241384
360
28
61
Регистрация: 09.07.2015 Последняя активность: 15.02.2023 09:27
Сказал(а) спасибо: 5
Я про СТЕК не просто так спросил, по логике да, режим для мотоцикла для зарядки подойдет, как описал выше ilyaapp. Ранее я заряжал на этом режиме, но почему-то цикл до конца не дошел (шкала ), при этом аккум. нагрелся ощутимо. Заряжался часов 10, выключил.
Смешно конечно, но что-то в Аймаксе я не нашел режима LiFe. Переключая режимы появляется только LiPo, нажимал разные кнопки, режим не переключается. Ради интереса попробовал, при режиме LiPo выдает R:3ser S:4Ser И все же, как найти режим LiFe? |
62
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 17:08
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36060 раз(а) в 16658 сообщениях
63
Надо было сразу схему посмотреть, а не текст... В самом начале где идет USER SET PROGRAM это выбирается. Попробую вечером.
[Исправлено: AndreY_83, 23.01.2018 в 09:49] |
64
66
Автомобильные аккумы это железофосфат? Вроде свинцовые. Вообще для 18650 есть у меня Nitecore D4, но всё же. Для проверки аккума.(12V 12Ah) нужно подключить нагрузку (например лампу ват на 50) и напряжение на клеммах не должно проседать ниже 12V, верно?
[Исправлено: AndreY_83, 24.01.2018 в 09:51] |
67
68
69
70
71
72
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: Сегодня 18:41
Сказал(а) спасибо: 601
Поблагодарили: 433 раз(а) в 264 сообщениях
Я даже и не думал что есть таймер, который отключает подачу тока, так еще и установлен на 120 мин.(сам ничего не менял). Выходит, нужно увеличить время заряда.
Посмотрел, параметр safety timer = 120мин. Я так понял что зарядка отключается только по этому таймеру, т.е. если он например выключен, она постоянно будет заряжать? [Исправлено: AndreY_83, 24.01.2018 в 23:29] |
74
75
76
77
78
AndreY_83, Можно просто отключить эту отсечку.
У меня на B6 mini максимум можно выставить 50000мАч. |
79
Тогда, если параметры «Safety timer», "Capacity Cut" отключить и датчика температуры нет зарядное поймет, когда нужно закончить заряд или это основные параметры, которые нужно выставлять, определив что заряжаешь?
Сейчас картина такая, отсечка стояла на 5000 mAh, видимо, было бы больше и больше "влилось" бы: При заряде нагрелся, слышно было кипение. |
80
