Просмотров в теме 28235   Ответов в теме 71   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 16.01.2018, 23:55   61
ilyaapp
Последняя активность: Сегодня 11:58
Сказал(а) спасибо: 617
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
По умолчанию Re: Мощный налобник с самым простым управлением. На что посмотреть как вариант?
Посмотреть сообщение Сообщение от NAF :
И, хотелось бы понять насколько Скилхант сможет держать режим Т2 и как устроен степдаун: по времени ли, или по температуре.
Если драйвер не изменили, будет держать яркость в Т2 пока позволяет напряжение на аккумуляторе, потом плавное снижение до примерно 50 люмен (что-то среднее между М1 и М2) и выключение. Чтобы снова включить, надо прервать питание хвостокрышкой и можно светить дальше на режимах М2,L1,L2. Степдаун по времени и только на режиме Т1, срабатывает через 1,5 минуты и за 20 секунд понижает его до Т2.
Старый 17.01.2018, 03:46   62
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
Действительно, какие проблемы? Примотайте правую руку к тулову скотчем, возьмите в руки HR20 и попробуйте справиться с micro-USB.
Если здоровая рука, то сделать это одной левой легко даже с гораздо менее ухватким смартфоном.
Если есть нарушения моторики, то вопрос уже стоит о возможности взять фонарь и нажать кнопку.
(включая откручивание хвостокрышки - закручивание ее же потом)
А вот это получается не очень (не на Визардах, на двух Конвоях и Скилханте, правда). Стронуть крышку усилием только пальцев одной руки, что левой, что правой, очень тяжело, банально не получается приложить усилие в нужном для раскручивания направлении. Со стариковской рукой, думаю, будет просто нереально.
Так что нужно без раскручивания, либо банальный разъем, либо магнитная зарядка, которая просто прилепил - работает, естественно она лучше будет.
И что там с фарами?
[Исправлено: Ходэн, 17.01.2018 в 04:24]
Старый 17.01.2018, 08:52 Автор темы   63
NAF
Последняя активность: 03.06.2025 15:48
Поблагодарили: 642 раз(а) в 281 сообщениях
Вот!
Что меня смущало в Визардах. И удерживало от немедленного приобретения. Мои эксперименты с личной Зеброй дали аналогичные результаты. А ведь у Визарда там два резиновых кольца, супротив одного как у зебры, то есть усилие откручивания-закручивания должно быть еще больше. Если бы НЕ нужно было бы полуоткручивать хвостокрышку - было бы идеально. Я очень надеюсь что у Скилханта магнитная зарядка не потребует движухи с сильными физическими усилиями для активации зарядки. Но, нужно читать будущие обзоры
Угу.
И что там с фарами?
Вопрос решается параллельно.
В Москве есть представительство - сервис производителя. Пробуем. Дело осложняется тем, что у разных годов выпуска одной и той же модели - разные фары и разные лампочки. Возникает вопрос идентификации года выпуска. Который на коляске естественно не написан. В любом случае, отдельный головной фонарик - будет помогать, я надеюсь.
NAF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2018, 12:09 Автор темы   64
NAF
____________________
Конечный итог:
Поскольку в продаже появился наконец-то по разумной цене Skilhunt H03 RC, то выбрал его в качестве донора. Сегодня его уже можно купить, насколько понимаю, без проблем. Выбран Скилхант потому что (1) магнитная зарядка у него самая удобная, не нужно отвинчивать хвостокрышек. (2) у народа есть опыт доработок скилхантов как по оптике, так и по электронике.
Остается открытым вопрос переделки драйвера для упрощения управления.
Поэтому ищется умелец. По переделке драйвера открыл отдельную тему:
"Кто возьмется рассчитать и перепрошить драйвер Скилханта?"
Старый 27.06.2018, 17:42   65
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
NAF,
Мне кажется, что вы поспешили. Всё наработки по скилханту - по версиям без зарядки, а в rc, судя по всему, она реализована с участием драйвера, так что ваша доработка рискует пойти по новому пути со всеми вытекающими.
Более перспективной мне видится доработка олайта (независимая от драйвера зарядка) или даже разных китайцев с выносными батблоками, где есть много места под дешёвые стандартные решения.
Старый 27.06.2018, 18:44 Автор темы   66
NAF
В этой теме в самом начале меня предупреждают: "У Olight H2R включение плоской мягкой торцевой кнопкой при нарушениях моторики очень затруднительно...".
С позиции использования человеком с проблемной моторикой - перспективы в электрических доработках Олайта, равно как и разных "китайцев с выносными батблоками" уже не особо видно.
