса это норм, но играются с рентабельностью...
Прошитые, с исходной настройкой.
Да 1400, это лихо. Я от себя сниму видео, мол так и так, 1-2-3 ваши фонари наверное выдержат, но 1400 это пипец, таймер в прошивке 1 минуту. Хотите, меняйте таймер и плавьте свои фонарики...
Время генерации страницы 0.16109 секунды с 17 запросами
