Просмотров в теме 159654   Ответов в теме 173   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 2
Старый 08.08.2011, 13:06 Автор темы   61
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V2
Посмотреть сообщение Сообщение от ~KeP~ :
AVsel, поделись трассировкой схемки v.2 пожалуйста!
Трассировки у меня нет, я рисовал сразу маркером для СД по текстолиту.
Может кто для ЛУТ делал, выложит?
Старый 08.08.2011, 14:54   62
~KeP~
Аватар для ~KeP~
Последняя активность: 23.02.2018 14:43
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для ~KeP~ с помощью ICQ
Здесь моя версия для ЛУТ, не работает, т.к. делал по методу расставил-соединил, особенно не напрягаясь из-за незнания схемотехники. Желтые контакты - металлизированные дырки на обратную сторону платы, которая общая земля, что совершенно неправильно, как я понял(а как правильно, хз..). Что здесь в корне не верно, что подправить/исправить/переделать? или проще выкинуть.. Красным цветом - форма платы, не обращайте внимание.
[Исправлено: ~KeP~, 08.08.2011 в 15:03]
~KeP~ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 15:36 Автор темы   63
AVSel
Аватар для AVSel
Разводка вроде правильная, на малых токах должна заработать. А что конкретно не работает? МК прошит? fuse установлены правильно?
Старый 08.08.2011, 15:54   64
~KeP~
Аватар для ~KeP~
А вот фьюзы я не устанавливал, вроде писали что нужно оставить заводские(я их и не трогал... или нужно было считать и сохранить?). Или есть конкретные фьюзы? И по поводу Шоттки - верно ли, что он анодом к земле припаян?
Забыл добавить - при подключении аккума(заряжен до максимума 4.16В) XP-G мигает 1 раз и все. И так при каждом размыкании замыкании питания.
[Исправлено: ~KeP~, 08.08.2011 в 16:15]
Старый 08.08.2011, 17:12 Автор темы   65
AVSel
Аватар для AVSel
Фьюзы лучше проверить, сравнив с картинкой в архиве с прошивкой, но по умолчанию тоже должно заработать, все кроме BOD. И желательно проверить правильность прошивки в МК(verify).
А дальше проверяйте пайку, правильность расположения элементов, наличие закороток, обрывов дорожек и т.д. Проще всего потыкать осцилографом.
Старый 23.10.2011, 03:32   66
Andmik
Последняя активность: 28.10.2024 20:30
Так как мне нужен драйвер со слаботочной кнопкой, собрал v2, слегка переделав схему, взяв полезное из v3 и другие ключ и диод. Кстати на токе 2А нагрев драйвера пальцем не ощущается, поэтому усомнился в значительности преимущества N-канала в v3. В общем, покрутил-повертел, поклацал, понравилось... и захотелось большего. В связи с чем вопросы к AVSel:
1. Хотелось бы выкинуть их схемы DW-01(у меня драйвер всё_в_одном, и нужен контроллер заряда, а она не лучший вариант да и место занимает), отдав функцию заряда тиньке. Выход на полевик, алгоритм: заряд до 4,25-пауза-заряд-пауза-заряд...n циклов. Возможно?
2. С красным светиком я промахнулся, не докурив даташит DW-01. Он должен был включаться при напряжении АКБ 3.0В, предупреждая о разряде оной(а включается при 2,4В). Если вдруг ответ на первый вопрос будет утвердительным, можно ли организовать на оставшемся выводе тиньки индикацию дополнительным светодиодом(подсвет кнопки+уровень заряда)? Алгоритм: полный заряд - светит постоянно(0,5мА-не страшно), 3,6В -начинает моргать 4-5Гц, в диапазоне напряжений до ~3,0В уменьшая частоту до 0,2Гц, ниже - тухнет. ???
Я наверное слишком много хочу, но в программировании я ноль. Если сложно, просто скажите нет. Текущую схему прилагаю.
Тип файла: rar Driver v2.rar (5.8 Кб, 197 просмотров)
Andmik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2011, 22:10 Автор темы   67
AVSel
Аватар для AVSel
Andmik, насколько я понял, для того, чтоб на ATtiny45 все это сделать, нужно 3 свободных ноги: на индикаторный светодиод, на управление полевиком зарядки и еще одна для определения подключения внешнего питания, а в текущей схеме свободна всего одна(не считая RESET).
И еще один момент, вряд-ли кто из программистов возьмется менять прошивку, не имея под рукой возможности для проверки и отладки.
