104091
249
23
61
Крышка от С2 подходит по резьбе, но слабо прикрывает оринг.
Со сменными аккумами если использовать, то нужно вытаскивать магнит из холдера
dukatim (15.06.2017)
62
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
63
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
64
Регистрация: 05.10.2010 Последняя активность: 24.09.2020 07:43
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 151 раз(а) в 64 сообщениях
66
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 16:03
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2713
Поблагодарили: 12626 раз(а) в 4579 сообщениях
dukatim, сожалею тогда вам уже ничем не поможешь.
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: Сегодня 13:29
Сказал(а) спасибо: 1829
а в чем тут тир?
как по мне так просто обычный рассеиватель. вон шторка в скилханте такая же по фактуре |
69
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 11:52
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6552
Поблагодарили: 4372 раз(а) в 2416 сообщениях
Походу этот олайт теперь можно склонять всеми способами причем с чистой совестью)))
70
С чего это вдруг?
Хороший фонарь, единственное замечание а размеру. |
71
если упорно игнорировать претензии к открытым контактам под напряжением и без защиты.
предохранитель - это костыль, а не защита, какой там ток зарядки? вот с таким и даже несколько большим током при удачном стечении обстоятельств будет разряжаться аккумулятор через грязь на крышке. ну и найткоровская "терморегуляция" - в принципе при желании можно себя убедить, что это не баг а фича. в голове. |
Linx (16.06.2017)
72
73
"Не замыкай - аккумулятор разрядится". ну и у любителей поплавать тоже проблемы возникнут.
предохранитель спасает только от КЗ. будет какое-то сопротивление, отличное от Uакк/(Iзар*k) - будет протекать ток. Garrik, я честно говоря не понимаю, почему вы так рьяно выгораживаете косяки фонаря. не важно, будут пользователи замыкать эти контакты или нет, так делать просто нельзя. это подход на "от2.72бись", за что мы тут несколько лет назад пинали найткор. теперь же это нам пытаются преподнести как достижение. мля. |
75
Теоретически возможно
У них уже проблемы если с таким фонарем плавать. Для плавания внезапно существуют дайверские фонари Отнюдь. Я тоже хотел бы видеть Н2 на хмеле, с тиркой от Н1, без зарядки и компактней. Но тут уж что имеем... |
76
77
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
79
80
сегодня пробовал с обычной проставкой из 2-3мм магнита - все работает.
фенисковский защищённый акк работает хреново, постоянно пропадает контакт. не хватает длины "пипки" замыкал контакт зарядки щупами, ессно при работе с проставкой никаких искр и прочего, минусового контакта-то там нет, да и вообще в крышке внутри магнит касается только + посередине. чему там замыкаться. так что проблему я в большей степени вижу только в связке фирменного акка и зарядки. пожалуй что дома можно пользоваться с фирменными, а где-то в агрессивных средах (солёные шахты и горы металлической стружки ) можно обычные с проставкой. з.ы. я правильно помню что такая яркость в налобниках была штатно только у acebeam h1 на мотыге? |
