Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Велосипедные фонари и велофары
Просмотров в теме 123863   Ответов в теме 201   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 1
Старый 19.06.2017, 16:05 Автор темы   61
Optilux
Последняя активность: 21.01.2026 12:49
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
По умолчанию Re: Модульная велофара с ближним-дальним.
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovan Hz :
В смысле фрезой можно "запариться" если из круглого "выгребать"? Если да, то резцом же выгребается... не вынимая из патрона...
Ну если на фрезерном чпу канавки фрезой пилить.
А как это сказывается на цене и что об этом думают "клиенты"?
По 10 баксов такие фары надо всем )
зажрались!
Может и так .. )
Optilux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2017, 16:38   62
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Optilux :
Я про такое имел в виду:
Это самый первый экземпляр, он покрашен из баллончика.
Потом масло "смоется" и .... ?
Оно не смоется, оно впитывается в пористую структуру образовавшегося в результате анодирования корунда.
Я со своей фарой 3-й год езжу, цвет не поменялся.
Сильно! Не хуже чем и киевского мэра )).
Не понял, при чем тут мэр ?
Чёрные тела интенсивнее отдают тепло, это знают все школьники.
Симпатяво. Но ведь не совсем "насыщенный черный" ? У тех же китайцев гораздо "чернее"....
Я не проф. фотограф, с балансом белого всегда что-то не так.
Цвет насыщенный.
putmannn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2017, 17:28   63
Vovan Hz
Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
Разница в цене корпуса какая если сравнивать такое же, только круглое после токарного станка и канавками пропилянными резцом тоже токарем?
Vovan Hz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2017, 18:30 Автор темы   64
Optilux
Не совсем понял. Между обработкой на 4-х коорд. фрезере или на токарном?
Старый 19.06.2017, 19:25   65
Vovan Hz
на фрезере или на токарном?
Точно!
Т. е. разница в цене за круглый или приближённый к квадрату как на Вашем рисунке. (круглый же фрезеровать не нужно)
Старый 19.06.2017, 19:54 Автор темы   66
Optilux
Точно!
Ну если из трубы 81мм стенка 14мм д16т и то и то "пилить" то разница на 4 операции, наверное пол бакса на серии, единично не знаю, но "дофига" это точно ).
Старый 19.06.2017, 20:19   67
Vovan Hz
Фрезеровщики почасово считают, а не кол-во операций.
если из трубы
то тут у меня уже вопрос и сомнения в прямом теплоотводе....
Старый 19.06.2017, 21:30 Автор темы   68
Optilux
В техкарте операции написаны. Фрезеровщиков с часами ( наручными, настольными ? ) не видел )).
"Закладная" или стержень , в данном случае из меди, впрессовывается в трубу.
Старый 19.06.2017, 21:45   69
Vovan Hz
Фрезеровщиков с часами не видел
Интересно, т. к. когда я обращался к этим товарищам, то постоянно слышал что-то типа: "час работы ЧПУ фрезера = +/- 200 грн. (около 8$)".
А в этом какой смысл? Неужели так дешевле? Или у этой закладной какая-то хитрая форма, что нельзя внутри монолита вырезать?
[Исправлено: Vovan Hz, 19.06.2017 в 22:26]
Старый 19.06.2017, 22:30 Автор темы   70
Optilux
Средняя цена на аутсорс. У нас тоже примерно такие. Потом ещё приплюсуют модель, расходники и т.п. Я стараюсь не отдавать "на сторону", ибо сколько раз было такое качество, что потом самим всё переделывать (.
Старый 19.06.2017, 22:34 Автор темы   71
Optilux
Конечно. Из прутка отходов гораздо больше. А медные стержни в радиаторе в половине компов стоят.
Старый 19.06.2017, 23:35   72
Vovan Hz
... а стОят эти радиаторы как из чистого серебра.
Можно же как-то посчитать разницу в цене и полученное КПД теплопередачиотвода для таких вариантов:
1. полностью из куска люминия пилить;
2. бутерброд люминий + медь.
Я про то, что будет ли это иметь смысл, если, к примеру, получим теплопередачуотвод +10%, а цена увеличится в 2 - 3 раза?
