Просмотров в теме 37422   Ответов в теме 161   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 0
Старый 11.07.2017, 20:22   61
серж59
Последняя активность: 07.01.2026 08:40
Сказал(а) спасибо: 1862
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
По умолчанию Re: Проблемы с зеброй 600
Интересно почему? Разряжение внутри при охлаждении может возникнуть только в случае того, что воздух находящийся внутри, при нагреве корпуса может выходить наружу...
Это понятно,но рядовой пользователь вряд ли будет над этим задумываться.В тем более если указана защита от воды.
серж59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2017, 20:27   62
Bynthtce.obqcz
Сказал(а) спасибо: 301
Поблагодарили: 1343 раз(а) в 826 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от серж59 :
Но тогда, если при нагреве воздух выходит, то при штатном охлаждении он должен возвращаться, и тогда фонарь должен постепенно набирать влагу из воздуха.
Старый 11.07.2017, 20:29   63
Сказал(а) спасибо: 585
Ещё один прогульщик уроков физики?
Для примера часы касио не кто их после купания не разбирает и не сушит это так для примера
Охренительный пример, ага.
Иди, искупайся в часах с надписью WR50.
Насчёт ежей которые умнее,взять вас на майский сплав по большой воде и просто сказать "сиди и наслаждайся отдыхай это просто отдых" А потом после того как выловят из реки или снимут с расчёски сказать, что ежи умнее.
Или на рыбалку показать как ловить и всё а когда рыба сорвётся,тоже самое ежи умнее..
Примеров можно приводить множество вот только те кто в основном сидит на форуме,в 99%случаях в реальных условиях если с чем то не сталкивались окажутся в конце концов тупее ежей.
Ещё один пример охренительного примера. И каким боком тут ежи и сплав?
Если в инструкции недвусмысленно написано, что фонарь выдерживает погружение только в выключенном состоянии и карма такая или культяпки не из того места растут, но шанс утопить включённый фонарь близок к 100%, то спасение утопающего дело рук самого утопающего - хотя бы перед выездом на рыбалку обильно промазать резьбу консистентной смазкой. Это сведёт риск проникновения воды к минимуму.
ЗЫ. Кстати, зачем рыбаку удилище + катушка на сумму более 50 тыр.? Ведь шанс утопить насовсем и безвозвратно такое дорогое оборудование тоже высок и не ниже, чем шанс утопить фонарь или утопиться самому.
А удочка - это ведь просто палка...
[Исправлено: Qwertus, 11.07.2017 в 20:33]
Kelevratony (11.07.2017), Magvay (26.01.2018), Waryag (11.07.2017), Witchdoctor (12.07.2017), Ил 76 (24.09.2017)
Старый 11.07.2017, 20:34   64
Последняя активность: Сегодня 01:03
Сказал(а) спасибо: 27393
Я купался, в кварцевых тиссот.
И они пртотекли. И, о чудо, они не сломались и проработали после этого больше 15 лет.
А пример действительно не удачен, нырните в шоках метров на 30 и вероятность протечки будет близка к ста процентам.
Старый 11.07.2017, 20:34   65
Bynthtce.obqcz
А без хамства слабо?
И если Вы от этом -
Вам же на том сайте про физику уже объясняли - не дошло? Видели как плющит разогретые цистерны, когда их охлаждают?
То внимательнее ролики смотреть надо, внимательнее... Греют цистерны открытыми, а перед охлаждением закрывают...
[Исправлено: Bynthtce.obqcz, 11.07.2017 в 20:43] Причина: P.S.
Старый 11.07.2017, 20:43   66
Я тоже прогульщик, но на фонарёвке уже столько было расписано аналогичных случаев с утоплением горячих фонарей, что можно просто слепо верить.
Старый 11.07.2017, 20:47   67
Bynthtce.obqcz
ИМХО эти фонари просто имели проблему с герметичностью...
Старый 11.07.2017, 20:51   68
В том то и дело, что на сухую не текли.
Старый 11.07.2017, 21:07   69
Bynthtce.obqcz
Опять же ИМХО деле не разряжении. А в увеличении зазоров и ослаблении прижима прокладок в следствии этого. Металлопластовые трубы на цангах на горячей воде начинают подкапывать когда горячая вода сменяется холодной...
Старый 12.07.2017, 00:11   70
серж59
Скажу за себя,это совсем другое дело-утопили,пропили,прое-ли,сломали воспринимается как должное,я даже не подсчитываю на сколько таких убытков за сезон выходит.В этом году даже мотор умудрились утопить,правда через неделю достали.
Опять же скажу за себя,если бы я утопил такой фонарь и не достал его просто сказал бы черт с ним значит так и надо.В описаном выше случае меня бы наверное порвало от злости.
Ну вот как то так.
[Исправлено: серж59, 12.07.2017 в 00:14]
Старый 12.07.2017, 10:15   71
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Не думаю, что он сразу заработал. Или для двигателя это нормально, а зебру должна спасать от законов физики некая особая магия?
П.С. А вообще, уровень обидки персонажа может говорить о том, что купание было не случайным, а являлось осознанной демонстрацией водозащиты
[Исправлено: Waryag, 12.07.2017 в 10:19]
Старый 12.07.2017, 11:37   72
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 09:36
Сказал(а) спасибо: 687
Так в чем состоит итог этого замечательного обсуждения? Что вместо зебры надо покупать двадцать сипиков и топить их по очереди?
krax на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2017, 11:53   73
Именно.
Старый 12.07.2017, 14:54   74
ceramic
Аватар для ceramic
Если зебры действительно только выключенными можно ронять в воду, и что нет ничего удивительного, что они текут -- это плохой выбор для аутдора, как минимум для рыбаков.
ИМНО.
Старый 12.07.2017, 15:08   75
Зависит от того, как вообще получает этот IP каждый производитель.
Есть такая уверенность, что там и водица комнатной температуры, и медленное погружение или медленное утопление.
Старый 12.07.2017, 15:10   76
Или просто от балды.
А я сто раз говорил, добрая половина фонарей течёт
Если уж падение фонаря в воду происходит с завидной постоянностью, лучше брать фонарь с силовой кнопкой в торце, все резбовые соединения смазывать, после производить тест-драйв, а потом уже в аутдор.
[Исправлено: Kelevratony, 12.07.2017 в 15:14]
Старый 12.07.2017, 15:32   77
krax
Аватар для krax
ИМНО.
А какой фонарь можно ронять в воду включенным - из обычных ЕДЦ, не подводных? Любопытно было бы на такое чудо глянуть.
Еще кстати неочевидно, что эти рыбаки хоть раз смазывали резьбу или заменяли изношенные кольца.
Старый 12.07.2017, 15:56   78
Merlin
Аватар для Merlin
Последняя активность: Сегодня 08:25
Сказал(а) спасибо: 386
Я детям давал играть в ванну с теплой водой много раз. Включали и выключали минут по 30. Все работает.
Merlin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2017, 15:57   79
Merlin
Аватар для Merlin
Мои наверно в другой половине
Старый 12.07.2017, 15:57   80
Посмотреть сообщение Сообщение от Merlin :
Зебры тоже радовались как дети
ceramic (12.07.2017)
Время генерации страницы 0.13812 секунды с 16 запросами
