85464
213
26
61
Сказал(а) спасибо: 796
Если освещаемая поверхность почти параллельна лучу (велофара), то получаем вблизи яркий засвет, а подальше из-за пересвета под ногами ничего не видно. Поэтому проритет по распределению ТИР, рефлектор, линза |
62
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 17:47
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
Из бюджетных, но качественных креплений для конвоя S2 на руль вела кто-нить может что посоветовать?
Спасибо |
63
Регистрация: 24.08.2014 Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
Linx, на узкий прямой руль: ГБ (1.30$ - пойнты) ГБ (1.16$ - пойнты) или фаст (1.25$ с купоном FONAREVKA).
360-Degree варианты (должны подойти и на 31.8 мм рули): 1 и 2 на фасте (1.45$ и 1.70$, возможно, друг от друга отличаются размерами, но это не точно). [Исправлено: Dreamsthinker, 03.02.2018 в 22:58] |
64
Dreamsthinker, а они нормально удерживают фонарь?
65
Linx, да, с синей изолентой вместо комплектных уплотнительных прокладок. То, что поменьше, держит S2+, побольше (поворотное) - C8.
66
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: Сегодня 19:37
Сказал(а) спасибо: 1212
67
Dreamsthinker, а чего-нить чуть подороже, но более надёжного нет на примете?
69
Регистрация: 20.10.2017 Последняя активность: 07.04.2025 18:35
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
Давно приехало крепление с гоупрошным основанием. Потестить пока не могу - жду вторую часть, которая непосредственно на руль крепится.
70
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 24.11.2025 18:45
Сказал(а) спасибо: 10
73
Регистрация: 05.02.2018 Последняя активность: 14.01.2022 00:06
Поблагодарили: 5 раз(а) в 1 сообщении
Приветствую! Посоветуйте, как лучше приспособить-переделать один из имеющихся Конвоев, первый xml2 u2-1a T6 4C 7135x4 и второй Xpl Hi U6 4C 7135x8 под велосвет в городе?
P.s. С паяльником дружу, если, что, то могу и перепаять при необходимости потроха. |
74
adcom,
Поэкспериментируйте с тирками, на втором я бы уменьшил ток. |
adcom (06.02.2018)
75
Если он все-таки T6-4C, а не синюшный 1A, то взять его и использовать как есть. ИМХО, в городе дальнобойность не особо нужна.
Хотя, Вы не описали стиль езды, может там шоссер или фикс и снуете между машинами, тогда оба не подойдут, слепить водителей не самая удачная идея. |
adcom (06.02.2018)
76
А какие тирки лучше приобрести, те что Саймон продает подойдут или, что то другое надо?
Ну, с очень высокой вероятностью именно то и прислал, что заказывали. Насчет "существ", очень знакомо, и в целом я их прекрасно понимаю, ибо когда идешь по практически неосвещенному двору и тебе навстречу выруливает велосипедист с фонарем на 400+ люмен, оно реально слепит. И увы, ТИРки тут помогут мало. Да, "овальные" TIR повернутые горизонтально слепят несколько меньше, но все равно слепят. При этом для самого велосипедиста картина диаметрально противоположная - если круглая оптика S2+ и то особо не светит вдаль, ну метров на 30 максимум, то после установки овальной TIR вдаль он не светит от слова совсем. А круглые TIR на 45 градусов светят примерно как родной рефлектор по ширине засветки, но мягче, без явно выраженного хотспота, и как результат тоже вдаль светят несколько хуже чем родной рефлектор. Реально помогают только "козырьки" на фонарик, отсекающие часть света, но это неудобно. Лично я считаю, что надо оперативно регулировать яркость, снижая ее до минимума при разъездах с пешеходами.
78
adcom (06.02.2018)
79
Регистрация: 11.02.2016 Последняя активность: 05.01.2025 17:07
Сказал(а) спасибо: 119
Linx, советую найти человека с 3д принтером (они сейчас есть у довольно большого числа человек и найти оного не большая проблема), а затем перейти по ссылке https://www.thingiverse.com...
найти там нужную модель (я себе делал с основанием как для гопро), и распечатать из абс или петг пластика или даже из сбс (он немного гнется и довольно нескользкий, что подходит под эту задачу хорошо, ну и копеечный по цене). Себестоимость выходит в районе 20 рублей, если печатать из абс, из петга чуть больше. В любом случае это будет несравненно лучше по качеству и надежности. Сам с таким гонял все лето, потом отдал. Также на али есть крепления из люминьки - вполне ничего, но надо смотреть, чтобы под фонарь подходили, там небольшая регулировка. Вот типа такого брал, держит хорошо, но фонарь царапает https://ru.aliexpress.com/i... |
Linx (06.02.2018)
80
Спасибо! Сегодня закажу на эксперименты, тем более что все равно сеткло заказывать, я сегодня стекло кокнул на фонаре - уронил на работе со 2 этажа его в шахту лифта.