Старый 27.06.2018, 19:51   67
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 15:11
Сказал(а) спасибо: 296
Поблагодарили: 1325 раз(а) в 815 сообщениях
Возвращаясь к первому посту -
Специфическая задача:
Живет человек. 80+ лет. Полупарализован. Работает только одна рука (левая). При этом он активно катается на электрической коляске по поселку. Дороги как асфальт, так и есть грунтовые. Нужен хороший свет, чтобы была возможность подсветить в темноте дорогу, на предмет рытвин и ям. Потому что если колесо попадет в яму и коляска опрокинется, сам он не встанет. Фары не всегда спасают, да и не всегда работают.
Он увидел у меня налобник ЯркийЛуч Панда 2R, и захотел такой же.
Но я отдаю себе отчет, что там непростое управление для пожилого человека. Нужно чтобы включил, - и чтобы сразу светило на 800-2000 люмен, вообще без слабых режимов. Рантаймом пренебрегаем, человек в течение часа-двух в любом случае доедет домой. Ну и Панда наверное не для дорожных условий, не велофара по характеру света совсем.
Т.е. нужно что-то типа велофары, но на голову, с самым простым управлением (или запрограммировать так, чтобы включался всегда самый яркий режим). И, люменов этак на 800 или более.
На что посмотреть?
Бюджет в пределах 6000 руб.
Больше мне будет затруднительно... но если есть выдающиеся экземпляры налобников за большие деньги - рассмотрю возможность.
И да, все это должно надеваться и приводиться в режим одной рукой (левой, причем). Предпочтительно на Li-Ion аккумуляторах, если со встроенной зарядкой, вообще будет супер. Потому что разобрать обычный фонарик для смены аккумулятора - нужно две руки. Двух рук нет, есть только одна рука.
Есть в природе варианты?
Других вариантов как велофара с выносным батблоком придумать не получается.
Только так ИМХО можно обеспечить большую ёмкость аккумуляторов, разместить выключатель (любого удобного формата и размера...) в удобном месте, и установить разъём для зарядки аккумуляторов рядом с разъёмом зарядки аккумуляторов коляски.
Старый 27.06.2018, 21:14   68
Waryag
Аватар для Waryag
Как раз у нонеймовых китайцев с батблоком почти неограниченный потенциал доделки/переделки кнопки (рычага/тумблера)/зарядки/драйвера, места и вариантов дохрена.
У олайта зарядка независима от драйвера, что дает варианты по его замене под требуемое управление.
Скилхант... может меня поправят старожилы, но не припоминаю ни одного варианта кастомного драйвера на 20-мм печатке со встроенной зарядкой. А создание его с нуля - небыстро и крайне недешево.
Старый 27.06.2018, 21:25   69
ceramic
Аватар для ceramic
выбор сабжа выглядит совершенно необоснованным.
Применительно к задачам -- слишком тугая и мелкая кнопка, которую еще нащупать надо.
У меня небольшое защемление лучевого нерва в кисти руки (совсем небольшое, могу и тяжелым ворочить и пинцетом пользоваться для мелких SMD, удовлетворительно). Skilhunt H03 этой рукой переключаю только при крайней необходимости. Очень неудобно и заметно тяжелее дается.
У такого нонейма кнопка много мягче и больше, приутопленна в колцевой выборке, нажимается много проще. К тому-же регулируется легче (наклон) чем скил, родные режимы (управление) вполне подходят под задачи (перешить тоже можно, проще, чем скил).
Другое дело зарядка.
Магнитная, по идее удобнее (не пробовал).
[Исправлено: ceramic, 27.06.2018 в 21:44]
Barabas (27.06.2018)
Старый 27.06.2018, 23:24 Автор темы   70
NAF
ТЗ давно эволюционировало, в частности, в отношении необходимой яркости фонаря. После случившегося многостраничного обсуждения темы. Это прямым образом в этой теме отмечено. После коррекции ТЗ вижу, что подходящих вариантов несколько больше, нежели "велофара с выносным батблоком".
Также полагаю, что велофара с выносным блоком (если имелось ввиду жестко закрепить на коляску) будет нефункциональна по задачам быстро направляемого освещения. А если имелось ввиду ее как носимую, то велофару сложно надевать на голову, и идти с ней без коляски, непонятно куда девать выносной блок, и как человек будет управляться с системой, состоящей из нескольких блоков и провода, с одной рукой. Полагаю, что моноблочный фонарь в такой ситуации гораздо уместнее.
[Исправлено: NAF, 27.06.2018 в 23:29]
Старый 27.06.2018, 23:52   71
Bynthtce.obqcz
Аккумуляторы на коляске. Выключатель (любого удобного формата и размера...) рядом с пультом управления коляской. Разъём (опять же можно выбрать любой, а не микро USB...) для зарядки аккумулятора рядом с разъёмом зарядки аккумулятора коляски.
