81380
122
61
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:14
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17688
Поблагодарили: 39934 раз(а) в 14775 сообщениях
Попробовал измерить с шагом 0.1, начиная с 3.0V. Тоже на 0.1А, на панасонике-3400. Но у меня были промежутки между измерениями
![]() Измерял на ZB206. Получилось так, конечное напряжение - mAh - mWh: до 2.9V - 20 mAh - 62 mWh до 2.8V - 12 mAh - 34 mWh до 2.7V - 7 mAh - 20 mWh до 2.6V - 3 mAh - 10 mWh до 2.5V - 2 mAh - 5 mWh до 2.4V - 7 mAh - 21 mWh до 2.3V - 5 mAh - 15 mWh до 2.2V - 2 mAh - 5 mWh до 2.1V - 2 mAh - 5 mWh до 2.0V - 3 mAh - 6 mWh. Увеличение значений в районе 2.4V связано, возможно, с более долгой паузой между измерениями, в результате которой аккумулятор смог отдохнуть
[Исправлено: fnksb, 14.08.2017 в 01:41] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
galex (14.08.2017), Kelevratony (14.08.2017)
62
Регистрация: 13.01.2015 Последняя активность: 29.12.2020 10:09
Сказал(а) спасибо: 8
На какое расстояние он освещает так и не понял?
63
Регистрация: 28.03.2019 Последняя активность: 11.09.2019 14:51
Доброго дня! Выбираю фонарь на работу, возня в машинах, под и тд. есть несколько вопросов если не затруднит. До сих пор пользовался что то типа конвоя допиленного (их четыре у меня) последняя замена светодиод на трех xp-l hi Для подводной охоты, и xp-l этот для работы. драйвера лилейники перешитые програмированые по своему вкусу. Уже оформил заказы в днстехнопоинт PANDA 2r, PANDA 2m , Яркий луч LH-500 "ENOT" . Нужен именно налобник с магнитом желательно с широким светом. Заказывать и допиливать из китая уже не хочется .
вопросы: PANDA 2r кто нибудь все таки интегрировал магнит? Свет у обоих панд одинаковый а как он в сравнении с енотом? Делал кто ни будь клипсу на панду? В панде нормальная стабилизация как я понял с темы. Тему читал но ответы не нашел, если что сильно не пинайте. Спасибо! |
64
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 25765
Поблагодарили: 10505 раз(а) в 5243 сообщениях
2М и 2R - примерно одинаковый, очень широкий. Часто бывают цветовые неравномерности (синева-желтизна и т.п.) Если есть возможность включить и проверить при покупке - попробуйте. В отличие от Енота у Панды упаковка не запечатанная.
Енот-500 - широкий, но уже чем у вторых панд и по цвету приятнее. Панда 3 - комбинированный, то есть 2 диода - один широкий (примерно как у Енота или немного уже панды 2), второй более узкий, но тоже тёплый. Можно включать по отдельности или одновременно. По свету (цвету, ширине и режимам) лично мне удобнее, чем панды 2. [Исправлено: Drex, 28.03.2019 в 11:00] |
LEV-UA (28.03.2019)
65
Не далее как вчера вечером возился под капотом с Пандой 3 на лбу (2-й режим на обеих диодах). Плюс G18 и олайт S1A висели на магнитах в глубине моторного отсека. Вид работ - замена наощупь реле-регулятора на генераторе жигуля при условии горячего коллектора в сантиметровой доступности
![]() Всеми тремями фонарями очень доволен, Панду на голове практически не замечал, кроме тех редких моментов, когда упирался лбом (и Пандой соответственно)во впускной коллектор, головку блока, аккумулятор или прочую подкапотную хрень. Просто равномерно освещённое тёплым светом рабочее поле. [Исправлено: Drex, 28.03.2019 в 11:33] |
66
Drex Спасибо! Думалось купив панду проблем не будет, а нет цветовая неравномерность
Посмотреть конечно можно перед покупкой в днс разрешают.Я так понимаю знаком с моими претендентами очно. Теоретически предполагаю если панду 2 разместить вертикально то и засветка будет по ширине как у 3 панды и аналогично енота. То есть широкая засветка у панды 2 по горизонтали? Насколько критична отсутствие у енота стабилизации? аккумуляторы использую 4.35 Пойду в ветку про енота поспрашиваю. енот уже сегодня можно забрать, панды поступят в субботу... |
67
ещё вопрос сильно неудобно светодиод с боку у енота по сравнению с пандой по середине?
68
Вы правы, я здесь описываю только то, что сам пробовал. Учтите, что судя по отзывам, у Панд разброс цветовых характеристик от экземпляра к экземпляру имеет место быть,
Во-вторых, может статься так, что мне просто не очень повезло с Пандой 2 и наоборот, очень повезло с третьей. А у Вас будет, к примеру, наоборот. Будет возможность - включите и проверьте. Енот проверить скорее всего не дадут - он запаян в пластик. Но с Енотом обычно всё хорошо с цветом и равномерностью (у 500-го). Цитата:
Так и останется близкой и широкой, шириной почти во всё видимое поле зрения. Хотите недорогой фонарь с хорошим светом, но неважной стабилизацией и водозащитой - берите Енот-500 Хотите хороший универсальный фонарь с хорошим конструктивом и настраиваемым под себя светом - берите Панду 3 (с магнитом) или Панду 3R (со встроенной зарядкой). Но Панду очень желательно включить при покупке и посветить в равномерно окрашенную лучше белую стену. Енота можно не смотреть, там на свет вроде не жаловались. Есть ещё новый вариант Панды 2 - Panda 2M CRI с другими диодами с повышенной цветопередачей. Она, говорят, чуть поуже светит, у неё заметно лучше управление, чем у вторых панд и хороший свет, лучше передающий оттенки. У меня её нет (пока), писать про неё не стану. [Исправлено: Drex, 28.03.2019 в 16:45] |
69
71
Регистрация: 02.06.2011 Последняя активность: 14.11.2019 16:17
Поблагодарили: 31 раз(а) в 13 сообщениях
Доброго дня! Выше Боглай это я. Восстановил пароль . Кстати ни как не могу назначить свой пароль?
