97369
190
61
Регистрация: 07.01.2016 Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
62
Сказал(а) спасибо: 27368
Промажь смазочкой оринг и кнопки если можно.
Для чистоты эксперимента нужно сабж одеть на голову и встать под душ
63
64
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
Есть же простейший способ ,узнать где и что течет. Дуть в бат отсек , погрузив фонарь в воду, где пузыри там и течет, можно через шлаг дуть ,можно воздушный шарик нацепить надутый... Все эти испытания под душем мало информативны. Под карим то углом будет затекать под каким то не будет
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
65
66
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
Тем более если фонарь дарить кому-то - в таком случае вдвойне неприятно будет. Ждём испытаний. |
67
68
Kelevratony, что значит выдержит? Если не герметичен то вода все равно попадает внутрь, пусть и в газообразном виде, и потом может выпасть конденсатом при перепадах температуры. А герметичность как раз и можно проверить создав небольшое превышение давления.
kugotoff, терпение) в конце недели у меня тоже надеюсь экземплярчик будет. Герметичность для мня одно из важнейших требований, так что пытать буду по полной по этому параметру.Если до меня этого не сделают. [Исправлено: AEDe, 12.12.2016 в 13:04] |
69
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
У меня сейчас только предсерийка (вернее даже - фонарь, собранный из разных частей предсерийки), на ней бессмысленно это тестировать. У ЯЛ тоже вроде не осталось уже, все разлетелось, последняя для AEDe уехала - поскольку практические тесты в юзе важнее. Так что развернутое тестирование именно серийных экземпляров запланировано на январь. |
70
71
IPX-8 этом смысле проще, то есть фонарь уже герметичный, и не должен протекать в принципе, просто проверить. А вот как объективно проверить соответствие IPX-6 мне не очень понятно. Если говорить про реальные условия - то куча народа шляется с всякими зумами, петцелями и прочими фонарями с IPX-4-6, и ничего плохого не происходит. Сам отходил в свое время с Fenix HL30, у которого тоже шестерка, ничего страшного не случилось со всеми дождями-конденсатами. Ну или на самом деле люди крайне редко чешут всю ночь под проливным дождем как из ведра, как вариант. К этому можно добавить, что добрая половина брендовой серийки с заявленной IPX-8 тоже на самом деле не герметична (особенно без дополнительной смазки-прочистки), и тоже как-то не дохнет от конденсата... |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (12.12.2016), Magvay (14.12.2016)
72
кстати, один мой знакомый проверил на свой страх и риск "Панду", вот дословно: 1. Фонарь шикарен и одобрен ![]() 2. Он таки водозащитный. Проверил. Единственное, что меня смущает - кнопочки. Но если их изнутри мазнуть клеем - всё будет вообще супер. Но за секунд десять лежания в стакане ничего не произошло, внутри сухо. Также можно промазать смазкой уплотнительное кольцо стекла. В результате лобаш водозащищён в целом. Я бы канеш не стал говорить, что фонарь можно погружать в воду, но в обычной бытовой эксплуатации он наврятли промокнет. ЗЫ выбирая между скилхантом и пандой я бы выбрал последний, из-за светораспределения "в стоке" и отсутствием драйвера с отрывающимися дорожками (плату панды проще отремонтировать "на коленке" , запекая с жиром от тушенки на костре |
73
fnksb, ipx7/8 предпологает , что фонарь будет держать 1м воды и больше т.е. довольно хорошее давление 0.1кгс на кв сантиметр) . т.е. если в стакане не течет это не ipx7 даже пока. Создание небольшого превышения давления в корпусе позволит, как раз проверить наличие дырок, в которые вода может затечь без особого давления.
Вообше формулировка "защита от струй" очень расплывчатая...зависит же от давления струи ) Водой и металы режут. Для себя я считаю, что ipx6 это "можно мыть под краном" и примерно тоже что и "не течет в стакане за пол часа" По поводу фонарей ipx4-6 , в пещерах да и в каменоломнях часто находим дешевые фонарики на 3ааа и другие пластиковые, внутри у них всегда все ржавое , хотя там просто влажно даже не капает на них ничего и по времени они там ну месяц лежат не больше. [Исправлено: AEDe, 12.12.2016 в 13:36] |
ceramic (12.12.2016)
74
Поподробнее! Как проверил?
Просто хочется узнать, что ждать от фонаря. Конечно лучше пытать серийные образцы. |
75
76
Короче! мажем уплотнение, кнопки( к стати, на фото плохо видно, их действительно удобно приклеит?), и в душ полоскать!
78
kugotoff, что в стакане не течет это ipx6 это мое мнение , т.к формулировка про струи достаточно расплывчата. У производителя может быть другое мнение.
То что в обзоре за 1.5 мин достаточно много воды внутрь попало, говорит о том что там где-то конкретная такая дырка, т.е или оринги сменить либо болты затянуть надо. У меня фонарь без орингов вообше и то медленнее "тонул". |
79
80
