Просмотров в теме 35248   Ответов в теме 73   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 1
Старый 14.12.2021, 22:27   61
Leka
Последняя активность: Вчера 21:03
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
По умолчанию Re: Boruit rj - 02 сгорел светодиод
Посмотреть сообщение Сообщение от muslim2 :
куда копать?
Проверьте контакт межплатных соединений, может там трещина в пайке
Leka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
muslim2 (15.12.2021)
Старый 15.12.2021, 08:43   62
muslim2
Последняя активность: 15.11.2025 21:09
Сказал(а) спасибо: 11
Посмотреть сообщение Сообщение от Leka :
Увеличил насколько смог - трещин не видно, люфта нет, окислов нет.
muslim2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2021, 09:06   63
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 07.12.2025 15:07
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
muslim2,
У меня две платы валяются, для друга заказывал, нужны с ик- датчиком для рыбалки, хватает на пару сезонов. Отношение к ним, как к расходнику. Вылетают у них МК.
Старый 17.12.2021, 09:12   64
muslim2
Написал продавцу - он в отказ: у нас нет такого. Попробую напрямую на диод питание подать, где-то кнопку приделать - не выкидывать же.
Старый 17.12.2021, 11:01   65
witalen
Аватар для witalen
muslim2, расходник не платка, а фонарь. Я покупаю фонарь целиком.
Старый 18.03.2022, 13:16   66
muslim2
Товарищи, Boruit rj - 02 не включается. Кнопку прозвонил - работает. Аккумулятор заряжает: ток берёт, светится диод зарядки. Но напряжение на диод не подается, проверил мультиметром. Подал напряжение напрямую на диод - светит. Что можно еще проверить подскажите, пожалуйста! Заранее спасибо!
Вложение 246658
Вложение 246659
Вложение 246660
На восьминогой микросхеме есть напряжение на двух ногах: на первой нижней 1.14 вольт и на четвёртой 2,1 вольта. Если перемкнуть четвёртую и седьмую - загорается светодиод, но не реагирует на кнопку включения - горит постоянно. Что можно сделать, что бы работала кнопка включения? Спасибо!
Старый 18.03.2022, 18:22   67
Люди чинят фонарь за 7 баксов? Блин... Сейчас портвейн дороже стоит...
Старый 18.03.2022, 22:17   68
witalen
Аватар для witalen
Если подать напряжение на затвор транзистора диод загорится, если перемкнуть транзистор - тоже загорится. Можно еще провести кучу увлекательных экспериментов. А можно еще раз вдумчиво перечитать сообщение 58 и 60 и сделать правильные выводы.
[Исправлено: witalen, 18.03.2022 в 22:47]
Старый 19.03.2022, 03:20   69
ceramic
Аватар для ceramic
Смотрите как идет питание на микроконтроллер. Оно не доходит, ищите почему.
muslim2 (23.03.2022)
Старый 10.06.2022, 18:47   70
muslim2
Сломал плату при разборе. Пришлось переделывать. Запчасти купил такие:
https://aliexpress.ru/item/... 10W XML2 LED 3V, 20 мм.
Кнопку купил на базаре. Всё работает, но корпус греется, аж лоб печёт. Линзу приклеил сверху на безель, безелем прижал светодиод к корпусу.
[Исправлено: muslim2, 10.06.2022 в 20:04]
Старый 10.06.2022, 20:18   71
witalen
Аватар для witalen
Если заставить кое кого молится, он и лоб себе спечет.
2,2 для такого корпуса много. Убирайте по одному резистору , пока не дойдете до приемлемой температуре.
Или к такому драйверу купите такой же аккумулятор, ультрафаер на 100500 мАч
muslim2 (13.06.2022)
Старый 10.06.2022, 20:25   72
witalen
Аватар для witalen
muslim2, аж интересно стало, как вы линейник в в этот боруит 02, запихнули?
Старый 13.06.2022, 14:00   73
muslim2
Внутри места много, можно и плату зарядки разместить. Линейный драйвер в отсек с аккумулятором можно утопить; остается еще место под аккумулятор с защитой от разряда. Кнопка снаружи на термоклей приклеена.
https://cloud.mail.ru/publi...
[Исправлено: muslim2, 13.06.2022 в 14:16]
witalen (13.06.2022)
Старый 31.01.2023, 09:34   74
muslim2
Убирал по одному резистору, но ток не падает. Сначала с одной стороны три убрал, потом с другой два - остался один, но ток не изменился 1,08 Ампер. Как уменьшить ток? От нагрева пайка отходит. Драйвер покупал здесь, с одним режимом вкл-выкл. Микросхема 9435 XW 2N15https://aliexpress.ru/item/... Спасибо!
[Исправлено: muslim2, 31.01.2023 в 09:52]
Время генерации страницы 0.10664 секунды с 16 запросами
