102056
279
27
61
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
Смысл был про сто программ ненужных, какая разница ночная она или дневная, она всё одинаково делает.
62
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 687
Неодинаково. В ночном режиме машина не пищит по окончании стирки, а некоторые (моя, например), работают в режиме пониженной шумности. Неохота искать инструкцию что там конкретно под этим понимается. Неважно, главное что разница есть.
63
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 01:15
Сказал(а) спасибо: 27398
Мне
![]() Дело не в этом, распространение низких частот через перекрытия не всегда предсказуемо. Вас может не беспокоить ваша стиралка, а сосед двумя этажами ниже может просто охеревать. |
64
Есть ли вина производителей стиральных машинок в том, что Вы живете в хрущевке? Проблема не в машинке, проблема в хрущевке.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. [Исправлено: PinkFloyd, 11.07.2017 в 21:30] |
65
Регистрация: 17.12.2013 Последняя активность: 14.11.2020 16:11
Сказал(а) спасибо: 480
Поблагодарили: 164 раз(а) в 123 сообщениях
Месяц назад купил Bosch WLK 20266
Живу в хрущевке.До этого была Занусси. Машина полный восторг.При полной загрузке на отжиме 1000об. ставил на неё бокал до краёв наполненный - на поверхности содержимого только лёгкая рябь шла,никаких вибраций,понять что она стирает можно только визуально и по звуку - тактильно нельзя(стоит на кафеле,выставлял по уровню))Экран - вещь.Без экрана больше не хочу.Видно точное время всех программ,отсрочки,время до конца стирки и тд. Дверь после стирки открывает мгновенно без задержки.Сигнал окончания имеет 4 уровня громкости либо вообще отключается. Бельё можно загрузить на любом этапе(дверь также открывает мгновенно),кроме двух случаев - в баке вода или время основной стирки перевалило за половину.Стираем только ночью используя отсрочку старта - ночью дешевле.Спрашивали соседей слышат ли они нашу машину - ответ нет.Юзаем все программы а не одну-две,как здесь утверждают.И не правда что разницы нет - программы сильно отличаются друг от друга. Выбирал долго и тщательно.Выбрал Бош в том числе и потому что она тяжелее конкурентов в тех же габаритах - а это большой плюс.Стиралка(и утюг) должна быть тяжелой-это её достоинство. Жена в восторге-а это главное. [Исправлено: dsa, 11.07.2017 в 22:08] |
Magvay (12.07.2017)
66
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
Завтра попробую выложить фото моей "инсталяции" такой в квартире форм-фактора "курья попка". Значит, на малогабаритные квартиры они всё-таки ориентируются. В т.ч. и хрущёвки. Хотя мне лично было бы понятней сокращение фронтального размера до 30-40 при 55-60 в глубину. Но, сцуко, тут ниша вертикалок, а они немодные. Из-за дизайна.. Ибо все крутилки-нажималки сверху. Что мешает все органы управления перенести на фронтальную унылую белую плоскость вертикалки,( как к примеру в посудомойках), а сверху ровную откидную крышку -непонятно. dsa, Куда поставили? [Исправлено: ВладМур, 11.07.2017 в 22:13] |
67
68
69
Значит, раковиной умывальника пожертвовали, так ? [Исправлено: ВладМур, 11.07.2017 в 22:27] |
70
Ну 40-42 предел... [Исправлено: dsa, 11.07.2017 в 22:31] |
Energy-device (12.07.2017)
71
72
Кстати как вариант...
Фото не моё. Бывают раковины с боковым сливом,так они вообще вплотную на стиралке лежать будут. [Исправлено: dsa, 11.07.2017 в 22:38] |
73
![]() Я тоже живу в однушке, правда в кирпичной. Стиралки соседей не слышал ни разу. Свою старую машинку слышал из ванной - она была шумновата. Новая по сравнению с ней практически бесшумная - достаточно закрыть дверь в ванную, и я ее не слышу, в том числе и во время отжима. |
74
Что то похожее делать буду после ремонта
75
Во-первых, у фронталки верхняя панель неподвижная, ее можно использовать как банальную полку. На вертикалку уже ничего не поставишь. Во-вторых, в том месте, где у меня стоит машинка, висит зеркало с полочкой. Соответственно крышка вертикалки упиралась бы в эту полочку при открывании. Т.е. мне бы пришлось либо убирать зеркало, либо отодвигать машинку от стены примерно на 15 сантиметров (глубина полочки). Ни тот, ни другой вариант мне не интересен. В-третьих, банальное удобство. Для того, чтобы открыть люк у фронталки, достаточно просто потянуть его на себя. У вертикалки нужно открыть крышку и еще открыть вручную замок. А замки эти далеко не все производители делают по-человечески - на некоторых машинках пока откроешь этот замок все пальцы переломаешь. Ну и плюс к этому не все вертикалки умеют останавливать барабан створками вверх, соответственно приходится еще крутить барабан вручную. В общем в случае с вертикалками нужно производить лишние телодвижения. В-четвертых, еще раз удобство. У меня в ванной стоит табуретка. Я присел на нее, и в удобной обстановке загрузил или вытащил белье. В случае с вертикалкой мне бы пришлось стоять над машинкой раком. В общем пощупал я вертикалки в магазине и отказался от этой идеи. [Исправлено: PinkFloyd, 11.07.2017 в 23:22] |
Kelevratony (12.07.2017)
76
И это правильно...
77
78
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
79
Руки оторвать за маркетологические перегружающие интерфейс решения.
Нет смысла в 20 или более программах, есть /время/температура/ скорость отжима. Если кому то надо стирать на программах называемых "рубашки", "детское бельё" или типа того, это только о тупости пользователя говорит, для которого и сделано, не более того. Проблема в том что подобные вещи становятся нормальными и хорошие интерфейсы делать перестали. Даже если разделить чтобы температуру не ставить и обороты получается всего то Натуральные, синтетические ткани и шерсть. Даже если накидать в перемешку синтетики и хлопка, то по методу исключения придётся стирать по сути как синтетику. Не нужен режим "смешанные ткани". Вторая проблема практически по Артемию Лебедеву, как устроили конкурс на интерфейс лифта и каких только спиральных расположений кнопок не насмотрелись, всего один догадался оставить понятный линейный интерфейс обратив внимание на само внешнее оформление. Каких только значков и особенностей не насмотрелся у разных производителей, очень похоже на вышеприведённый конкурс с тупыми дизайнерами которые видят цель не в удобстве пользователя а в жажде надизайнить чтобы радикально отличаться от других брендов. Третье, за все ненужности деньги таки берут, альтернативы когда лаконично и функционально больше нет. Как обратный пример можно привести аудиотехнику, все унифицировано у любых известных производителей, на одной и той же нужной базе можно приобрести технику с разными дополнительными плюшками за дополнительные деньги. В стиралках 3/4 значков отсебятина дизайнеров, а похожие символы могут нести разный смысл, часы те же, где то отложенная стирка, где то ускорение времени, где то просто часы. Конечно руки оторвать и к плечам пришить. |
80
Скоро в продаже - "Siri, вот фотка белья, скажи машинке постирать, а то у меня мозгов нет" [Исправлено: Mikkilighter, 12.07.2017 в 04:02] |