Увеличение теплопередачиотвода после запрессовки меди в люминий в гаражных условиях - тоже вопрос.
Наверное надо сделать для испытаний оба опытных образца, упомянутых выше.
[Исправлено: Vovan Hz, 19.06.2017 в 23:42]
Старый 20.06.2017, 00:12   73
Vovan Hz
И вот ещё -
сколько стОит килограмм той меди и алюминия?
Сколько весит цельная болванка размеров корпуса фары и сколько вес отходов (которые к стати можно продать)?
И какова стоимость движа с запрессовкой?
Это я к тому, что опять же по своему опыту сотрудничества с фрезеровщиками/токарями знаю, что в себестоимости изделия цена материала может быть даже в несколько десятков раз ниже, чем стоимость работы.
Если хочется хорошго теплоотвода, то выпилить из медной чушки, опилки продать и со временем медь сама почернеет - экономия на анодировании! )))
[Исправлено: Vovan Hz, 20.06.2017 в 00:15]
Старый 20.06.2017, 01:02 Автор темы   74
Optilux
Может там по ТУ серебро и написано,не будем мешать кому то тырить )
Можно. Только размеров точных нет пока.
Промеряли сегодня поток двуглазого,- нафиг, буду дальнобойником
заниматься.
Что то вроде того и будет скорее всего.
Та хоть в кухонных. В чем проблема то ?
Два обработанных конуса, пресс, руки, пиво.....
Можно. Могу предположить разницу потока процентов 15 на мощности 15Вт при температуре 50 град.
И вот ещё -
Фиг его знает. Труба вот лежит на столе . Если "взлетит", тогда и бум считать. На такой размер сильно сомневаюсь, что кусок трубы с прутком дороже 10$ получится.
Наверное что то стоит, ну как минимум, "тело" дотащить до пресса и токарного )).
Опилки алюма продать нереально сложно.
Медь как корпус ? Мне кажется, сильно "пластилиновый" будет.
Старый 27.06.2017, 14:15   75
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
Последняя активность: 14.07.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
очень любопытная фара...а возможно ли будет питание от двух сменных 18650, кнопка с проводом и раздельное размещение двух модулей (по обе стороны от выноса, желательно на/под руль, а не перед ним)?
Begemot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2017, 15:30 Автор темы   76
Optilux
Посмотреть сообщение Сообщение от Begemot :
Сменные элементы значительно усложнят конструктив.Проще наверное запасную "двойку" дополнительно возить. А так проблемы нет изготовить.
Старый 27.06.2017, 15:58   77
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
дык аккумов и так кучка есть, а зачем еще кучка, которую никуда кроме фары не пристроить) А раздельное расположение модулей возможно?
Старый 27.06.2017, 16:13 Автор темы   78
Optilux
Тогда готовый разборный бокс применить.
Конечно. Они так и задумывались )
Но почему то все хотят "моно" вариант ( когда все модули в одном корпусе).
Старый 27.06.2017, 19:53   79
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
не понятно, зачем моно, если раздельно удобней и смотрится лучше))
кстати, The Lamer предлагал крепление кнопок прям рядом с грипсой, "внизу" руля, там же обычно у народа манетка стоит, и собсно рычажок от мантеки почти к грипсе подходит, а такое расположение будет мешать, как мне кажется. Крепление бат блока на магнитах со скобами мне кажется излишним, вполне нормально держат липучки, вон на тех же народных и 4 аккума спокойно висит, тем более что диаметры верхних труб рам разные, да и по геометрии иногда не совсем круглые бывают... А саму фару, мне кажется, надо крепить жестко, без эксцентриков, один раз настроил и пусть висит, чего ее туда-сюда жамкать) Ну и широкий ближний это очень хорошо, что бы видеть поворот еще до поворота руля, так сказать...интересно, а что в итоге получается по режимам?
[Исправлено: Begemot, 27.06.2017 в 20:04]
Старый 27.06.2017, 20:17   80
Vovan Hz
Та вроде норм - Зачем делать медные фонари?
Не все. Я тоже за раздельные.
Время генерации страницы 0.13982 секунды с 16 запросами