Вчера не выдержал и прикупил енот 500. Понравился и свет и цена и даже захотелось прикупить ещё и панду наверное всё-таки смагнитом. Цвет енота очень похож на свет галогенов ламп автомобилей. Надеюсь и у панды такой же. Блин чё я столько лет мучатся, не признавал размытый свет. Видимо был неудачный опыт пользования некачественных тирок... [Исправлено: boglai, 29.03.2019 в 07:23] |
LEV-UA (29.03.2019)
72
Поздравляю с Енотом.
Немного отличается, особенно у разных экземпляров. Панду лучше третью берите, она и универсальнее по свету, и вообще лучше. Попросите при покупке включить фонарь и посмотреть на максимальной яркости (на низкой цвета хуже могут быть), попереключайте диоды (одна кнопка меняет яркость, вторая переключает диоды) [Исправлено: Drex, 29.03.2019 в 08:10] |
73
Пришло смс на день раньше пришли панды R и М. Зашёл посмотреть только посмотреть, и прикупил панду R . Понравился широкий угол. Понял что панду 3 мне не надо. Решил что зарядка не помешает, а магнит тут же заехал а магазинчик и прикупил магнитик 20х1,5 2кг самоклеющейся. Теперь у меня панда RM
74
Поздравляю с покупкой. Свет как?
75
Повторюсь немного, но я пишу это всем новым обладателям Енотов-500, на основании горького опыта.
Уплотнительное кольцо в хвосте у Енота-500 очень тонкое, смазки там нет, высокий риск порвать его или просто потерять. Замену найти тяжело, большинство о-рингов немного толще и к Еноту не подходят. Поэтому сразу после покупки аккуратно открутите еноту жопу хвост хвостокрышку и промажьте резьбу и колечко небольшим количеством смазки. ВНИМАНИЕ!!! Обычные промышленные смазки типа моторных масел для этого не подходят. Список (и рекомендации) по смазкам можно посмотреть в этой теме. На крайний случай используйте обычную аптечную касторку. Машинные масла - нельзя. [Исправлено: Drex, 30.03.2019 в 07:34] |
76
Свет по цвету один в один с енотом. Но по ширине значительно шире и общее впечатление что ярче комнату освешает. Оно и понятно светоотдача диода больше в люменах на малых токах. В еноте один диод излучает на 1000ма, в панде каждый по 500 ма. В магазине обе панды светили равномерно без изъянов. Разве что с расстояния полметра в центре как бы тусклее. Вчера уже поработал с пандой дома свет в туалете. Дома все лампочки 4000к так вот я заметил что шарахался по комнатам балкон итд и иной раз свет не включал. Все равномерно в одном цвете и свете.
Енот как бы теперь не удел . Про резинку на енота и смазку спасибо. У меня пару коробочек силиконовой смазки нексторч на работе, одна дома ещё вазелин силиконовый.Оринги тоже всякие есть в том числе и тонкие. Раньше занимался модернизацией и подбором под свои нужды фонариков. Нужды подводная охота. |
77
78
Сегодня первый день фонарики на работе. Енот в кармане, если что оперативно подсветить. Иной раз на клипсе нагрудном кармане, иногда на магнит прилеплю. А вот панду пару раз пытался вешать на голову, сначала не мог понять в чем дискомфорт. Потом понял слишком ярко, перевел в средний режим и оно само то. Около 5 часов ковырялся с проводкой газона под машиной , фонарик вешал на магнит, использовал именно в среднем режиме. Недостаток прикрепил панду на крыло с внутренней части , поработал и чуть было не забыл.
Вечером уже в гараже подвесил енота на крышу за магнит и немного раскидал барахло. Каждому фонарику свое... |
LEV-UA (01.04.2019)
79
Регистрация: 27.02.2020 Последняя активность: 11.06.2020 07:16
Всем привет!
Вот и я стал обладателем Panda 2R Я техник в строительстве ветротурбин. Работаю в диапазоне 1-6 метров. Т.е. на ближней дистанции. Что понравилось:
Что не понравилось:
80
Рискну посоветовать помониторить фонарёвку на предмет возвращения в продажу более продвинутой версии второй панды - Panda 2M CRI
Основной минус для вас будет только в отсуттствии встроенной зарядки, а остальное плюсы - драйвер за авторством участника этого форума, с очень гибкими настройками, в т.ч. фиксации турбо до 20 кажется секунд, перенастройкой режимов под себя и т.д. - диоды с лучшей цветопередачей и оттенком света (бело-желтоватый, близко к солнечному) - Hi-CRI Samsung - несколько удобных вариантов индикации заряда АКБ. Ну и прочее Временно нет в продаже (смели, не шучу), но обещают вернуть вот-вот. КРАЙНЕ рекомендую. Оф. страница (там же можно и интструкцию скачать, где описаны все плюшки https://ylplight.com/katalo... [Исправлено: Drex, 28.02.2020 в 03:32] |