Старый 23.10.2011, 22:48   68
Andmik
Ок, понял. Читая описание v3:
-устанавливаем напряжения питания 4.5..5В и подаем питание,
-драйвер определяет это состояние
я подумал что мк видит изменение напряжения питания без дополнительных ног...
Ещё хотел спросить: зачем в v1 и v2 заводить минусовый вывод шунта на ацп? Ведь если GND МК исходит из точки пайки минусового вывода шунта(имеется ввиду разводка платы), то и шумов быть не должно...
Стоп, что я пишу... МК ведь в любом случае "видит" напряжение питания, иначе как выключается? Так зачем ещё один вывод? Держим полевик открытым, и если напряжение поднялось на 0,1В, значит подключена зарядка. По заряду полевик закрывается, и по истечении допустим, часа, снова открывается, если зарядка всё ещё подключена, снова запирается на час... или я чего-то не понимаю?
[Исправлено: Andmik, 23.10.2011 в 23:10]
Старый 24.10.2011, 11:33 Автор темы   69
AVSel
Аватар для AVSel
В АЦП МК используется встроенный диф.усилитель, поэтому с шунта используется и + и -.
А контроль подключения внешнего источника нужен обязательно, напряжение на аккумуляторе не показатель, оно зависит от температуры, тока нагрузки, и т.д.
Старый 21.11.2011, 01:14   70
Andmik
AVSel, можно подкорректировать прошивку v2 для ATtiny45? А именно - запретить режим термокалибровки при напряжении АКБ ниже 3В(3.2-3.4В - не важно). Ситуация: при удержании кнопки даже на разряженном ниже 2.7В акке(случайно нажалась в кармане) фонарь включается, убивая АКБ.
Старый 21.11.2011, 15:51 Автор темы   71
AVSel
Аватар для AVSel
Можно, только проверить негде, поэтому выкладываю "как есть"
DLED.hex
Andmik (21.11.2011)
Старый 30.11.2011, 01:32   72
Andmik
AVSel, проверил два раза - не фурычит... А можно сделать как в v3 - при Uпит=4,5...5В?
Старый 30.11.2011, 11:39 Автор темы   73
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от Andmik :
Не смог представить фурычащий драйвер, не хватило фантазии
Поконкретней можно, что не так?
Старый 30.11.2011, 21:54   74
Andmik
Вообще не работает. Прошил прошивкой с этой страницы, впаял, реакция на кнопку=0, МК не тушит светодиод(подтяжки нет). Залил с первой страницы, впаял - всё Ok(плата новая, были подозрения). Залил снова с этой страницы - снова тишина...
Старый 01.12.2011, 11:14 Автор темы   75
AVSel
Аватар для AVSel
Тады - ой...
Отлаживать сейчас не на чем, а править прошивку без отладки - дело безнадежное.
Возможно правильнее будет доработать кнопку от случайного нажатия. Утопить ее глубже в корпус или сделать полукруглый выступ вокруг кнопки...
Старый 01.12.2011, 21:36   76
Andmik
По просьбе ~KeP~ плата 7,5х34мм со схемой.
Тип файла: rar фонарик.rar (18.2 Кб, 255 просмотров)
Старый 03.12.2011, 00:26   77
redred
Последняя активность: 08.06.2012 02:36
скажите каким можно заменить IRF7425 ВОТ КАКИЕ У НАС ЕСТЬ Транзистор IRF7413 30V 13A
Транзистор IRF7416PBF smd 30V 10A
Транзистор IRF7455 smd
БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН!
redred вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2011, 22:17 Автор темы   78
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от redred :
БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН!
Ни один не пойдет. P-канал только у IRF7416, но велико пороговое напряжение на затворе.
По выбору транзисторов можно почитать https://forum.fonarevka.ru/... пост #218 и ниже.
Старый 07.12.2011, 09:50   79
~KeP~
Аватар для ~KeP~
Еще один вариант разводки. Силовая земля со слаботочной соединяется в 1 точке. И все равно не работает... где я опять ошибся. Прошил все верно, фьюзы выставил. Светик при подаче питания мигает один раз и все. На кнопку не реагирует. Видимо прочтенные мной статьи на тему разводки результатов не дали(
Старый 07.12.2011, 12:13 Автор темы   80
AVSel
Аватар для AVSel
Значит дело не в разводке. Для начала можно проверить работу МК. Отключить ногу 6 от схемы, проверить питание на ноге 8 МК и нажать на кнопку. На ноге 6 должны пойти импульсы.
Кстати при подаче питания у меня не мигает.
Время генерации страницы 0.14727 секунды с 16 запросами
