69408
93
61
Сказал(а) спасибо: 637
Поленница, не полная:
![]() Из свежего: ![]() Две маленькие чугунины. D4 опережает SC64w в номинации самый короткий фонарь на 18650 (92,1 и 92,3 мм, титан 92,8 мм): ![]() У Астролюкса вылазят родовые травмы, там где и не ожидаешь, он почти не может стоять на хвосте - кнопка выпирает, при лёгком дуновении падает: ![]() Внезапно у клипс YLP T95CRI и D4 оказались общие предки, вероятно где-то в районе конвоев S2+: ![]() Ну и немного о весе: ![]() ![]() ![]() ![]()
62
Продолжаю потихоньку люксметром щупать фонарики. Emisar D4 и особенно D4Ti в этом плане побили новый рекорд: максимальное снижение освещённости в точке с 1 метра по термоконтролю:
https://docs.google.com/spr... D4Ti сбросил за короткий промежуток времени с 7760 лк до 60,6. |
63
Решил тут разглядеть диоды LG Hi-CRI в Jaxman E2L поближе, но наткнулся на странности. Начнём с того, что тирка не хотела сниматься. Очень туго, приспособой из хитрой струбцины и трёх стаматологических зондов удалось зацепиться за края тирки и с усилием выдернуть её строго вертикально. Я уже морально готовился увидеть оторванные линзы у диодов, поскольку известно, что они у LG толще, чем у Cree/Nichia. Но нет, причина оказалась не в этом.
Оказалось, что звезда в Jaxman E2L приклеена ![]() ![]() Это не термопаста вылазит, это какая-то эпоксидка. Очень твёрдая и хрупкая. Тирка в ножках приклеилась тоже и немного капля задела по центру. Отломил маленький кусочек - масса более твёрдая, чем хорошо затвердевший поксипол. Зачем? Ну и да, крышы у диодов помяло тиркой, не подходит она для них. При этом очень сильно смущает положение диода, который рядом с надписью Jaxman. Но он не оторван при разборке, прошевелил - не поддаётся, он так запаян. Светит нормально. p.s. качество фоток, извините, на уровне домофона, под рукой только телефон. [Исправлено: MaksVasilev, 01.03.2018 в 21:54] |
64
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:33
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17693
Поблагодарили: 39943 раз(а) в 14780 сообщениях
А предки... Предки - вот они, еще до появления конвоя все придумано... Цитата:
[Исправлено: fnksb, 02.03.2018 в 01:19] |
Evgeniy1 (02.03.2018)
65
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 05:56
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
66
Проще говоря, %% пульсаций. Или там чистый ШИМ, с min=0 ? |
67
Графики Jaxman сняты в режиме DC (режим отображается в верхнем левом углу осциллограммы), нулевая отметка показана маркером "1" слева графика. Отметка "Т" - порог синхронизации сигнала. Следовательно на минимуме амплитуда пульсации около 100%. На среднем режиме в Jaxman-ах добавляется только опорное напряжение, близкое по величине к амплитуде пульсаций в минимуме и плюсом такая же пульсация как и в минимуме, т.е. амплитуда пульсаций составляет около 50% от от максимального значения сигнала.
68
Дошли руки измерить рантайм на двух верхних режимах YLP Gryphon G18
![]() Пятно у G18 ощутимо более узкое, чем у T95 и в результате освещённость с 1 метра выше, причём заметно. 65 минут в максимальном режиме до начала снижения яркости (и загорания индикатора). И 5 часов 5 минут до начала снижения яркости в среднем режиме. Что касается сбаланнсированности подбора режимов: G18 в максимальном режиме до срабатывания термоконтроля проработал 17,5 минут при температуре воздуха 24С. При этом снижение Яркости произошло не до "светлячка", а лишь незначительно. ![]() p.s. исправил картинку, там армитековская батарейка была написана, на самом деле использовалась Sanyo NCR18650GA [Исправлено: MaksVasilev, 04.03.2018 в 22:08] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
69
В недрах нашей тёмной лаборатории созрел коварный план! А что если взять и измерить! Например рантайм D4 на питании 16340?
Взял и измерил. ![]() Аккумуляторы Soshine 16340 RCR123, с заявленной ёмкостью 700 мАч, измеренная ёмкость 698 мАч (по Опусу) или 692 мАч (по версии зарядки Sohine). ![]() Конечно няшная получилась пукалка в титане с медью на мелком питании 16340, но бесполезная, в качестве источника света. Лаг термоконтроля виден даже на этом питании. |
Kzakkttixx (08.03.2018)
70
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Спасибо за тест! Лишнее подтверждение фотовспышки у стокового D4, усугубляемое титаном... |
71
Яркость в минус? Фонарик начинает поглощать свет из пространства
)Ноль на графике - это нижняя граница графика. На 7-й минуте яркость падает до 120 лм, на 47-й до 20 лм. На 56-й минуте падает до 6 лм. Тут скорее усугубляется не титаном, а форматом питания. Было бы глупо ожидать от 16340 чего-то большего. [Исправлено: MaksVasilev, 08.03.2018 в 19:54] |
Witchdoctor (09.03.2018)
72
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 188 раз(а) в 91 сообщениях
А IMR18350 для измерений есть под рукой?
Maeerxu: 3 x XT3 (519A), MT3 (519A), XT4 (519A), 2 x DF03 (519A), DF03 (XP-L HI), 4 x DF01 (519A) FF: 2 x E07vn (W2), E12C (SST-20), E12C (519A) Astrolux: S41S (219B) Convoy: S12 (UV), 2 x M21H (XHP70.3 HI), 2 x L21B (XHP70.3 HI), T3 Ti (519A), M21H (GT FC40), T3 Ti (SW45K), S2+ Ti (519A), S21G Ti (XHP50.3 HI), M21H (SW45K) ZebraLight SC53c N (519A), 2 x SC700Fd (XHP70.2) |
73
74
Сказал(а) спасибо: 666
75
by default from stock
Это было бы логично, будь у фонаря в таком корпусе максимум 700 лм и хотя бы несколько фиксированных режимов. Но учитывая, что там всего по сути 2 режима - манлайт и турбо, а производитель считает, что турбо-турбо на 10 секунд до резкого сбора - это нормально, то это и тестируем. |
76
Сказал(а) спасибо: 27368
На самом деле в нём один режим.
77
Как то никто особо про Wuben-ы не писал, ну так я немного напишу. Точнее напишу потом, пока только пару картинок брошу:
![]() ![]() Вроде бы с дизайном всё более-менее в порядке, комплектующие тоже заявлены хорошие, но после этого захотелось выкинуть фонарь вслед за боруитам: ![]() В результате перепаял диоды на Самсунги 4000К 90 CRI. Хотел на Ничию нейтральную, но они закончились после модернизаций G180, а самсунгов ещё много осталось. ![]() ![]() Тоже самое, но с ББ 4200К
78
79
Здесь 2 тактовые кнопки (вкл и режимы) + зарядка. Драйвер не совсем типовой получается. Пока не расковыривал драйвер, а диоды перепаял экспромтом, в процессе излияния ненависти к Wuben-у, как к производителю. В результате итоговый свет понравился. Немного освобожусь и наверное разберу глубже.
80
