46426
112
61
Регистрация: 14.06.2017 Последняя активность: 29.05.2018 10:43
Сказал(а) спасибо: 20
Померял еще новые Panasonic ncr18650b (4 штуки), показывает 3100мАЧ, затем померял новые Sanyo ncr18650GA показал 3150мАч, походу хрень этот тестер ну или на двух проводах он просто полностью не рабочий и бесполезный.
62
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:12
Сказал(а) спасибо: 6699
63
Уже 4 провода подсоединил, и в настройках включил 4 провода, толку нет всё равно на 300мАч недомеряет, что за фигня. В ручном режиме уже мерял с разрядом до 2.5v тоже самое. Уже бокс купил 18650, провода, клеммы, уже не на скуртке уже на пайке, даже куллер купил 5 вольтовый, уже по деньгам дешевле литокалу 500 было бы заказать и не мучаться.
[Исправлено: RedpaX, 28.07.2017 в 23:57] |
64
А кто вам сказал, что там они должны быть, именно столько?
А ток разряда и точность измерения напряжения вы конечно не проверяли? Так-то да, но к предмету темы она никакого отношения не имеет. [Исправлено: galex, 29.07.2017 в 08:08] |
65
По даташиту не менее 3450.
Нет мулитиметра увы, да и ,что это за прибор который проверять надо. Ну как не имеет, не дорогой и меряет думаю не хожу этого устройства. |
66
Witchdoctor (02.08.2017)
67
Недавно всё перемерял, но уже делал как - разряжал буквально сразу после полной зарядки. В первый раз разряжал спястя 2 часа после полного заряда. Теперь показания похожи на правду. Sanyo NCR18650GA Soshine Li-ion RCR123/16340 Battery: 700mAh 3.7V Результаты вполне нормальные. |
69
Про выдержку после зарядки -- часто в даташит есть, например (ICR18650-26F):
7.2 Standard Discharge Capacity The standard discharge capacity is the initial discharge capacity of the cell, which is measured with discharge current of 520mA with 2.75V cut-off at 25℃ within 1hour after the standard charge. Standard Discharge Capacity ≥ 2550mAh |
70
Т.е. через 2 часа (или через сутки) емкость сдуется на мильон процентов?
С практической точки зрения емкость, отдаваемая на токе 0.5 или 1А не представляет никакого интереса. Увлекательнее, что на максимальном токе снять можно.
[Исправлено: Magvay, 03.08.2017 в 15:41] |
71
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
73
Пришла моя штука. Пару дней эксплуатировал на двух-проводке. Сейчас доделал 4-х
проводный холдер, буду пробовать измерять сопротивление. Пока все нравиться.
74
76
77
78
79
RedpaX,
Из вашего описания ни чего не понял. Вы бы схемку или фото. Но на всякий случай проверил свою, выставил 2 на тестере показало 1,99а. |
80
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
2. Уберите ваш промежуточный самодельный белый разъём. 3. Покажите конструкцию вашего холдера. Просто крокодилы, на которых соединены силовые и сигнальные линии не годятся. [Исправлено: Klem, 30.10.2017 в 17:40] |