Собственно источник света на голову.
пост номер 69...
Старый 28.06.2018, 01:12 Автор темы   72
NAF
Аккумуляторы на коляске. ....
Давайте я немного поясню, чтобы имелось представление. Электрическая коляска - это такая хрень весом примерно в 150-200 кг. (точно не измерял, но примерно так). Которая загоняется в гараж, по-другому невозможно. Ибо ее поднять в квартиру одинокому плохо ходящему пожилому человеку - затруднительно. Вопрос с необходимостью носимого освещения возник в ситуациях, когда человек затемно возвращается с поездки домой. Затемно. В процессе движения ему надобно периодически смотреть по сторонам, чтобы видеть не только то, что ровно перед коляской. Далее, он приезжает, слезает с коляски, открывает гараж, загоняет электрическую коляску в гараж, закрывает гараж, далее идет домой. Ночью. И, как ему в плане комфорта освещения поможет фонарь, у которого одна часть которого на голове, а элемент питания остался в коляске? Никак.
Поэтому мной подразумевается прикупить ему моноблочный налобник, которым можно управляться одной рукой. Фонарь, который он может носить на голове и без коляски, и светить куда нужно в условиях, когда он закрывает гараж, когда идет домой. При этом я предполагаю также, что ему скорее всего будет затруднительно даже надевать фонарь с батарейным блоком сзади. Просто затруднительно надевать такую конструкцию, если работает только одна рука. Поэтому в своем выборе я ориентируюсь на фонари, которые максимально просты в эксплуатации таким человеком. Любой составной фонарь по-моему разумению становится сложнее в эксплуатации, а если городить еще и подключение замудренное - то вообще непонятно как это будет выглядеть. Вот, допустим, человек пришел к коляске, с трудом сел на ее (это отдельная эпопея) потом обнаружил что забыл подключиться... Вынужден слезать, чтобы наклоняться воткнуть питание к коляске. Потому что разъем смотрящий вверх на уже сидящего человека - делать неправильно. Его может залить дождем, будет КЗ. Конструировать герметичное соединение военного уровня - тоже нонсенс, во-первых такая разработка выйдет дороже фонаря значительно, во-вторых пользователь - не солдат с двумя руками, ему может сил не хватит преодолеть сопротивлеие при монтаже питания фонарика в климатически надежное питалово от коляски.
Вообще это отдельная тема - эргономика для инвалидов. Коляска сделана в этом смысле офигенно, она управляется одним мизинцем. Устраивать тут замороченности с подключением питалова, с выносными блоками - это всё замечательно для здоровых людей, не совсем представляющих себе как это всё будет проходиться человеком, который плохо передвигается, ограниченные движения и у которого реально мало сил. Даже такая простая операция как воткнуть разъем микро-USB в телефон для зарядки - с однорукостью уже становится определенной проблемой. Хотя мы с Вами делаем эту операцию машинально двумя руками и не подозреваем о проблемах. Чтобы тут что-то придумывать, надо встать на место такого человека, хотя бы умозрительно. Я попытался и полагаю, что чем проще конструкция - тем лучше. А самая простая конструкция - это классический налобник-моноблок, типа Скилханта. С максимально простой организацией электропитания и подзарядки/перезарядки батарей.
К примеру, компания Яркий Луч предлагала со своей стороны выслать (бесплатно, то есть даром) для данной задачи их велофару. И, я ценю их отклик и благодарен им за такое предложение. Но, поскольку сам уже являюсь владельцем такой велофары на своем велосипеде, то понимаю, что обслуживание ее (именно в части питалова) человеком с одной рукой - будет мягко скажем затруднительным. Поэтому, увы, пока с таким решением пришлось повременить. Актуальнее именно налобник. Ищется, и вроде как уже найден, моноблок, который своим конструктивом вполне удовлетворяет эргономическим требованиям. С учетом соображений, возникших при наблюдении конечного пользователя и предположениями по его его физическим возможностям. Остался только один вопрос - с упрощением управления по-режимам яркости.
________________
Если у кого есть соображения относительно возможных к применению моделей фонарей, то прошу учитывать именно что не всё, что хорошо нам, здоровым, будет удобно эксплуатационно человеку с одной рукою, с которой он к тому же отнюдь не как двадцатилетний управляется. Вон, я на своей Зебре даже батарейку сменить не могу если пытаться оперировать одной рукой - слишком тугой старт откручивания хвостокрышки. Многое в данной теме упирается именно в такие нюансы.
[Исправлено: NAF, 28.06.2018 в 01:28]
РШ (28.06.2018)
Время генерации страницы 0.14124 секунды с 16 запросами
