Просмотров в теме 50317   Ответов в теме 169   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 05.02.2021, 22:22   61
D'AVerk
Последняя активность: 12.01.2026 10:14
Сказал(а) спасибо: 428
По умолчанию Re: Один 18650 вместо трёх "ААА" возможно?
Посмотреть сообщение Сообщение от kirichs :
Ой, не дочитал))
А вы дочитывайте.
Старый 05.02.2021, 23:01   62
kirichs
Последняя активность: 12.10.2025 23:34
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 185 раз(а) в 103 сообщениях
Получаем Втч на 3 кг
А у лития Втч/кг
В трех кг щелочи больше энергии, чем в 1 кг лития.
Тээк. Ужо клинит) Это конечно лучший способ разобраться самому) Но я уже начинаю сомневаться где шутка)
И как вы всюду успеваете?)
kirichs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2021, 23:08   63
kirichs
А вот еще момент такой. Ща может выражу глупо,совсем. Но интуитивно, Из ведра через дырочку и напор больше, и дольше течет. А тот же обьем из стаканов и более вяло и быстрей выльется. Но вот как по научному, и влияет ли, относительно. Ну например даже не 18650 и АА, а 14500 ?
Старый 05.02.2021, 23:09   64
D'AVerk
обьем из стаканов
вы я смотрю увлекаетесь стаканами по пятницам )))
Я вот вообще уж не понимаю, о чем идет речь.
Старый 05.02.2021, 23:17   65
kirichs
Ой блин, пятница)
Старый 05.02.2021, 23:21   66
kirichs
А вот вы это легко разложили по токам. А как, для собственного осознания, в этом разобраться? Есть табличка какая, или литература? Или это из опыта уже?
Старый 05.02.2021, 23:32   67
D'AVerk
Кого разложил? Есть даташиты на светодиоды, в которых есть графики, есть простейший в понимании "калькулятор фонаревки".
Старый 05.02.2021, 23:37   68
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
напор больше
Закон Паскаля
дольше течет
Объём больше
С уважением, Андрей.
Старый 06.02.2021, 01:23   69
kirichs
Кого разложил?
Получается что вы из опыта прикидываете что за диод там может стоять. Далее по калькулятору можно посмотреть какой там ток нужен для получения исходных люмен. Выяснив ток, мы что делаем, роемся в разрядных графиках, используем калькулятор, формулу, что?
Это уже 1,6втч. - откуда взялось?
пользуясь ledcalc например для CREE XP-L2 у меня получилось около 300мА
Для светодиода CREE XP-L2 бина W2 световой поток при токе 300 mA составит 162 lm
Потребление составляет 0.80 Вт
Вот например калькулятор https://www.translatorscafe... исходя из него выходит 3.675 Вт·ч или 13.23 кДж
Чёт я запутался
Старый 06.02.2021, 03:24   70
kirichs
Развитие аккумуляторных батарейhttps://energy.skolkovo.ru/...
Вот только резануло по глазам, у нас чё, полезных ископаемых из нужных вообще нет?
[Исправлено: kirichs, 06.02.2021 в 03:25]
Старый 06.02.2021, 09:39   71
D'AVerk
https://habr.com/ru/company...
У нас полезных руководителей
вообще нет?
CREE XP-L2 бина W2
Этот бин пойди еще найди в фонаре. Смотрите L2-L4
А в гуано с 150лм макс стоит вообще XP-E Q5
[Исправлено: D'AVerk, 06.02.2021 в 09:41]
Старый 07.02.2021, 00:07   72
И что утверждение не является ложным- "заряженный 18650 заменяет 3-4 комплекта 3*АА, и весит в 2 раза меньше чем 1комплект. При этом еще и надежнее"
является.
Старый 08.02.2021, 14:51   73
kirichs
А подскажет кто- нибудь хорошую статейку про способы регулирования яркости, в частности как избавляются от ШИМ
Старый 08.02.2021, 15:04   74
Последняя активность: Вчера 19:27
Сказал(а) спасибо: 6722
Поблагодарили: 36285 раз(а) в 16765 сообщениях
что значит как избавляются? ШИМ - один из способов регулирования яркости. есть другие, например - постоянный ток.
Старый 08.02.2021, 15:08   75
Yejik123
Сказал(а) спасибо: 82
Уважаемый galex, обьясните мне не грамотному, закончившему энергоколедж, лет 15 назад. А как можно ограничить потребление тока. То есть вот есть источник который уммеет 30а, и есть потребитель который способен взять 5а. Как сделать чтоб потребитель брал 2а. Т.е. как ограничить ток при услови что источник может сколько нужно потребителю. Единственный вариант который я вижу поставить резистор, но резистор сам будет потреблять. Т.е. это не продлик срок службы на одном заряде.
Yejik123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2021, 15:09   76
Yejik123, летом, летом приходи
Drex (17.06.2021), Magvay (09.02.2021)
Старый 08.02.2021, 15:13   77
me45
Аватар для me45
Последняя активность: Вчера 20:36
Сказал(а) спасибо: 633
как то так?
Избавиться от шим где?
Если в фонаре, то:
1.купить другой фонарь без шим/видимого_глазами_шим.
2.обратиться к кастомщикам. Они сделают на весь бюджет.
Старый 08.02.2021, 15:16   78
Yejik123
т.е. и сами не знаете.
Без видимого, а совсем без шим можно? какие есть другие способы кроме шим и какова их техническая реализация?
kirichs (09.02.2021)
Старый 08.02.2021, 15:27   79
me45
Аватар для me45
Yejik123, https://если сильно надо, велком
Еше проще. Сид+резистор+батарейка. Шим не будет никогда. Да-да.
Если по теме то три батарейки.
[Исправлено: me45, 08.02.2021 в 15:39]
Старый 08.02.2021, 15:57   80
Yejik123
Так резистор потребляет ток (мощность) т.е. если в паралель поставить резистор то во первых резистор должэе будет "сьесть" весь тока что дает источник. А высокотоковая банка 30А умеет а то и больше. То есть если надо чтоб диод брал например 2.а, то резистор должен взть 28а, и при чем если на банке указан макс ток 30а, это не значит что банка не может в моменте выдать больше. И что юзер не поставить более высокотоковую банку. Ну и даже если все правильно совпадет, банка разрядится за считанные минуты если не секунды. Так что ваш метод явно провальный. Видимо кроме ШИМ вариантов нет. Иначе бы шим не тыкали во все подряд включая мониторы и даже электроплиты.
Время генерации страницы 0.12337 секунды с 16 запросами
